羊宝宝第五期爱车底盘讲解
1 145 发布于 2014-09-15 14:17:33 只看楼主 热门标准
答应各位的要求一定做到,现在是自己的车了(免拆),仔细拍了一遍底盘,只不过手机不是很给力,照片不是那么的清晰,但是好多多的东西还是看得清楚是神马跟神马的!我只是根据我知道的讲解啊,对与错我就不清楚了,但是最起码把自己知道的跟大家科普一下,毕竟我不是砖家,嘿嘿
车车现在三百多了,没怎么跑,过两天准备出去玩,顺便磨磨车车,拉个高速,拍个黄瓜,做个保养
对了顺便说一下,磨合期内大概九个来油,不超十个还能接受,超十个了就该考虑是不是要加气瓶了(PS:警察叔叔查得紧要不得啊,毕竟这发动机还是带涡轮的,改气就算了,对发动机伤害相对来说大一点)
话不多说说,..........叮.......铃........咳咳,上课啦
先上全貌,四个大轱辘下垂了,排气管弯下来的软链接位置是最低离地间隙,看别人发的是说这一套排气管是“大肠漏在外”这个比喻感觉特搞笑,但确实是,离地面比较低的,看到排气管右边的位置了吗?预留的四驱传动轴位置,正因为这个四驱位置导致这“大肠漏在外”,在漏再低也好过轿车的,前面的塑料护板,能抵挡些小石子神马的,对于大块石头爱莫能助了,(PS:谁没事撞石头去啊,就算加上铁护板,照样废废,现在道路都这么好,上哪找那种道路去,就算有那种路,两驱的也不玩不嗨啊!
注意,注意,排气管位置平衡啦~车车在照好的路线发展啊~
还是从车头说起吧~
俗称元宝梁,固定发动机.变速箱.下肢臂.平衡杠等主要配件的副车架,相传当年小六这个地方过坑会响,换了自锁螺丝就垫片就OK了,我的车提车当天就去试了,不走寻常路,过坑70迈,有声音,但不是异响!看来厂家都是经过改进了的,这车架看似真的很结实,用的老厚实的板板
确实长得像元宝!呵呵
麦弗逊独立悬架,这种悬架成本低,技术成熟,维修方便 便宜
从上往下说:依次为减震总成,平衡拉杆,刹车油管,轮速传感器线,半轴,转向机拉杆,下肢臂,小件就不说了,这堆东西用料真是实实在在的,尤其那平衡杆,那是实心圆钢,转向机拉杆也很粗,下肢臂看着也很结实
黑红两根管子里包着的是换挡拉线,左下角两根铁管是后轮刹车油管,最下方这个管子都熟悉吧,新车不用换,右下角是排气管,上方是平衡杠,里面是发动机跟变速箱,写着字的上面是起动机,上面的标签写的是上汽集团,包括发电机标签也是!
右侧塑料护板上方,直接漏着皮带,强烈建议厂家设计个保护挡板什么的,这这皮带这块给挡住,防止进沙进水,保护发动机!强烈建议~
小六这发动机油底壳是合金的,开车比较不操心的建议加个护板,多少顶点事!
左边是三元催化,这玩意很值钱啊,里面全用的是贵金属,当年在汽车修理厂的时候有人收这东西,把里面的东西桶碎了倒出来,一斤一百多块,说这些就是希望大家注意定期清理这东西,这要是堵了,会导致加油无力,尾气超标,坏啦换这个东西老贵了!
在左前轮发现了这个东西
高度位置传感器,据说只有尊贵型的有,前后各一个
这是后悬架上的,一个小连杆一个传感器,后来研究这是大灯自动调节用的传感器,怪不得只有尊贵有呢!
在左后支臂上装着呢!
H型底盘设计
这部分有防锈涂层,面积不是100%,看样子喷防锈涂层的面积应该有一半少一些
多余空都被堵上了,不错,细节啊,车身焊接用的是电阻焊
四层板板,这研究半年了,碰撞试验咋就能得4星呢?是因为做实验那车没有侧气帘,还是给钱没给到位啊!再也不信这个了,相信眼前事实
那个跟子弹样式挺像的玩意是空调溢水孔左边两条粗的是油管,细的是后轮刹车油管,右边排气管上方有铝板制成的隔热板一直从前车身延伸到邮箱位置
一直延伸整个车底
油箱位置也有隔热板
这排气管跟个牛头似的
后副车架,多连杆独立悬架,中间带孔,为四驱做准备
后悬架的平衡杆
这减震弹簧是舒适型,有减震胶套
这多连杆,我数了下应该是三连杆独立悬架
最后总结下这个地盘,外边也看不出啥来,用料很足,设计上,我没什么资格说这些,但是底盘异响这事是没有了,后来也没见有人说什么异响的!希望没人中奖啊~呵呵~
底盘装甲这事得做,一半多的铁皮没有保护,还有就是强烈要求厂家把这个护板边设计个挡板什么的,保护皮带等部件!下雨天这皮带的泥水都溅到机盖的吸音棉上了!
谢谢观赏!,不喜勿喷!
最后编辑于2014-09-15 16:42:22
/8页
