老板送的开关不给力,自己网购了带LED灯的自锁开关,顺路购买热缩套管,小玩意用处挺大的。
由于是一个人施工,就没有拍详细的施工图,我就简单说一下安装过程,先拆后视镜,拆后视镜之前先拆高音头的盖板,就是下面图片这个盖板,直接扣掉就行,是卡扣的。
里面有三颗螺丝,拆掉后视镜就可以取下来了,取下过后悲剧来了,后视镜下面的三颗螺丝披掉了,划丝了,这个得吐槽一下众泰的装配,细节呀。。。这个螺丝取不下来直接影像后面穿线进度,导致我穿线搞了1个半小时,再次吐槽装配工。。。。。就是这三颗该死的螺丝。。。。。
先安装,打孔,这摄像头有送打孔器,很简单,由于一个人施工,没拍照。直接上安装好摄像头效果图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
然后就是走线,从后视镜的原车走线位置走摄像头的线,由于我的车的上图的三颗螺丝取不掉,导致穿线各种辛苦。。。。唉。。。。。。。。。。。。。。。。一个小时过后。。。。。。。终于穿线好线了。走线本着能不拆就不拆的原则(减少异响),我没有拆门内饰板,直接内饰板边缘走线。这张图看得到一点,不是很明显
不明显吧,不仔细看看不出的。。。。下图是放大图
线我用3M胶粘了一下,稳当一点
然后从图中的胶套,也就是沿着原车走线进入仪表台
到仪表台就要拆手套箱,很好拆的,我不用工具都可以拆下来
电源直接在点烟器取电,这是我改装的多功能点烟器一拖5分置器。够强大吧,带温度电压显示。哈哈哈。。。。
里面的那3个上插头分别是行车记录仪,带灯的开关那两个分别是头枕显示器电源,日行灯电源,都带灯带开关的,(插一个头枕显示器的图片)
言归正传,然后是视频线要接到导航上面,我也没有拆导航,本着能不拆就不拆的原则。直接从手套箱后面用手摸到导航视频输入接口,直接插上。又省到拆导航了然后是开机测试,一次性点亮,摄像头正常工作。这是导航后面,我用手机从手套箱开闪关灯照的
好像里面的金属杆支架生锈了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
然后是固定视频线,直接扎带伺候
改装右侧摄像头开关,这个自锁开关带灯,我选的蓝色的,跟车内饰灯整齐划一,按下电源打开,灯亮。再按电源关闭,灯灭,不会忘掉关闭摄像头电源,改装过程没拍照片,只有改装好的效果图
测试一下,没问题复位安装。怎么拆的就怎么安回去===================================================================================================================================================全部复位成功上路测试:首先打开右侧摄像头电源
打开导航,点一下视频输入开关(AUX):
导航就显示摄像头的画面
靠边停车,这个可以看到右侧车头和车轮胎,很直观,不会再怕碰到东西或者马路伢子了
这是对照图:
后视镜
忽略外面那个别人挂在那里红裤衩
外面实景图:
==============================================================================================================================再也不怕靠边停车或者会车了=========================
最后总结:安装很简单,走线比较麻烦,是个技术活。我没拆门板内饰板,导航,省了一下工序。开启后要点一下导航AUX,略显麻烦,如果想省略这一步可以考虑加装一个4.3寸的显示器。还有如果打开右侧摄像头倒车的时候,是倒车视频优先。
================================================================================================================================至此,安装完毕,希望有需要的能帮到大家================================================================================================================================
