关于楼兰加92和95的困惑
1 35 发布于 2018-01-05 08:54:25 只看楼主 热门标准
关于楼兰加92和95的困惑,以及发动机振动的一些提示(内容转自360图书馆汽车发动机的燃油标准)
我只转帖部分,感觉和我们相关的加油的内容:
汽车发动机的燃油标准
一、学术上,并无十分统一的标准规定什么压缩比用什么样标号的汽油,而且随着爆震传感器和点火提前角自动调整技术的广泛应用,高压缩比汽车也可以使用比较低标号的汽油。
目前,在国际汽车行业的实践中,广泛采用以下的用油标准:
90号汽油——适用于发动机压缩比8.5以下的汽油汽车。
93号汽油(相当于92号)——适用于发动机压缩比在8.6~9.9之间的汽油汽车。
97号汽油(相当于95号)——适用于发动机压缩比在10.0~11.5之间的汽油汽车。
98号汽油——适用于发动机压缩比在11.6以上的汽油汽车。
值得注意的是,部分汽车4S店有一种误导,那就是鼓励车主尽量用高标号的汽油,这是错误的观念:
高标号的油,抗压性好,不易产生爆震,但燃烧速度相对较慢,这会影响到发动机的动力性和发动机机体的温度,燃烧速度慢会使发动机动力下降而温度升高,这对发动机是不好的情况。
低标号的油,燃烧速度较快,但抗压能力又不够,容易形成爆震。
因此,在有效消除爆震的前提下,用低标号的油,会比用高标号的油动力更好,更省油,对发动机的温度、润滑等都有好处。
因此,正确的做法是:什么样的油能使你的车动力最好,又最省油,就是你的车最适合的油。如果用对了油,不仅动力上升,又省油,发动机声音平顺平和,发动机温度适中,润滑良好。
国四车”高压缩比及涡轮增压汽车正确用油
 1、高压缩比自然吸气发动机正确用油
     (敲黑板,画重点,下面观点并非完全正确,但是可参考)
目前“国四”标准的汽油发动机压缩比普遍都在10.5以上,部分汽车厂家出于销售策略考虑依然建议使用93号汽油,这无疑对国内的石油工业提出了苛刻的要求,要求生产出更高标准的93号汽油,可以预见,这在短期内是无法实现的。这些高压缩比汽车使用93号汽油,不少的汽车短期内就会表现出“没力”、耗油量大,行驶几千或者二三万公里之后,还会表现出发动机噪音严重(爆震)、排气怪味、严重费油等现象。
       针对这样的现状,汽车消费者需要运用自己的判断力动脑筋解决好正确的用油标号,以充分发挥汽车的性能和取得较好的燃油经济性。
最方便的做法是直接选用97号油,这样对车有好处,实际结果比93号油更省钱。
然而,一味使用高标号汽油也有一些负面的影响,首先是高标号油较贵,其次也不得不考虑的一个实际因素:国内部分97号油中含有MMT或MTBE这两种添加剂,这类添加剂会导致发动机积锰,这对发动机是有害的,是造成部分高档汽车“积炭”、烧机油的主要原因。
对于自然吸气高压缩比“国四车”,更好的做法是:用高清洁度93号动力燃油。
高清洁度93号动力燃油:用市售普通93号汽油,自动动手添加高品质的动力燃油催化剂,推荐使用美国多路片(使用方便、品质和性能可靠),提高燃油的清洁等级,改变燃油的燃烧特性,提高93号汽油的抗爆震性能,产生超过97号汽油的燃烧能量,扩大汽车的经济油耗区域。这个方法可以从根本上解决很多高压缩比汽车、涡轮增压汽车的爆震、噪音大、排放怪味、油门太重、以及油耗高的问题,还可以延长三元催化装置和氧传感器的使用寿命。
 2、涡轮增压汽车正确用油
对于涡轮增压汽车,低速时候压缩比偏低,如果使用高标号汽油则必然出现低速时发动机没劲、过热、城市油耗高等现象,这些现象目前普遍存在。
因此,对于涡轮增压汽车,不推荐直接选用97号汽油,而推荐使用高清洁度93号动力燃油,这样既能够实现低速时候的大扭矩、降低低速噪音和消除低速抖动,又能够实现高速时候良好的抗爆性。
 3、超高压缩比(要求98号汽油)汽车正确用油
所谓超高压缩比汽车,是指装备了压缩比大于11.5的自然吸气发动机,或者装备了原始压缩比大于10.5的涡轮增压汽车。
超高压缩比汽车普遍要求使用98号汽油,然后这是很麻烦的事情,因为国内目前尚很难加到98号汽油。
对于这些汽车,使用高清洁度97号动力燃油几乎是目前能够找到的唯一较好的选择。
另外还有一个有趣的情况:添加多路片以后,可以直接判断出97号油是炼制出来的还是“勾兑”出来的。因为多路片的催化剂成分可以大幅度减少MTBE或MMT成份对于燃油速度的减缓作用,如果是“勾兑”的97号油,燃油速度就会过快,引起燃烧声音过大的现象,这个时候,车主就应该考虑换一个加油站加油了,以避免“勾兑”汽油给昂贵的汽车发动机带来损害,以及避免其对于昂贵的三元催化装置的损害。
当然,有兴趣的车主也可以试试高清洁度93号动力燃油,如果感觉驾驶平顺、噪音低、油耗低,就表明93号动力燃油适合你的高级车,那你就很幸运了。即使不适合,只要不要太高速度行驶,不会对汽车造成任何形式的损害。
最后编辑于2018-01-05 08:55:45
/2页
