别人都以为我的众泰车型比较高大就费油,看到我的排量就更这么觉得了,其实不是的,以2.0T涡轮增压发动机为例,一般2.0T涡轮增压动力油耗相当于普通自然吸气2.2-2.6升车型油耗。这很正常,本来涡轮增压只是在相同的汽缸体积增加更多压力,从而获得更好的功率和扭矩表现。空气压力加大,汽油消耗也不会太低。所以依靠涡轮增压省油不是太现实的。不过如果是市内行驶的话,在堵车严重或者红绿灯比较多的情形下,涡轮增压车型还是能够依靠较小的排量实现节油目的。这个道理很简单,比如2.0T涡轮增压如果技术指标同等与于2.5升自然吸气动力单元。同样怠速或慢速情况下,涡轮增压其实也没有启动,只是等于一台普通的2.0升自然吸气发动机,自然要比2.5升发动机节油了。
