本次进行的发动机保养,按要求应该更换齿轮油,售后建议无须更换,因为里程数未到,提前更换必竟会有一定的支出,造成浪费。更换机油和机滤。严格按保养规定,因行驶里程少,公里数未到,但时间已到。给发动机换上新油,让发动机始终处于良好的润滑中。现场检查时,掀开前机盖,听发动机工作的声音,平稳线性无异响为正常。皮带正常工作时,声音悦耳为正常。如果皮带有异响,需及时更换,一方面可能是皮带过长,造成异常磨损,一方面可能是涨紧轮过紧,造成皮带疲劳。距离上次保养已有半年有余,放出来的油仍为较为清澈。这是否说明发动机的磨合已经非常到位了呢。
2、更换前减震
减震过坑时有颠坡的感觉。起初我没太放在心上,因为我对车的要求不是很高,大面上能过的去就好。去售后检查了,给出的结论是需要更换前减震,当时就下了订单。与售后沟通之后,订件已到,正好赶上周末休息去店里把减震换了。由于周末,大家都利息时间来售后,所以排了好多车,从上午九点到的,下了维修单,一直到下午两点才出来。这期间,店里的维修工真的很好,一刻不停地忙着,吃完午饭就继续投入到工作中。虽然大家等的时间较长,但看到维修工这么累,大家真的不好意思说什么,唯一能做的就是耐心等待。出来之后,立刻上了快速路,一是想体验一下发动机换完机油后的工作状况,二是体验一下快速行进中,减震的避震效果。下了快速路,特意走了一段土路,总体感觉是满意的。发动机线性发力,我加了油宝,不知是不是心理感受,反正感觉发动机有力了。至于减震效果,明显好了不少,要是说达到轿车的效果是不可能的,因为咱这必竟是SUV。
