小三的灯光大家都知道,一直想换氙气,考虑着是让别人装还是自己动手,最终还是自己动手了,其实换完才知道这么简单..下面结合图片来说说吧..氙气灯的型号是55W H1 6000K 不用改原来线路..无损安装...价格就不说了.自己找吧..
↑ 氙气灯套装..外加冰蓝示宽灯..
↑ H1 色温6000K 这个是白灯..色温如果再高就开始变蓝了..
↑首先要把发动机盖和前面的盖拆下来..发动机仓挺脏了..
↑先用平口螺丝刀把它撬开...
↑这个卡子就下来了..然后把其它几个也拆下来...
↑拆下来后发动机挺显小的...
↑远光灯的防水盖子看到了吗.黑色的.
↑右面大灯的位置...白色的旋纽就是调节远光灯的高低的..
↑打开防水盖可以看到里面的远光灯接线...
↑这个是左边的...好多土啊..
↑中间白色的旋纽是调左边远光灯高低的...
↑顺便看一下电瓶...鸿雁牌的.免维护电瓶...
喇叭...
↑前防撞钢梁....
↑水管卡子是二保时免费更换...
------下面准备安装氙气灯了.....
↑先测试一下...还可以吧..
↑里面的结构...要先把插头拔下来..拔的时候稍微活动一下好拔...
↑插头中间是正极,外圈是负极.
↑然后把卡子掰开...就可以取出原车大灯了..注意不要用手碰到灯泡玻璃...
↑原车远光灯...其实远光灯和近光灯是一样的.都是H1
↑原车灯泡也是55W的..
↑这是示宽灯..这个灯不太好找..用手在里面摸到的..直接拔下来就行..没有卡子...
↑两个灯泡都取出来了..
↑示宽灯挺小的...
↑换上新的试试...
↑还可以吧....白天不显亮...
↑把买的氙气灯穿进原车防水盖里..原车防水盖要把中间剪开一个小洞..
↑新的H1 氙气灯...
↑原来的灯孔有点小了..自己扩了一下才把灯放进去...
↑安装后先别急着固定..等两个都装好测试没问题后再固定...
↑试一下..都亮...晚上再看效果....
↑下面固定...买灯时带的3M胶....
↑左边的我固定在保险丝盒盖上了..不用担心打不开盖子..打开盖子的时候可以把氙气灯的线头拔了.都是外接的.
↑右边固定在了防冻液盒上了..
↑包扎带固定一下...
↑然后把盖子装上...刚才拆的时候拆坏了一个卡子..只要用个螺丝了..
↑这个空是调远光灯的...不过要用长一个的螺丝刀子..十字花的.
↑自己装的轮眉...
---------------灯光测试----------------=---------------
↑更换了LED阅读灯....6灯的..挺亮了..大小应该是31MM 双尖的..和后备箱灯型号一样.
↑一年多才跑了7000多...不经常开...
↑示宽灯还可以吧...
↑远光效果....比原来的灯亮多了...
↑近光不如意啊..不管怎么调也是左边低啊...
氙气灯安装到此结束了......
昨天晚上出去了一趟..灯光要比以前亮多了...看的也更远了...最起码以前我怎么闪对方就是不换灯..现在我闪一下基本都换灯了..不然我就一直开着远光看你换不换....
不过最后还是希望大家都文明驾驶...记得对面来车要换灯哦..这样大家都有利!!!
谢谢阅读...
