继上次改了音响,做了隔音之后,感觉效果非常好,对小六子的升级改造还是非常有必要的!详情可见我曾经发过的帖子。
所以这次准备对灯光进行升级,原车灯近远全部卤素,大部分用的还是近光,近光卤素灯效果不好,原车透镜切线都是歪歪的,快成V型了!拆下来的原车透镜证明了这点。为保证行车安全,考虑实用性,仅对近光进行升级,升级的话就一步到位,换成双光透镜,变成两近四远。为挑战自己的动手能力,决定DIY!!要的就是这种改装过程的乐趣及改装成功的成就感!!下面进行详细的改造升级教程:
1,选材,淘宝上选了三四天,最后确定了透镜的品牌及氙气灯的组合,实惠为主,因DIY,还需购买专用拆灯电热丝,及蛇胶。全部费用在500元以内。
2,拆灯先拆杠,拆杠先拆发动机前护板、中网,前护板与中网这两个好拆,螺丝都是明的,前杠有点难度,先卸掉两个前轮叶子板前面的三个螺丝,如图黄色标注,钻车底,车底前杠下面还有四个螺丝,螺丝卸完之后,两个大灯跟前杠的接缝处,里面有两个卡扣,用比较小的平板螺丝刀往里一捅,就可以,如图绿色标注。最后,两人分别用手使劲掰开前杠的两边,就是与轮子接触的地方,要使劲,别怕掰断!!用力往外拽即可,如图红色标注,从下往上掰!!看最后的大图。
3、把杠拿下来后,就可以把大灯拆下,大灯总共四个螺丝固定,都是固定在灯托上,一起拆下来,拆灯之前先把大灯电源接口与转向灯接头拔掉。
4、擦拭大灯,开始对大灯进行电热丝加热,直接用加热丝对准灯壳的接缝处,粘好,通电加热45分钟。因咱T600的大灯是冷胶的,而不是热胶的,冷胶的很难处理,真是领教了,拆第一个大灯差点废了,还好胆子大,已经快拆烂了才发现其实加热时间长点,冷胶大灯也是可以直接用烤箱或者电热丝拆开的,加热到一定程度,U槽一受热膨胀,槽内的冷胶就跟大灯壳快脱离了,用小平口起子一剥就开,第一个大灯惨不忍睹的U槽,就是加热时间太短的教训。其实如果有回型起子或者开灯专用工具最好拆了,我使用的最得力的工具就是一把1元/把的小平口起子。拆时,先把转向灯泡扭下来,开灯时,从角上开始,只要打开一个口,两人使劲往外掰开就行,缓缓的用力,哪里遇到阻力,就把小起子往哪里插!!注意,靠着透镜的那个角上有两个小螺丝,务必把螺丝拧下来!!请看图A-1~6
5、清胶,把槽内的冷胶清理干净,不可能100%清理干净,只需清理到80%就可以,槽和罩子都得清理。用美工刀+平口起子清理。
6、装支架,装之前得先把原先的透镜拆掉,好拆。淘宝卖家给我发来的是T600专用支架,但是不对,这个支架得削掉一块,看图B中的支架,有个电机调高低的凸头刚好担了支架的其中一个角,上不了螺丝,只能锯掉,锯掉后再对准原车灯的塑料支架的三个孔,就可以,三个孔固定支架,其实也不影响,就是最里面那个螺丝不好上,要一定的耐心。装好支架后,再上透镜。上透镜之前,先把D2H氙气灯固定在透镜里,氙气灯的那个小灰柱跟变光电机要一个方向,都在下面,看图B中已经安装好的透镜。把透镜固定在支架上时,也只能用三个螺丝固定,最下角的那个螺丝要垫起来,上下都要装一个螺母。看图B。
7、接线,图B-1,接线一定好确保完全接触!!!有条件的,最好用电烙铁焊上!!
8、装车试灯,哈哈哈,一次成功!!切线完美,恶魔眼也亮,变光电机好使,一变光啪的一声,好用!!尤其是恶魔眼,晚上看,实在是太霸气了!!!看图C,为试灯过程。
9、调灯,就比较简单了,大灯上有四个内六角的调灯螺丝,分别调整左右上下的,按照个人实际需求来调。
10、封灯,把蛇胶平铺在U槽内,扣灯罩时千万别忘记插上日行灯的线!!!
以上就是详细的改装教程,欢迎大家相互交流,有疑问的不懂的,可给我留言,我一一回复。
