写给那些搅牙避震器塔顶异响的车友们
1 15 发布于 2014-08-13 10:28:38 只看楼主 热门标准
搅牙避震器的组成部分:塔顶,塔顶螺丝,塔顶垫片,弹簧,避震器芯,有些非倒插的搅牙避震还有副弹簧
究竟是哪里在异响?通过对多条避震器的拆解,我发现异响的根源是那个塔顶与避震芯接触的塔顶垫片,这个东西由于经常左右晃动,所以基本上都有很大的旷量。试想一下,塔顶被3个钉子栓在车上,羊角处被两个硕大的螺丝栓在车的羊角上。这个系统唯一可以形变的地方,就是这个有旷量的垫片上。
解决起来很容易:
喝剩下的红牛易拉罐,
沿着避震芯头部螺丝的宽度,
将其剪成一个长片,
然后裹在塔顶螺丝上面,
要紧,非常非常的紧,
然后用套筒带着塔顶垫片,
一起套回被包裹之后的塔顶螺丝上面,
必要的时候要用锤子砸一下,确保其紧度。
之后再把避震器拼装回去,装车,声音就会没了!是不是很简单??
需要强调一点:避震器一样需要保养,不保养的后果,就是出现很多奇怪的异响。我的经验是,换季的时候,要把避震拆下来,清洗,把上面的沙子石头和泥巴都洗干净,然后拆散,将塔顶擦干净(非常的干净),然后用大黄油(修车专用)将塔顶活动的轴头填满。然后检查垫片的松紧程度,如果一切正常,安装回去,保证一个季节不会有异响。希望大家能够注意,不要嫌麻烦,这些动作都可以帮你省下上万块钱的更换费用。
最后编辑于2014-08-13 10:29:50
