以下10条可以供你参考,应该问题就在里面。
1、检查空气滤清器是否畅通。
2、检查点火正时。
3、检查管路有没漏油。
如果前面的都没有问题。
4、检查打着车后,排气管有没有冒黑烟。有冒表示燃烧不完全,如果进气没有问题,就是喷油太多。
5、有没有回火,放炮的声音,就是有时候像放鞭炮一样。
6、检查机油,看看机油里面有没有很重的汽油味。机油有没有变多。。。
7、检查水温是否正常,会不会过热。
8、检查离合是否正常,会不会打滑。就是上坡没力呀,加速不良等。
9、检查刹车看看是否有拖刹现象,开车在平路上一下子刹车,看看刹车痕。
10、还有就是就不开空调跑100公里看看还会不会这样!
解决了您的问题请采纳!谢谢!
