准备自己清洗空调的朋友注意了,一定要注意操作规范问题!话不多说,先上图!
具体情况:说来小爱到家也有2年半的时间了,期间自己清洗过2次空调,都没出现问题,但是这次大意了,最后导致鼓风机转动异常,出现杂音,就像电压不够,阻力增大,发出的“嗡嗡”响声!
怎么引起的:以往洗空调,都是仔细看了车友的攻略后一步一步操作的,可这次马虎了!当天中午1点过,带上保养配件(机油、机滤、空滤)到了一家修理厂,花费30块钱,就把车保养了,当时还多高兴的,机油是以往4次在4S保养时换机油时剩下的机油凑的一桶,机滤,空滤是往上买的,这次保养算下来总费用不及100块钱,高高兴兴的开车回家,闲来无事,干脆自己再把空调洗洗吧,本来也有点腐臭味了!于是带上盆子、上海通用空调清洗套件(网购)下车洗空调了,
1 首先是拆开副驾左侧的挡板,拔下出水口的管子,用软管套上蒸发器清洗剂,往出水口里面喷啊喷,直到从出水口开始有水流出(这流出的水有点带蓝色,估计是清洗起了作用),然后抽出软管,插上出水口的管子,等待清洗剂液化,慢慢从车底流出!一不小心,这五分钟就过去了!(这一步没有问题,但是要注意清洗剂喷入不要太多,别搞坏了蒸发器)
2 悲催开始了,想以前自己洗过2次空调,操作起来应该是驾轻就熟,没有问题的!就开始继续搞,忘了该用什么,这时候就鼓风机里面继续喷,可是喷错了,喷成这“蒸发器清洗剂”了,而且还忘记了开鼓风机,而且要把风速开到4档,这下咋办呢? 心想,那就等呗,反正它要液化的!这里一定要注意了,第一、要把风速开到4档,第二、往鼓风机里面该喷的是“除臭剂”!他会随着风机的高速转动直接被带到各个风道里面的,如果我之前喷错东西时,开了鼓风机的,应该也不会出现鼓风机故障的吧,仅个人猜想!切勿模仿!
3 第二天下午出门,总感觉车子里面有个奇怪的声音,最终发现是手套箱里面出现的,最后查出来就是鼓风机的噪音!找了一家街边修汽车空调的,从里面观察,听了我的描述后,给我说,或许是里面还有水,这几天就多开下风机,也许过几天就好了,而且拆这鼓风机得拆中控,那就这走远了,我的车还没有这样拆过啊,想想忍了,开几天再说,回来就上网查,看论坛,原来也有和我一样悲催的哥们!得知不需要拆中控,这下心里没有先前那样烦了!接着就是找4S看哪家有现货的鼓风机(官网找得电话,挨个打过去问.)运气还算好。有一家有,而且只有一台! 这不,昨天有空,直接开车杀到4S,话费459,换了一个风机,这下开空调总没有那种怪叫了。。真是话钱买教训啊!!
说来自己洗空调也不难,如果要自己洗空调,一定要注意了哦。。前车之鉴!!
