4年小六自己动手换防冻液+改色贴膜 氛围灯大灯改装
1 20 发布于 2019-12-27 17:12:49 只看楼主 热门标准
       小六入手已经快满四年了,防冻液还是原车的没换过,然后在当地问了几家店,价格不低,而且还是冰点零下15的,自己换吧。自己在万能的某宝购买防冻液,小六需要6升,买了两桶4升的,剩余的用于后期补加,冰点是零下25的,收到货后放冰箱里测试一下,零下25度,超过14小时没有上冻,还是不错的;关于这个冰点的选择,还是看南北地区的,山东地区的用零下25 的足够用。
      言归正传,第二天就换了,在网上找不到小六详细的更换教程,自己也找不到放水口,就按网上说的拔掉管子放旧液,咱的小六有发动机护板,而且前部护的很严实,需要把发动机护板和前保险杠固定螺丝卸掉,然后试着把手伸进去拔掉水管,小六护板太硬,***缝隙太小,手无法伸入,又把护板和发动机架固定螺丝卸掉,才能把手伸进去,拔掉水管(后来才发现水箱下有放水螺丝,***后面会有简单的更换防冻液方法),拔掉水管前最好把储水灌帽拧开,这样旧液才会流淌的更干净。放完旧液,把原来拔掉的水管插上,往储水罐加新液,然后启动发动机,继续补充新液,等水温上来打开空调,这些网上很多,就不在写了。
      下面说简单详细的更换方法:
         1.准备工具,一把钳子,一个下图中的工具(用于拧放水螺丝,需要自己制作,这个工具不能很粗,要不然保险杠都进不去,只要你能拧到放水螺丝,就是好工具)
我这个工具是用膨胀丝的管做的,你也可以自己想办法做类似的
2.先拧掉储水罐的帽 ,便于放旧液更顺畅干净,然后用自制的工具逆时针拧松3-4圈放水螺丝(看着流水就行),注意拧的圈数不要多,全部拧掉的话螺丝就会掉护板上就要拆发动机护板来上这个螺丝了,很麻烦。
水箱放水开关在上图中(车牌照左边正下方)
上图就是手指的里面放水开关
3.待储水罐里旧液淌的差不多,就可以卸掉储水罐的两个固定螺丝,用钳子夹着两个水管的卡子,把水管拔下来,把储水罐拿下来,用新的防冻液冲洗储水罐底部的沉淀物,这个沉淀物不拿下来储水罐是放不掉的(尽可能不要把防冻液弄到机舱内,如果弄到机舱,旧液会像油一样,看着别扭,我的就放到机舱去了,后期又用清水冲洗的机舱)
上图是固定储水罐的螺丝,卸掉后向上拽就能下来
用钳子夹着把卡扣退到里面(如果你是大力士可以用手),管子轻微使劲就下来了,这个细管下方还有个粗管,拔下方法一样
4.冲洗完后把储水罐安装上,管子怼上,卡子卡到位。待下面放水螺丝处不在流水就可以用工具拧紧螺丝,然后往储水罐加新防冻液,等到储水罐里液面没变化就可以启动发动机,然后观察储水罐,及时添加,待水温升高,打开空调(这步骤网上有详细介绍,在这就不详写了)
自己手缝的方向盘套,大男人干这个不易啊
17寸大脚,更喜欢它兄弟打迈x7的19寸大脚。卡钳漆三年了,一点也没掉漆,4个卡钳30块钱值啊
撕膜换镭射白,,两次都是自己贴。这个冰拉丝深蓝贴了快3年了,在太阳下晒晒撕掉也没有留胶,800多块钱花的还是值得,感觉和那些花五六千质保3年的膜没差别,钱多钱少只要不留胶就是好膜
贴膜中,一个人引擎盖贴了3个多小时,小六引擎盖太大了,太难贴了
前杠贴膜中
更改行驶证,小蓝最后留念
霸气的前脸
必不可少的45度
优雅侧面线条
饱满的屁股
再来写镭射白的欣赏
好大的耳朵
7色氛围灯,之前是改的冷光线,后来换的这个,其实这个晚上并不刺眼
这个恶魔眼也是7色可调,也可以关闭的
一念成魔,一念成佛
一念成魔,一念成佛
这是我最终改的套餐,也是我第四次改的,第一次改的宝马5系拆车海拉3透镜,第二次改奥兹姆一代远光跑,第三次把原车氙气和海拉3换成奥兹姆35w套装。别问我怎么这么任性,因为件便宜,全是自己改的
a6异型LED双光透镜
二代远光炮
这是a6的近光效果,请忽略地面儿子爬行的场所
这是远光效果,几百块钱这效果很满意了
这是a4LED双光透镜,给朋友车用过
这是亮道氙气套装,我想用LED,所以就没用它
这是第3次用的套件
小六天气一冷喇叭就不响,有时候开会就好,又是很长时间也不行,自己买了一个换上,解决问题
小六快满4年了,大问题没有,车身异响不断,总的来说还是很满意的,这个帖子都是一个字一个字码出来的,希望给个精华贴
  • 装饰
最后编辑于2019-12-27 19:39:22
