更换奔德士Bendix刹车片加ATE刹车油~+T版有问题~
1 56 发布于 2012-10-07 18:51:56 只看楼主 热门标准
放假前跑了趟小长途,回来旁边车并道,差点就没踩住,觉得刹车热衰减还是很厉害的~
加上之前看T版帖子,一直想换奔德士,这次从韩国回来一段时间,正好给刹车升级升级~
借鉴了China17 DX的帖子,一并把刹车油给换了~
油跟刹车片是一起到的
发现左面后悬挂胶头貌似要挂,SSSS说都这样,看了几部车,也确实……不知道需要不需要更换
右面的没事
刹车油 DOT4 ATE
背面贴着说明书~
Bendix刹车片 前+后
油+片,前MKT 后GCT
送了一包灭音包
想换四个喇叭外加高音头就买了一包门板扣,黑色的那个扣子是1.6进气头上那个小盖子上面的一共有三个,我自己洗节气门,老拆它,所以都松了,就买了几个备着
拆门板扣的工具
刚说的进气那里的黑扣子
门板扣带减震垫
顺便把高音头也拆下来了,等BOSE的来了就直接按上了,原厂高音头挺沉的,拆了听效果确实差很多……
到店~,开拆
螺丝已下
螺丝长的是这个样子滴
前轮光秃秃
后轮光秃秃
准备拆刹车泵上的铁丝
铁丝拆下来鸟,还有两个小黑盖子
拆下来的样子
撬下来用力~~
刹车泵拿下来了
原车刹车片~小弟还挺好奇我为什么原车刹车片那么厚了还换呢?
新刹车片出来亮相
抹消音包
跟牙膏一样
后分泵,本来想照那个用尖嘴顶的位置,结果没照到。。。
后分泵顶活塞的工具
塞进去顶住
就这么俩玩意儿
开装了,真快……这个爪要塞到活塞里头……插入…………
好了一个了,能看到蓝色的消音油
新刹车片厚度
给了瓶王老吉,加速了
装好了
吃完了正好试车,跟媳妇去斗牛士了
牛排给钱,其余全部随便要
罗宋汤,肉好多~~
要到第6碗不要了的原因是……可能是我要太多了,都不给我肉了
工消费
刹车换上去之后,还算满意,直观感觉就是比以前软了,但刹车效果貌似有所改善,不知道是不是YY
另外异响倒是没听见,还好还好……前后轮都很安静
BOSE喇叭改汽运了,貌似得堵在高速上了,等来了再上作业吧,
/3页
