楼兰换21寸大脚
1 184 发布于 2019-12-31 09:58:03 只看楼主 热门标准
目录
楼兰提车一年多了,总想跟大家交流点什么,奈何想起来时候忙,闲下来又忘了。至于为什么买这个车,想不起来了,今天不说车的问题。因为刚换了轮毂,之前也见其他朋友有对楼兰究竟适合多大轮毂,换了之后有什么变化之类的疑惑,今天我给大家汇报一下。
原车轮毂18寸,宽度235,扁平比65,除去宽度,这其实已经算直径很大的轮胎了,当时相中楼兰一方面也许有轮胎比较大这一点吧,霸道的轮胎直径也就65r17,不过宽度是265。所以轮胎直径其实在大部分车里已经可以排前几名了。当然,这个原配轮胎是厂家经过无数次实验,在节省成本的前提下性能舒适度最为均衡的一款轮胎,扁平比高,舒适度高,滤震比较彻底,除非你把气压打的太足。因为前后都有横向稳定拉杆,所以虽然胎厚,过弯的顷侧也不太过分,但是人的心总是不安分的,其实在视觉效果上,大的轮毂直径会给人更直接的观感,就算两款轮胎外径一样大,轮毂大的那款总会让人眼前一亮。于是,我那颗已经不再年轻的心有些不安分了,看了很多款轮毂,本人感觉太细的轮毂桠给人感觉不大气,我喜欢厚实大方的设计,最后相中了一款英菲尼迪的fx35原装的一款轮毂。
当然换轮毂需要计算更换后的尺寸跟之前尺寸的匹配度,这个网上都有,输入轮毂计算器就能搜到在线版。一般正负差不要超过百分之三就行,不然表就不管用了。我选的这款轮毂尺寸是265.45r21,可以负责任的告诉大家,这也是楼兰可以更换的最大尺寸,原车轮胎距离减震器3厘米空间,换上这个后还有1.5厘米,但是这个距离是不变的,因为减震器与刹车盘轮毂是一个整体,上下一起联动的,所以没有问题,有一个重要问题,换了轮毂,螺丝也要换,因为fx35的轮毂孔是里外两个尺寸,也就是一个螺丝孔靠里面是跟汽车螺丝大小差不多,外面要大一圈,原车螺丝是就一个螺帽,比轮毂那个眼大不了多少,所以不安全,英菲的螺母前面一节细,可以直接钻进轮毂孔里,中间有凸出的垫片,这样安全一点,不会有脱出的危险。
说了这么多,说说换了之后的感受吧,第一,比之前漂亮,霸气了,一会大家可以看图片,但是,第二,舒适度下降了,或者说路感更清晰了,因为毕竟扁平比小了,而且这种扁胎的胎壁都非常硬,因为扁,如果软的话轮毂很危险,所以整体感觉就像之前轮胎气压打的太高时候的感觉。但是在可接受范围,第三,方向沉了,因为轮胎变宽,地面摩擦增大,不过也没什么,毕竟有助力,第四,胎噪有些增大,也是因为胎面宽的事,不过毕竟都是相对,宝马x的轮胎比这个硬的多,开起来比楼兰硬的多,虽然牺牲了一部分舒适性,不过增加了颜值,这也是鱼与熊掌的事。算了,就说到这,有啥问题随后再解释,下面上图
这是轮毂回来当天,在物流换上一个前轮后拍得照片,换上之后跑了一圈感觉变化不太大,可能只换了一个的事,主要为了观察转向有没有磨到内衬,测量轮胎与减震弹簧的距离,都没有问题。
当时测试完就已经天快黑了,由于自己拉不了四个轮胎,于是就这样开回家了,等着第二天物流送货
同一个洗车地,原车轮毂
同一个洗车地,换轮毂之后
自己动手编的小玩意,自己收藏的
浅内饰好看,但可能容易因为摩擦发黑,不过平时坐人不多,问题也不大
轮胎规格265宽45扁平21直径,邓禄普,邓禄普轮胎一般,只能说比较均衡,没啥特点,扁胎确实硬,换胎师傅拆着很费劲,把原车的胎压监测放这里面了,直接用原车气嘴,刚开始发现胎压监测位置跟以前装返了,想着换回来,后来发现电脑自动识别位置了
这是一个阴天到一条比较人少的郊区马路,拍这些照片,为了今天这个汇报,踏板装不装都行,装了上车也用不大到,除非小孩,这个踏板算是风格比较和车统一一点,作用比较鸡肋,唯一的好处是侧面看suv的气息重了点,之前就是比较跨界的感觉,但好在看着也不多余
这样看轮胎就比较敦实了
挡泥板之前有,后来也去了,据观察挡水用途不大,真甩也挡不住,没有也没见脏太厉害,除非泥巴路
踏板一定程度可以挡点前轮的泥水
轮毂盖在马云家找的,还不错,大小还算可以,颜色也比较搭配,螺丝也是英菲专用的
实际使用中,原车高配是55*20的轮胎,这是45*21,扁平比小了那么一些,感觉还可以,胎越扁,胎壁越硬,相应的路感要清脆一些,fx35最大一个特点就是硬,硬的屁股麻,主要原因除了跑车设计悬挂调校硬之外,就是轮毂大的原因,所以有得有失,总之在接受范围之内,油耗有大约0.2到0.3的升高,高速胎噪比之前大,不过由于胎硬花纹浅,基本不会夹石子,好了,就说这么多吧,有什么问题了大家再交流,提前给大家拜年了!
踏板拆掉了,行李架也拆掉了,裸奔
  • 装饰改装
最后编辑于2020-02-23 07:44:48
/10页
