大家好 我又来发帖子了 之前发了一篇http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-42028620-1.html
关于改装前的初探,结果发现13款的按键根本不透光,结果发现15款的按键可以透光,这可谓是一个惊喜,因为我是13款的车,后来自己改了15款的方向盘按键,大家可以看下我的帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-41801695-1.html
先来一张效果图:
好 进入正题
先要拆解方向盘 把方向盘转到90° -90°可以看到里面有小的铁丝,用细的钳子往下按就可以拆下气囊 这里注意,气囊拆的时候除了转方向盘的时候,把3个小铁丝都松的时候一定要回正断电在拆气囊,这样就可以拆下气囊了(如果有同学想知道具体方法我以后再更新一下过程图,这里没有照拆气囊的图)
拆下以后再拆掉方向盘按键
这里可以看到拆开的按键里面有预留的空位可以插如发光二极管,在X宝上购入3mm的发光二极管,使用电压是3V,
这里要注意一下,由于原厂的小灯电压是12V,这里就需要电阻或者分流,这里我画一张图给大家参考一下 拆开左右2个按键盒子,看到里面空间正好可以用5个灯泡,思考了一下,按照上面的思路,不需要再多接新的电阻,正好所有LED二极管的电压和小灯12V一样。
拆开按键盒子,县把灯固定好位置,这里我们不需要焊接在电路板上,不必破坏电路板,直接安装图中所示排好位置,用焊锡焊好连接点,上面2个位置是正负极 直接从下面位置穿空接出就可以,弄好2边的灯光,安装好。 大致就是这个样子,里面的铁丝由于裸露最好用电工胶布贴一下,注意别封住按键的位置。 2边都焊接好的样子,黑色是负极 黄色是正极。 接好线,接电池测试,没问题,准备装车。
图中红色的位置 是接按键的游丝接口,里面是12针的,但是只用了4针,所以我们可以考虑把小灯电源接到这里。 拆开方向盘,下面找到12孔游丝接口,这里注意,除了这根线其他线别动,因为可能会动到气囊线。
拆下看,果然用了4针,可以加。现在考虑12V小灯电源哪里来,由于没买保险搭线取电器。所以直接在车内导航处的小灯电源搭电 找到12V电源线,搭在上面,胶布缠好,恢复原状。 把正负极分别接到白色插口里面,这里由于已经加入了一个空的接口,找到那个头子把正极线插入就可以,负极线街道黑色的那个位置就行,然后装好位置,就可以了。开始测试 没开灯的状态开灯状态。这里总算改装完毕,整个费时了5个小时,终于结束了。大家有什么可以咨询就咨询一下哈。
