支持比武 支持逸动 看看我的改装吧 论坛第一人 爆改开关 四门冷光线 头枕显示器 后背箱遥控 地胶 DVD导航 电子狗 行车记录仪 车门亮条 拉手 车贴 纯皮方向盘 日行灯 迎宾踏板 发动机护板 挡泥板 等 ……除了太阳膜剩下的均为自己动手安装 闲言少续 上图^^^^^喜欢此贴记得顶我 谢谢车友 !
应车友建议 绝定整理下此贴 首先从外观开始吧 由于夜拍 相机效果差些 但还算清楚
灯眉贴 挺好的
拉手 不错
邮箱贴 搞笑
车门亮条 几元一米 效果不错
后背箱亮条 怎么样 超级好 后面有中国地图 和避祸
中国人必须有的 我也有 龙的传人嘛 只是以前没有想过要把这些也拍下来 看车友拍的那么详细,我也就认真点吧 后续的有吐舌头小狗 流氓狗 和中网标 档把套 鲨鱼鳍装饰天线 背箱遥控开启枪锁。
鲨鱼鳍天线 装饰用的 不过效果不错 这个不是画蛇添足 还算漂亮
中网标 我觉得 大家都应该弄一个 我的这个不是螺丝安装的 是3M胶粘合的
这个就是后背箱遥控的枪机了 看见了吧 有了这个再加上触发装置就可以遥控开启后背箱了。听说现在出厂的新车已经自带这个功能了 所以我只能改动了 咱们也得赶上啊!支持原车遥控按两下开锁!开启后背箱!背箱加了自举弹簧,遥控开启后背箱自动升起!
后背箱的线束,看见我后改的线了吗 没有吧 那是因为我把穿线管重新剥开 将线穿入后又重新封装的,这里有后背箱遥控开启控制线,和倒车摄像头供电线和视频线!背箱需要走线的同学不要嫌麻烦,学我这样做吧 美观啊!
这个是仿原车的倒车摄像头 效果不错的呦 感觉尊贵的倒车影像有颜色拖尾!但是这个很清晰!
本人是做酒店维修的 承包点中小型酒店 做维修工作! 长春联合捷维万能工发展服务社,既然是做维修的当然自己动手DIY下啦……
下面是内饰 内饰经过本人做的装饰并非纯摆件类装饰!而是改动式装饰, 先是爆改开关 本人手豪款 有两个空的盖板 所以就动手改了下
绿色为电子狗开关 红色为行车记录仪开关 上面是USB充电口 (接入ACC)给5V的设备充电用 右侧绿色为日行灯开关 自锁的 网购的18元 还有一个预留的开关
这个是开了以后的效果 灯为自闪LED指示灯 需要将开关打开 加电阻 加LED指示灯后重新封装
这个就是传说中的电子狗了 黄金大鲨鱼 够酷 暗线从盖板下走的线 到开关绿色哪里
车的黑匣子 行车记录仪 买保险送的 效果还好 就安上了 线从主驾驶处A柱内饰板内走线经过天棚到记录仪 暗线美观
日行灯 我还帮一个车友装了这个 不错的呦 就是走线费劲 最后攻克了 驾驶室到发动机舱的线是从主驾驶门边走过去的 暗线呦 不告诉你绝对开不见的
这个就是主驾驶的门开后 看见那条白线了吗 就是日行灯线 细心的朋友可以看看自己的车车 在那个位置有个黑色的胶皮堵 从哪里就可以进驾驶室了
日行灯效果为正白色 相机的原因变成蓝色了 上面的是行车灯 蓝色的
迎宾踏板 这个必须有 但是自带的3M胶是粘不牢靠的 我用了木老爷 粘的时候注意点
后迎宾踏板
我不吸烟所以…… 点烟器的位置现在是一个USB充电器
迷你USB充电器 旁边是酷豆U盘 图片太暗了我都看不到酷豆了
纯皮方向盘 手工缝制 花了我3个小时
就是两边和下面需要用塑料撬板撬起来 要不然压不严的 这个粗细才刚刚好
看见我的档把套是什么了吧 呵呵 我儿子的小袜子 怎么着 这个管用的啊 不冰手啊 东北现在冷啊。
头枕显示器 从B柱走线 这个是在铺地胶之前预留的线 (地胶当然自己铺啦)
好事成双 双显示器 高分辨率的 看见前面那个DVD导航了吧 三个屏幕了 呵呵 可以后台运行电影不耽误导航的使用!看得见前面是凯立德导航 只需按下切换键 就可切换到电影的屏幕了!开车不能看屏幕!容易分神!
不改原车风格的DVD导航 效果好 还支持U盘播放电影 倒车影像也方便 挂到当自动切入倒车影像 不改原车线路!方向盘功能 按键功能均正常使用!
中控部位冷光线效果 与原车背景灯相呼应 效果非常好
四门都有呦 连线通行车灯开关 车门上为蓝色 下为橙色 但是安装这个很麻烦 需要把四个门内饰板都拆开 找到线用剥线钳剥线 不可以伤线! 仪表盘也是蓝色的呦 与原车灯光色相呼应!漂亮吧!
大家有的 我也有啊 呵呵 我还有流氓狗呢
流氓狗 左右各一 右边还有蜘蛛侠 它在看你呢
车钥匙认证 +备有钥匙改装
改装后的钥匙 就是备用钥匙改装的 中间那个呗 因为这里面有防盗芯片 需要将钥匙柄拆卸打磨 安装在这个钥匙上 遥控内板需要切小 但是要把电路重新做好 不耽误功能的使用 我现在就用这个钥匙呢
好了今天就算是截稿了 以后也不改动了 觉得此贴好的车友记得顶我下!别让此贴沉了!支持我的车友记得投我一票!谢谢了!
