野马是有音响的,就是不怎么响,每次出去玩,女儿坐后面要听歌,总要把声音调的挺大,要不后排就听着不到位。于是,一直想在后面增加两个喇叭。
想法很久了,可是没时间弄。到上两周,开始动手,既然动手了就干脆做个小升级吧,把整体音质也改善一下,这样,原先只打算加两个喇叭,后来不但加了两个4寸喇叭,还加了4个高音头和一个重低音炮,安装位置原来打算装左右后门上,后来想来想去就装到了后备箱门上。装好的效果如下图:
左前高音
右前高音
后备箱门
低音炮放到付驾驶坐下。
整体装好后的效果比原来提高很多,高中低音层次明显多了,虽然离发烧级音质距离还很大,但也很不错了,至少也达到了听着不想下车的效果(全部是320K的MP3)。全部花费加上低音炮还不到500块,高性价比了。整个工程期搞了一个多星期,白天没时间,都是一个人晚上折腾,过程自然是辛苦并快乐着。
下面的图片是安装过程的一些分享。
另外,因购车后不久驾驶门用钥匙打不开门的问题一直没解决,这次趁打开门面板的机会把锁拆下也一并解决了,一直以为是野马车锁的质量问题,拆下一看原来是有人往锁孔里塞了草,都被钥匙捅碎完了。
下图拆出锁芯
分解,把随草屑清理干净,装回去就好了。
开始装前左右门高音喇叭。
卸下门面板,卡扣卡着的,用卡扣工具撬开。卸下面板后,里面的薄膜是挡水用的,不能撕下,左上角撕开是因为要拆锁,完了用胶水粘回去。
面板内侧的样子,原喇叭4寸,小小的
特写
打孔
焊高音喇叭线
安装完成。
依次装右前门
如果只加装两高音,到这里可以收工了。要装低音炮和后喇叭就要涉及到拆中控面板和走线,很麻烦,麻烦也要干~~~
拆中控面板。先拆下手套箱和三个空调面板旋扭,从里面往外顶出面板一个角,然后用工具依次撬开。
取下机头并接线。机头有预留的两组后喇叭线,低音炮从后喇叭线上取信号。
再拆下驾驶位下面板,打开内保险盒,找到电瓶正极过来的电源线,就是保险盒内最粗的那根白色线,低音炮的电源正极必须从这取电,黄色线就是低音炮电源线。
保险盒位置,及图示
取下后备箱门面板并打孔安装,完成图如下。取后备箱门要会断卡扣的,所以要有新卡扣备用。
后面走线。从原线管位置穿线,下引到后排坐椅下,从手扶箱下面走到中控台,低音炮放到付驾驶坐下。
所有工序完成后把各面板复位就完成大半了,接下的事情就是试音,调试低音炮,俗话说:三分器材七分调试。因为低音炮是独立的,所以要不断试听调整低音炮音量和频率,直到和其他喇叭声音融合匹配,就大功告成了。
