【新疆新众队】DIY 1.5T手豪破解倒车影像成功
1 193 发布于 2016-09-04 02:17:41 只看楼主 热门标准
  这个1.5手豪买回来后,导航不带倒车影像,就一直用的行车记录仪的倒车影像,倒也挺好用,平时吧论坛里也经常看各位大侠的改装贴,尤其关注过导航倒车影像的帖子,直到有一天我的行车记录仪后摄像头坏了,于是就萌生了我也改下导航自带的倒车影像,帖子看了不少,看的似懂非懂的样子,呵呵,主要是没有一篇特别全面的帖子,不过管它呢,先把东西买回来在说
  首先我说的是德赛西威的导航,硬件版本是HW002,请注意这个版本才支持改装。
  接下来是开通倒车影像功能方法:打开导航主菜单,然后同时按住屏幕的两个按键,即MUTE和下面的SEEK,持续3-5秒,屏幕提示倒车影像开关功能开启,这时候检查倒挡屏幕会变为黑屏,即可以开始安装。
  那么来吧,见证奇迹的时候到了
收到快递,第一时间先拍照,呵呵
我买的是超清摄像头
改装线,这个是关键
用短梅花起子拆掉图中2个螺丝
手捏住两边往外拉,是卡扣,小心拉就是了
一键启动的位置也是卡扣的,往外小心拉就会拆下来,我没有完全拆下来,因为只要可以看到螺丝,能卸出来就行
也是卡扣形式,小心拉出来就是了,注意别用劲过猛
右边这个盖板,用平口起子小心撬,就能撬出来,也是卡扣形式的,注意不要把盖板划伤和撬出印子了,会很难看,我的已经有点撬痕了
拿出来了,就是这样的,大家看到后心里就有底了怎么撬了吧
用8个的套筒,把螺丝卸掉就可以了
两边螺丝卸掉后,导航就可以拿出来了,看这么多插头
改装线一头插入蓝色插头下面这个大插口,也只有这一个插口可以匹配,其他都插不上,所以放心不会插错,另一头连接原导航插头
来个特写
导航拿下来后 空洞洞的
先接线试试 倒车影像正常不
这是倒车灯插头,拔下来后接线
效果图
我买的超清,怎么不是太清楚啊
直接破线,
接线,改装线的红线接倒车灯的蓝线,黑线和黑线连接,防水胶布包好
来个特写
复位
既然都正常,那么就开始布线
从方向盘底下穿过来,走门压条布线
顺着门压条一直往后布
一路过来
压条走到这个位置的时候,比较难搞,由于视频头比较大,只有一点一点往这个软连接里塞,老费劲了
费了很大劲才传出来,进到后备箱盖
终于穿进后备箱
把后备箱开关的外套,拆了下来,用10个的梅花扳手把2个螺帽卸掉,即可拿下来,然后把摄像头上到这个外套上,复位。
这是原车预留好的位置,很方便
扣好后备箱盖板
特写,很合适
复位导航
复位仪表盘
效果图
我在车后两侧放了2个参考物,经测试,车右侧线很准,左侧线位置很宽裕,不过左后视线好,这个小缺点忽略
我怎么感觉实际显示效果也就高清的水平,我可是买的超清摄像头
    经测试,到红线尽头,车尾实际还有15厘米左右距离
    请大家也同时关注我的另一篇帖子,【新疆新众队】DIY升级日间行车灯,质量更好,更亮 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2334-55847840-1.html
    这2个作业,用了我整整一天时间,一个人操作完成,也是累成狗了,中午还挺热,光饮料就喝了3瓶,搞笑的是下午我直接流鼻血了,累成狗啊累成狗,哈哈
/10页
