4月9日更新。发帖到现在也多半个月时间了,看到好多人问该选择什么样的机油,好吧··我只能建议一下,美孚AFE 0W-20(4瓶240)性价比高、三菱女王机油SM/GF-4 0W-20、摩特8100 ECO LITE 0W20、安索ASM签名0W-30(四瓶360)0W-20 (4瓶340)看介绍安索签名是长效之王!这些机油里面摩特价格最贵。天气热了可以试试5W-20全合成,冬天还是0w-20。机滤可以使用曼牌610/3
女王机油声音大但是省油,三菱女王SM 0W-20是航天三菱出厂填充油,sn相对于Sm只增加了节燃和排放的要求,其他要求未变,如果就嘉实多、壳牌、女王、安索签名、摩特和美孚做选择 我选水美全合成,(进口 美版 美孚 正规报关进口的机油 大家习惯上叫水美)只要全合成,并且粘度适合,正常驾驶情况换油里程不会缩短,跟粘度关系不大,粘度选择是根据发动机和驾驶环境和风格决定的。上海南方等地不冷不热,一年正常行驶两万以内,一年换一次美孚EP就可以了,不像东北,冬季过后必须要换一次机油,不过声音也大不到哪呵呵,全年金美孚EP 5W-20 可以1万多公里换油,经济适用。摩特机油,某公司承包4A91远程路试时,用的是摩特机油,2W多换上去,5W多才下来,机滤用的是曼牌,远程路试都是要拆机滤的,看看发动机留下啥在里面,上面那个机滤也拆开了,成分栏里面写:碳粉。
好久没发贴了,车子也行驶了将近两万公里了,今天要发几个帖子!首先是机油贴!文章有点长,但是所涉及到的绝对是对车友有所帮助的!有什么不对地方请大家踊跃回帖,也希望大家一起加入:众泰Z300技术优化改装全国群41552000如果不能在帖子里面宣传群号请版主通知我!希望加精顶置!这个帖子我觉得对车友的帮助很大!
(3月19好更新)从昨天发帖到今天看到回复的人不少:有好多车友问东北该使用什么样的机油,或者是福建,或者是广州成都等等地方,其实出厂带的0-20的机油,车子是销往全国各地的,不会说是发往东北的车机油就换一下,发往南方的车机油再换一下,说到这车友们都明白了,其实0-20的机油是四季用油,不管你是什么地方!
4a91机油现在看:0W-20、5W-20、0W-30都可以,严重不支持用40的油。
现在公认美日车系用30以下机油,40机油很少推荐了,包括德系车也有专门配方的30油了,例如美孚ESP系, 壳牌和嘉实多也分美日系和德系的,50甚至于70都是特殊用途,比如赛道或其他情况。4A91装车是0W-20。如果都是4000转以下行车,不用考虑全合成机油的耐磨性,主要对付冷启动磨损就可以了,珠海30几度气温启动也算冷启动!
1、首先我们大家先看一个4A91工况图,
2、从这两张图能看出 4A91在2500转开始到3000转,扭矩输出会有一个下降或者平台,这意味着在这个区间扭矩会有不足的现象,为什么有这个区别,我以为是机油粘度影响的,也就是说同样转速下比如说2500转 用40的油 时速80,而用30的油,时速会是85以上,(看车友的回复里面有人说到转速和时速的问题,我这只是说比如并不代表Z300,拿Z300来说3000转的时候时速是120.使用4A91的机子有很多车型!)说到这引出另外一个问题,不同机油粘度同样转速时速为什么不同 ,4A91有说83KW的,也有说88KW的,这都是额定功率或者说最大功率,都是理想值,只有77千瓦是中日统一的,77KW是最大净输出功率,剩下的几千瓦哪去了,用来对付自己本身滑动和滚动摩擦了,所以说机油越稀,功率越大,越省油,机油粘度越大,功率越低,越费油。
3.机油标号含义,目前机油的标准大体有4个,一个是SAE(美国机动车工程师学会)比如说 0W-30 。一个是API 比如说API(美国石油学会) SJ SM SN ACEA (欧洲汽车制造协会) ILSAC (国际润滑剂标准和批准委员会)
这些说起来太多 有兴趣的朋友自己查查吧
贴两个图 大家随便看看
4、看上表 对应4A91 为什么说4S的SG机油是垃圾了吧,对于4A91我个人感受要用SM级别以上的,国内汽车厂家有一种说不出的感觉,尤其便宜买菜车,手册上一定要写93号以上无铅汽油 SG级以上机油,刹车油要写DOT3,齿轮油要写德士龙220,都是上世纪的行业标准,好像只有这样才能说明我的车不但售价低,而且用起来便宜,如果说我的后期使用费高,可能买的人就少了,但还可以理解为居心叵测 你的车不出问题我怎么赚钱呢?
5、关于机油标准就不说了 但希望大家记住一点,0w-40机油,0W的含义就不用解释了,代表了这个机油在零下多少度还可以用,这是跟环境温度有关的,而后面的X0绝对不是指外界气温多少度,不管是20,还是30或者40,指的都是机油在40摄氏度和100摄氏度的粘度等级,40摄氏度以下算冷机,100摄氏度是发动机热机温度,简单的说40度以下都算冷车启动,而100度是指发动机设计最理想工作温度,而此时要求机油为10厘斯左右,在40度时即使现在最牛的0w机油也要40几厘斯以上,远远高于10厘斯,更不用说15W的了,三菱发动机属于日系发动机,即使你在三亚也没必要使用40粘度的机油,发动机的磨损大都是发生在冷车启动至油温上升到40度之间那一段时间,如何避免冷车磨损?那只有降低油的粘度,有的朋友可能会说:20的油100度时才8点几厘斯30的油100度时也才10厘斯左右,油膜会不会断裂呢?造成干磨?确切的讲不会,尤其是全合成,因为分子结构的关系,油膜很稳定,现在的发动机比如4A91,缸套有冷却液夹层,散热很好。节温器82度开启,90度左右全开冷却风扇开始工作,只要不漂移、烧胎、沙漠豁车、或者没事5000转、6000转或者红线以上飙车,想达到100度都难,或者还有担心150度高温高剪的,事实证明只要高于2.6厘斯就没问题。但大众神车除外要求3.5,而现今的最稀0W-20机油也大于等于2.6,可能还有说油膜厚度不够,造成密封不良、会烧机油。呵呵,现在除了大众神车,还有烧机油的发动机了吗?
6、我为什么这次写这片文章建议大家选20机油?
一、是最近恶补了一下机油知识 这是理论前提
二、是结合4A91发动机的实际情况
三、上次换的是嘉实多的5W-40全合成的,感觉冷启动和加速以及油耗方面非常不理想
7、下面主要说说4A91的选择根据
不写了 摘吧
下面是航天三菱提供给V3菱悦和众泰一款轿车的发动机使用说明
菱悦的
众泰的
看到吗 装车油是SM/GF-4 0W-20 如果没错的话应该是日本出光株式会社代工的三菱女王机油 X宝价240多元4升一桶
再来几张
最后一行0W-20 除了4A91和0W-20 其他看不懂
三菱05年colt资料
以上所写的希望车友都认真的看一遍,增长一点见识!下面发几张本车的照片!说到这还有一点就是大家喷轮毂膜,个人建议最好换轮毂了喷,因为Z300的轮胎是195-65-15,不是扁平胎,在一点就是轮毂15寸的太小,喷了以后也不好看,个人建议,黑色车配荧光绿,或者白色。白色的车配:黑色最好!银色的还真没说的,不知道喷什么好看了,也许白色,也许蓝色!我的喷的是黑色的,另外喷膜一定要喷的厚点,不然撕得时候就有你受的了!黑色的车用黑蜡非常不错!欢迎喜欢玩车的喜欢研究学习的加入群!41552000
