增加密封性,自己给爱车粘贴车门胶条
1 107 发布于 2019-05-21 18:53:59 只看楼主 热门标准
爱车小六子已经开了三年多了,虽然一直还是很稳定,没有什么问题,但是风燥、胎噪增增感觉还是比较大的,也许是隔音变差了。隔音主要通过隔音棉来解决,但是那个工程量比较大,还有一个省事的小方法就是在车门缝隙粘贴胶条,增加爱车的密封性,传进来的声音应该会小一些,而且还能阻隔灰尘的进入,关门时也更有手感。
说起胶条没有人会陌生,和爱车接触时,不管是上下车,开后备箱,开引擎盖,胶条就会不动声色的在我们的不太注意的地方,不过虽然胶条不引人注意,但是功能很是不少,也许我们没有时间或者没有很多的兴致深入了解,在我i们的爱车上,胶条主要在车门、车窗、档风玻璃、发动机盖和后备箱门上,用来填补车身各个部件的接触缝隙,能够起到防水防尘的作用,还有一定的隔音保隔温的作用,具有弹性和抗变形性,使用几年甚至十几年都可能不会龟裂或变形,可以起到提高驾乘体验的舒适感和保护车体之间碰撞的作用;我们平时接触最多的应该就是车门上的胶条,在开关车门时都能看到,车门上粘贴的粗细不一的胶条可以防止雨水从缝隙进入,还能减小关门的噪音,还可以堵塞缝隙防止气流和灰尘进入车内,小小的胶条有巨大的不可或缺的作用。我的小六子上的胶条也还算可以,几年了也没有什么出现明显的瑕疵,不过为了尝试减小噪音,趁着天气不错,气温合适,自己往车门上的一些空隙部位贴上点胶条,不求有功但求无过,如果能增加小六子的密封性和隔音性那更是不白辛苦。胶条的价格很便宜,大家有兴趣也可以试一试。
由于我是自己直接动手的,没有经验,所以有的地方贴完发现没有用或者会影响正常使用,如果大家动手尝试,希望能够吃一堑长一智,不要在我摔倒的部位再浪费胶条和时间啦,一会我会把每一个部位完成之后的效果展示给你,哪里不合适也尽量准确的提出来,希望大家能够有宽容的态度,也请老司机们手下留情,给菜鸟一点知错就改的机会~~
先上两张小六子的美照,外观时尚,到现在依然很符合潮流,没有买错,自己很喜欢
先看一下今天粘贴的胶条
胶条自带胶,所以不用在用其他胶了
找好要粘贴的位置
把灰尘擦干净
撕开保护纸,一点点的把胶条沾上
把多余的剪掉
还不错吧
对比一下
关上门可以吧,不影响关门
副驾驶也贴上
效果不错!
看看后门贴在那合适呢
就这里了,还是老一套程序
上面贴了贴下面
不错吧
对比椅子啊,直观的看看效果
下半部分白贴了,起不到作用。浪费了
另一边也贴
还好车门有贴防撞条,不然碰到墙上掉漆就坏了
贴上上面的胶条
下面往里挪了一点,不过这个位置原本就有胶条,贴在这里关门得使劲才能关好
再看一下这边的效果对比吧,还不错吧~
花费了一点时间,给车门加了一点胶条,希望能够隔绝一部分噪音,阻挡灰尘的进入,让自己的功夫没有白费!
最后编辑于2019-05-22 16:52:23
/6页
