昨日二太太半年时间到,总里程才跑了5000还差一点,时间到就到二保了!保吧!
先晒个图,现在二太太搞成这样了!货架上有加装的炮筒,装的是钓鱼竿!
里面是这个样子的。
前顶灯不够亮,加的后顶灯,效果杠杠滴。
后座和后备箱不照了,都是货!
二保时检查到十月怀胎未到过桥轴承坏了,4儿子包换!用以前的片片上图!
二保内容:换机油及机油格,吹了空气格,四轮保养(就是拆开检查、清洗),这里就不上图了!给4儿子反映,ABS灯亮过,说是只有在ABS灯亮才能检查,离合器有吱吱的异响,打清洗剂润滑就不响了PASS!
这是二保的单子!三张毛爷爷换回五十大毛!
二太到手开了半年多,这半年说来都是泪水呀!来说说经历吧:
从买车想法的想法说起吧,要操控看跑车,要舒适看轿车,要越野看越野车,要装货看MPV,什么都想要就整了个SUV,看吧!看的我纠结。反正有个凯越轿车开着,为了保原来小面包的号,要求一降再降,最后是能达到自己的标准(价位低、底盘高、动力够用、好修理、能装鱼具)就行,咱又是个外观控,看上了二太太,想着都第三代了,质量也改的差不多了,下手搞了个1.3的精英。购车就太苦逼(看贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2336-26569263-1.html),第一天到手开一次就修!NND新车呀!一是4儿子把气打的太足了,有点硬,爱跳!二是开到60一80码的时候,方向有左右抖动!三是4,5两档提速无力!四是储物盒有响声!发动机水泵新车有处理过的痕迹,但不漏。
没过一星期,地上有漏液!一查,是这!两头加卡子搞定!最后全车紧扣搞定。(帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2336-26850955-1.html?pvareaid=100191)
华
加装的事就不说了,三个月一晃就过了,首保了!
到4儿子搞的保养,一查,这油壶也漏!轮子也磨衬!(帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2336-28032809-1.html?pvareaid=100191)换永源飞碟A380的离合油壶的盖子,替换原车的,效果杠杠滴!轮子磨衬加2CM法兰盘搞定(原5008是195的胎,现是205的胎多加了点)。
有事出门,回来再写!
这是几张用车的图片。
下大暴雨时过的这路!最终泥污进入二太的过桥轴承将轴承搞烂了,连发动机盖子上都有泥巴。
车子用着用着ABS 警告灯亮了,重启又好!已经有5次了,特烦人!那就检查吧!第一次检查,(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2336-31434122-1.html?pvareaid=100191) 不放心,再检查,(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2336-31640789-1.html?pvareaid=100191)现在用到至今,也亮过,可不用重启了,一大脚刹车就好了!这又是玩的那一招?!怠速电机不知什么原因,发过一次飚,到了二千转就不下来,重新启到又好了,只能用WD—40润滑一下,以后就再也没出现,自愈了。平时用车都是用改装的车钥匙,一直挺好用的,一次有事带原车的钥匙在身上,由于电池接触不良,车车的门锁就是不断的开锁、闭锁、开锁、闭锁、把自己吓了一。你NND原车的钥匙,这质量!
启
最后说说心里话吧!
先车辆的整体设计,外观是没得说,要不不会,动力也够用,代步没问题,。120的限速提醒也可说是,如果是忘记放手刹了还有个提醒功能,还带ABS,。再来说油耗,有油耗的帖子,http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2336-27333523-1.html?pvareaid=100191结论是不高也不低,用着还可以。可车内开门和玻璃升降有点,向前移个10公分会,只能说。说到底盘,这 是个高底盘的车,前后减震有点硬,是越野的范,可后后减震的阻尼力太大,过个坑就会咚咚的响,有点吓人,减小点加个双向阻尼最好。只能以后自己改了!205的胎是好,可改了胎为什么没有加长轮距,再次。这里再说过桥轴承的问题,原车新车时就有异响,只是声音不大,这次走泥路进了泥沙就了,只能说这车的用材太次了,如果再坏,只能用其他的来代替了。
再来说装配,这车有个朋友在坛里问过好不好,给回了信后,结论是:看来这车适合有一定动手能力的人买来收拾一遍再用。这里就不多说了,自己总结!
致小峰版主,给个精不?
