包头车友8295670 2013-6-3 15:13:12 发表在 20楼
针对这款房车市场定位 最高速不是追求的方向 而是续航里程 电动机效率范围很容易被设定 另外您说的降低了70%的续航里程我认为首先对于tesla的市场定位完全相悖,如果真是能提高70%的续航里程何乐而不为?不知您的数据从何而来。另外正如我之前说的,电动机从零转速开始输出峰值扭矩,95%高效区效率和70%的低效区效率,汽油机的30%和柴油机的40%,不知道你下个贴哪里得知最大扭矩范围会比内燃机低,如果你有认真读了我的回复。如你所说的电动机最大扭矩范围更加低,再加上电池充电和续航短板,那tesla根本就不会出现,很多买纯电动跑车包括这款车的人,都是追求强大的最大扭矩输出范围,在另外几个帖子有具体介绍包括各种测试视频,你可以看看...
qdmaomaobear 2013-6-15 22:19:15 发表在 34楼
发现大多数人根本没有概念
1、电动机可以加变速箱,变速箱对电动机有好处。电动机高转速下扭矩输出减弱很多,有个变速箱,在额定功率内会表现更好。
2、高速电动机对变速箱的要求很高,因为扭矩大,变速箱要承受的扭矩也就大。成本和重量就上来了,匹配也是个问题。特斯拉最初准备用两级变速箱,后来通不过测试,是失败了,才没有变速箱
发现大多数人根本没有概念
楼主可以去找电磁特性的有关文章看一下,就会明白为什么电动机可以做到不需要变速箱。
通俗的说,就是电机有一个特性,在输入的功率一定的情况下(也就是电压电流一定的情况下),转速越慢(一般是被外力所至)时,扭力越高。转速越高时(无阻力时),扭力越低(这时候一般是电机效率最高的时候),所以,当输入功率一定时,电机总是会自动的调整到到最高效方式来输出动力(这是上帝所赋予的规则,不费一毛钱的控制电路)。
上面那段话在实际的表现就是,当车是停止状态下时,你踩下油门,因为有惯性的阻力,电机自动的调整到你所给的油门所能达到的最高扭力,然后在加速过程中,在每一个时间 点,他总是自动的把扭力减小,而换取这个时间点最高的转速。
所以,电机是不是需要变速箱的。
所以,你想像之中的加了变速箱,可以开的更快也是不可能的,在输入能量一定的情况下,他只会开的更慢,因为一些能量被变速箱给浪费掉了。
-------------------------------分割线,嫌长的看到这就行了。---------------------------------------
下面用通俗的话来说,为什么传统发动机要变速箱。
那是因为,在一定的油门的情况下,从发动机那里传出转速和扭力是固定的(不像电动机可以跟据外部条件自动变化),当外面的阻力大于这个扭力时,他只会熄火,所以需要变速箱来调节扭力和转速的关系,比如刚起步时,我要大扭力,所以挂一档,这里,发动机要转非常多圈,才能让车轮转一圈,当我车速达到比较快时(所需的扭力少了),我就可以适当挂更高的档位,让发动机转更少的圈数来带动车轮转一圈。
大家从这里可以看出,发动机的动能被浪费的很厉害了吧,因为他大部分时间(最最高速时,也许可以)总是不能给你的车分配刚好的扭力和转速,他总是会在一定速度的情况下输出比你车子所需动力的更多动力,那些多出来的动力就被浪费掉了,这在低速行驶的情况下是最明显的。
-------------------------------分割线,不是特别想了解的看到这就行了。---------------------------------------
但电动机不是真的完全不需要加变速箱,这要看应用的环境,并且设计的好的电机是可以不要变速箱的。
我先说说不好的电机为什么需要变速箱吧。
那是因为在起步时,能量提供一定的情况下,电机的扭力虽然是最大的,但这时,对电流的需求也是最大的,过高的电流非常考验电池的输出功率,电路的设计,并且会让电机迅速发热(这最严重的情况会烧毁电机),所以,为了不提高电池的输出功率(因为这点是很难提高的),不对电机做特殊的改进,不设计可以承载更高电流的电路板的情况下,加变速箱应该是最方便的方法了。
然后说说好的电机为什么不需要变速箱。
第一,就是他解决了起步扭力的问题,通过结构上的设计(比如加大电机直径,加粗磁力线圈),可在起步时,扭力非常强,而产生的瞬时电流不那么高。
第二,他又可以高效的工作在高速区,这里要说一下,一般电机有高速电机,和高扭力电机,一般高扭力电机高效工作区是比较低速的,而高速电机一般扭力不行,但设计成可以达到非常高的速度,并且在高速时效率非常高,我以前看过一个视频,一个日本的实验室做出来的一个轮毂电机,他通过在转动时变换定子的磁线圈的个数及类型,来达到高扭力又高速的目的。
孤枫剑影 2013-6-3 17:34:34 发表在 21楼
我从这帖子第一句话开始,就没说过一句电动机最大扭矩范围会比内燃机低,而是输出范围在更低的转速就开始,相反你自己帖子里也说了“强大的最大扭矩输出范围”,是啊,假设内燃机是2000-4000,假设电动机是0-10000,难道你觉得0转开始比2000转低是坏事??????????????你的言语前后矛盾啊……
第二:数据从Top Gear对Roadster的测试,全程10000+转速高负荷运行,仅开了35英里,是官方标称200英里的17.5%……最后特斯拉败诉,让我相信Top Gear的测试公正性!
包头车友8295670 2013-6-4 01:24:23 发表在 26楼
嗯 根据这款车的市场定位 电动机的功率限制在商务家用车的用途内以达到长时间续航 将来若是要上纯电动跑 不谈roadster 必然要在电动机功率和续航能力上做平衡选择 当然随时代进步电池容量 充电时间以及电动机技术肯定会有长足的发展 看好纯电动车
淄博车友9574254 2013-6-4 01:04:44 发表在 22楼
电力火车的档位跟汽车不一样,不是变速箱控制档位,是控制主电机电流大小。电力机车就压根没有变速箱。内燃火车档位是控制发动机转速的。内燃机本质还是电动车,它的发动机只是用来发电的。火车的档位相当于油门的作用。火车唯一相当于汽车档位的部件就是磁场削弱器。就是在提速过程中调节电压电流比增加功率的,一共就2-3个档。
对于汽车我不懂,不过约莫说下吧:发动机因自身构造转速限制等,无法将发动机全部功率输出到轮对上。大量功率白白浪费。需要变速箱在不增加发动机功率时提高输出功率,将浪费的功率利用起来,从而节约能源增加续航。而电动机功率相当于直接传输到轮对,功率利用率非常高。如果中间加变速箱虽然电动机转速不变...
孤枫剑影 2013-6-3 08:48:45 发表在 16楼
其实我觉得就是因为没有档位才限制了特斯拉的最高速度,另外为了增加20%的传动效率,而严重降低70%甚至更多的续航里程?而且变速箱在电池面前那重量并不高。
最后的最后,高铁是有档位的哟
引用网上的:高铁的加速和刹车是通过两个手柄控制的,一个是牵引手柄,它是用来提速的,与汽车一样,也有挡位,不过档位比较多,有十几个挡位。
fanflash 2013-6-21 00:50:49 发表在 39楼
上面那段话在实际的表现就是,当车是停止状态下时,你踩下油门,因为有惯性的阻力,电机自动的调整到你所给的油门所能达到的最高扭力,然后在加速过程中,在每一个时间 点,他总是自动的把扭力减小,而换取这个时...
如果加个变速箱更好人家早就加了,咱们没有具体的测试数据什么都不知道,瞎猜是猜不出结果来的。
电动机不是什么高科技,用到电动机的地方太多了,给电动机加变速箱的还没有吧,这说明转速不是关键。
电动机是利用电磁感应运转,车速越高需要的输出功率越高,给电机施加的电流越强,耗电越多,和转速没什么关系。同样电流强度下2000转和10000转耗电应该是一样的。
发动机的输出功率和转速相关,电动机的输出功率和电流强度相关,和转速无关,我是这么理解的。
回复主楼
