目前本人有一台自动帕杰罗速跑问题如下:
1.避震感觉偏软,转弯心理上感觉侧倾,例如:右转弯,左边低,右边高,感觉上要翻车的节奏。高速路上转个弯很危险,有时候坑洼路面犹如做船一般,有些晃动。我想把避震改硬,请车友们推荐一下避震器,还有转弯如何优化?请罗列一些经验赐教。
另外:这个车加宽轮胎和改变轮毂最大可以变到多少?(不改前后杠,使用目前原厂杠的情况下)
2.目前车辆提速有些困扰,OBD测量后无故障,但提速肉的要命,奥拓都能在50km速度下轻松拿掉我。地板油都干不过人家。面包等车各种追不上。油耗偏大,300块钱的油一天45km,大概一个星期就干没了。换了火花塞,高压点火线,都没用。接下来要做的是清除三元等清洗气路问题?还是检查油路问题呢?还是变速箱或者发动机问题呢?发动机在空挡状态下哄油门直接3000转,非常给力。但是带上波箱D档就无力了。目前加92号汽油,使用过95汽油,效果小有提升但不大,感觉也就有10%提升吧。
提速肉不单单表现在平路上,在上相对长的高架桥上,坡长500-1000米,坡度20度-30度左右吧,问题比较明显,例如:上坡前速度可以控制在60km,那么上坡过程中,油门即使给到底也是60km,但转速会升高3000rpm甚至更多,也就是转速升高,但迈速不升。上了坡顶速度就可以上来了,下坡也会提速了(当然这是废话。。。。下坡都会有加速度的),本人初涉越野,请各位老鸟不惜赐教一二,让晚辈略知其奥妙。谈论中,请不要掺杂类似”飘过,沙发”和一些无关紧要的语句,多谢大家!
