大象骑行 2014/10/16 16:24:26 发表在 主楼
车型2014款699白色。9月24提车,故障1发现热车怠速在散热风机未开启的情况下怠速平均4至5秒钟抖一,180多公里时变成1至2秒抖一下。故障2方向跑偏右。假期出游至1100公里,10月11日去本地第1家4s店维修,拆火花塞,现场把油箱拆下放尽93汽油,重新由4s店新买来97汽油加入,刷程序,跑偏问题未上四轮定位仪由技工在地面用扳手调整。结果怠速还是抖动。按4s讲法在10月12日加97汽油,还是抖。10月15日去本市第2家4s店,洗节气门,刷程序。结果还是抖。 10月15日晚维权开始打400结果至16日下午5点让人大跌眼镜。与400沟通5个电话竟然400无法督促本市4s店维修主...
玉狼斯基 2014-10-16 18:27:05 发表在 地板
抖抖更健康,97也是微抖,但是开了10公里这样就不抖了。
诸葛靓仔 2014-10-16 20:46:52 发表在 6楼
我的也抖啊,是怠速时隔几秒就非常轻微的抖,方向盘和脚都能感觉到一点。不过有时等灯的时候不抖,估计是车热了。不要认为4S给你修就是车有问题,因为你反应车有问题,能不能修好是一回事,给不给修又是另一回事。因为他不给你修你就可能会投诉,但是修不好那就是车的通病,责任可以推给厂家了。所以只要你去反应问题基本上会给你折腾一次,不管是不是能搞好,车是修坏的不是开坏的,真的想买个完美的车还得再奋斗几年才行哦。
yw258 2014-10-16 20:47:57 发表在 7楼
抖很正常的楼主,我们的都抖
jihua1919 2014-10-16 20:40:05 发表在 5楼
至今都这样
yiwind 2014-10-16 18:17:39 发表在 板凳
瞎折腾。正品都抖。
诸葛靓仔 2014/10/16 20:46:52 发表在 6楼
DXP枫叶 2014-10-16 23:42:41 发表在 14楼
到别的私人修车哪里问问看?
zmt1578 2014-10-16 16:38:58 发表在 沙发
是乞丐版的吗?你的怠速保持在多少转?
呵呵 楼主 一开始我跟你一样 找过4s 几次,坐几次狮跑 感觉人家的抖是连续不断的,咱的是间歇的,就没在意了。
后来换了家加油站,几乎不都了,还绝跟油品有关,都在中石化加油,但加油站换了4-5家,找出2家不抖的,其他的明显间歇都。还是油品问题,全是93的
