13年买的小爱,乞丐版的,至于为啥选择小爱改装篇就不多说了,乞丐版买来就是打算改的。迈锐宝多功能方向盘,MYLINK,高配大灯开关,高配仪表,这些装了已经一段时间了。可惜多功能方向盘只是摆设,又不想装外置模块,MYLINK要刷原厂倒车后视的话,只能用4S的SPS在线编程,同时想把原来换下来的低配仪表也刷出机油寿命,顺便把31号的前雾灯保险也刷一下,不过跑了上海,浙江几家4S,给钱也不刷
最近得知奥巴驴买了一套通用的MDI编程设备,于是就联系了他租了过来,并且在线编程账号和密码也是他帮我去租的,这样就省事多了,电脑的话自己有,建议使用笔记本,移动性比较好,电池最好耐用点的。(SPS编程有两个条件,一个是硬件,就是MDI设备,一个就是账号和密码,没有账号密码是没法在通用的服务器上下载程序编程的,编程必须要从服务器上下载,没法用本地文件的,如果要对 车辆进行诊断的话,电脑上必须按照GDS软件,这个软件也是收费的,装一次就不能安装到别的电脑上,所以如果要诊断自己的车子的话,还要租个电脑,因为用自己的电脑的话装软件的费用比租的高,如果只是编程那就不需要租电脑了,用自己的电脑就可以。)
在此特别鸣谢爱唯欧版主奥巴驴!此次编程刷了多功能方向盘,前雾灯,2个MYLINK的倒车后视,一个低配仪表刷机油寿命,从开始到最后2个多小时一直在线帮我远程和指导。
刷前准备:MDI设备,通用在线编程账号及密码,电脑一台(如果刷的模块较多,用时较长,最好备个电源,或者拖线板,最好笔记本,台机的话刷到一半如果不小心插头踢掉了,可能会刷死,)低配刷高配的话,需要对应年份的高配车架号,手动的用手动高配车架号刷,自动的用自动高配车架号刷,这个事先做好功课,多找几个车架号,写在纸上。还有网络最好是比较稳定的,中间掉线什么的比较麻烦,有线无线都可以,最好离路由器近一点。最后如果自己租的账号和密码,刷的模块又比较多,最好事先记在纸上,要刷哪几个模块一个个来,免得忘记了,如果刷完退出程序才想起来还有一个没刷,那么再要人家输入账号又得重新收费。
有一点要注意的是,在写入程序的时候不管是什么原因,卡死了还是不想刷了,都不要断电,一旦断电,很有可能把车刷死。
顺便认证一下,能射精的射个精我也不介意的
