买车一年半,算是会折腾的人,但是对于发帖一直挺懒,一年半内也没发几个帖子,大部分时间都是在群内和人聊天
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-18773860-1.html
(整车照片、装饰、改装作业)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-24378946-1.html
(团购入手VOCOSER F166行车记录仪,联咏96650主控)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-28492523-1.html
(自己动手,丰衣足食。。。四门、后座、顶棚隔音小记)
现在有点兴致,对折腾的一点成果做下总结,也希望能够给各位逸动车友提供点参考,昨天发了第一篇章:wangguotan用车心得之保养篇http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-29336473-1.html
今天发第二篇章,车内电子设备篇:
1.OBD检测仪:
OBD是英文On-Board Diagnostics的缩写,中文翻译为“车载自动诊断系统”。这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
目前供车主折腾用的在售的主要有3种类型,⑴蓝牙型检测器;⑵带显示屏的有线型检测器;⑶HUD抬头显示;
⑴蓝牙型检测器,价格相对便宜,在手机上安装APP,接收检测器的型号读取OBD数据,功能的优劣主要取决与软件;
⑵带显示屏的有线型检测器,适合对原车行车电脑显示数据不足不满意的,想要获得并监测更多行车数据,且是每次行车均想直观的看到数据的(一般还都带数据超限报警功能);
⑶与带显示屏的有线型检测器一样,只是使用抬头显示这种显示方式,比较贵,且抬头显示,白天容易不清楚,容易有重影等缺点,优点是不影响行车视线;
本人对于OBD检测器只是想偶尔读取下OBD数据,看下是否有异常数据,有故障码的时候可以判断故障码、消除故障码,看下节气门是否需要清洗了,因此我选择了第一种蓝牙型检测器;
目前淘宝上的蓝牙型OBD检测器,从30多一直到几百均有,几十元的一般为杂牌(检测器做工是否可靠不好说),无专用软件配套(一般都使用国外软件汉化版本),且无法在IOS系统上使用,有能在IOS上使用的型号,价格也较贵,百元左右,品牌货价格一般都较高(100多到300多),但是检测器做工相对杂牌要精良的多,且开发有专用软件配套,而且也基本都能支持IOS使用,在比较了APP功能和价格的因素后,本人购买了优驾的OBD检测器(XTOOL的太贵。。。):
传感器。。。买来的包装里就只有一个传感器和一本说明书。。软件是提供网络下载的,且提供更新服务
优驾自行开发的专用软件,要和传感器配对后才能使用,软件功能很多,不过需要每次行车都连接,所以对于我开说,也不太可能用到(真要每次行车都监测,也不会买这种了),车况快速检测
车辆启动后,且用软件连接后进入的行车模式
还提供了HUD功能。。。不过用手机做HUB总觉得有点怪异。。。真要用HUD就直接买HUD类型的了。。。
2.胎压监测系统:
胎压监测的作用:
⑴预防事故发生:胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。
⑵延长轮胎使用寿命:有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%。
⑶使行车更为经济:当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。
⑷可减少悬架系统的磨损:轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
作为安全设备,且加装容易,因此我在提车前就购买了,提车当天下午就找了家轮胎店装上了(买逸动,很大一部分原因是逸动有ESP),选择的时候选择了内置式的,相对外置式的,虽然安装麻烦,但是不容易被盗,且检测压力更准确(外置式的其实就是让气门处于放气状态,气压作用于传感器,每次打气还要拆下,传感器容易被盗);本人购买的为台湾Tyredog TD1000A-I内置式胎压监测,接收器使用电池(比需要接电的更方便),检测数据准确,最大的缺点是传感器实在有点大。。。以后补胎剥轮胎的时候有点悬。。。
传感器没拍照。。。借用网上的图
3.行车记录仪:
这年头碰瓷的多,或者交通事故有时候现场判断责任不好判断,行车记录仪记录的影像能够为事件提供最直接证据,因此是非常有必要加装的;
能够选择的品牌型号非常多,建议购买500以上的(这玩意还真是一分钱一分货,联咏96650方案的性价比很高,现在有没有新的方案不清楚)大牌,比如DOD,趴趴狗等,1、2百的真的没法用。。。
去年更换行车记录仪的帖子详见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-24378946-1.html(团购入手VOCOSER F166行车记录仪,联咏96650主控);
最初用的行车记录仪,中恒ZL125,效果很差
现在在用的VOCOSER F166,采用联咏96650方案
行车记录仪取电采用天窗不破线取电方式
4.电子狗:
电子狗又称驾驶安全预警仪,是一种车载装置,由硬件系统和软件系统所组成,包括雷达、GPS定位、中央处理器和智能测速预警系统。主要是利用GPS卫星定位及雷达信号检索,提前提醒车主电子眼或测速雷达等测速设备的存在,防止因为超速等违规而被罚款和扣分。
本人使用的电子狗为征服者GPS-18+,实际使用体会,提醒固定测速,本路段限速等信息非常有用,购买逸动1年半来,只有过一次红绿灯口压实线,但是移动测速的误报是相当的多(其他车辆有雷达信号等),如长期使用导航的可以使用导航带的DSA,没有太大必要单独购买电子狗
一开始安装在这个位置
前挡贴膜后,因为是金属膜,卫星信号被屏蔽,移到这个位置,支架用3M胶贴在玻璃上,电源线从顶棚、A柱走线,接到点烟口
5.导航仪:
本人购买的为手动豪华版,没有导航,虽然导航用的不多,但是也偶尔需要用到,花了200多点购买了一个征途G50,安装了3个地图。。。现在发现其实手机上百度导航非常好用,且手机搜星非常快。。。偶尔用下导航的,还真心没必要专门去买个导航仪。。。
总结:行车记录仪、胎压监测是非常有必要的,行车记录仪不要贪便宜买便宜货,拍摄清晰度真不行;电子狗如果不是长期在使用导航DSA的,可以购买;导航如果只是偶尔使用的,手机导航完全足够,没必要单独购买;OBD检测器么,那个完全属于折腾的设备,想折腾的可以买
