【重庆长安】逸动自尊版4.6万公里10保,内容较多,可供参考
1 57 发布于 2017-01-08 00:17:20 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
       3年多没回逸动论坛了,因为车只是个工具,买车后新鲜一段时间激动够了也就不咋管了。16年5月提了CS75四驱版,逸动就给家里老人开回他们老家去了,也挂了他们那边的牌照。
       这是他们开走时拍的最后一张照片
       这几年长安的发展势头迅猛,技术水平也不断提高,CS75的整体技术含量和我当年的老逸动相比完全有一个代差,区别非常明显。我换车的时候还以为无非是底盘升高版的逸动,没想到一上手简直天壤之别,大大超出我的预期。
       不过75也有75的缺点,就是耗油,市区大概12个油吧。开久了又有点怀念起我的老逸动来,虽然也不咋省油,但好歹只要9个油。正好因为老婆怀二胎,岳父岳母要过来照顾,于是又把逸动托运回来了。看了下里程表,当时是3万7500做了保养,然后接近4万公里的时候交给他们,他们自驾回新疆大概4000公里,在那边路边店做了保养,换的丰田纯牌(不知真假),机油滤,防冻液。后来可能开了2000~3000公里。现在托运回来里程显示是46300公里的样子。虽然里程还没到,但是保养时间到了,我还是决定保一下。
       当时买75送了两次保养,之前去过一次,是在长安商用那边做,我觉得没有长安乘用车的4S店做得好。于是剩的这一次免费保养就给逸动用吧,新75还是以后到乘用4S店去做。
       做保养的长安商用售后服务店,里面绝大部分都是维修微车的。
       托运过来的车被弄得好脏,保养的时候我接了一个很长的电话,等接完电话已经保养完了,所以就没有照片,不过常规保养的内容大家都清楚,也就不多说了。
       根据说明书的要求,其实4年来很多油水都是需要更换的,但一直都没有换过。不知道是开惯了75还是他们把逸动拿到那边去开不注意维护的原因,明显感觉车况比较差了,因此准备做一下大的保养和检查。当然除了基本保养外,别的项目都开去乘用车的4S店做,要专业一些。
       这是4S店的保养要求,和说明书上稍有区别。但是除了2万公里时换过一次火花塞,每次都只换的机油和两滤。看来这次该换的东西有点多。
       京东每次满300省150或满200省100的活动都是囤货的好时机。
       顺便晒晒给75囤的东东。
       打开机舱看看,电瓶用了4年多了,除了中途一次负极起卤不好点火之外,没啥毛病。测了下启动电压还有11点几伏,无需更换。
       冷却液的壶壶里面太脏了,不知道是不是在他们那边路边店更换冷却液时操作不规范造成的,完全连刻度都看不清。用汽油洗了三遍都洗不干净,干脆换一个新的。
       蓄水瓶带附件总成,价格78元。
       从托运点接车回来的路上我就发现水温一直上不去,估计是节温器出了问题,原因应该和蓄水瓶内很脏一样,可能是换防冻液不规范导致的损坏,路边店还是要少去啊。
       好像是从这里拆开的
       好像是垫片有一点变形了,导致密封不严,冷却液一直在进行大循环,水温就上不去。导致发动机怠速高,也就是耗油一点。换了就好了,也不贵,33元。
       拆喷油嘴,清洗油路。
       化油器清洗剂
       找个瓶盖倒一点进去
       把喷油嘴放进去浸泡
       浸泡后的,污渍都到了瓶盖里。喷油嘴的喷油雾化效果又恢复一些了。
       拆洗节气门,注意翻板边缘的那一圈油泥,会对翻板的灵敏度造成影响,严重时会导致发动机转速忽高忽低。我这个4年了还没出现那种情况,还算不错。
       喷上化油器清洗剂
       清洗干净后看起来和新的一样。
       更换火花塞。
       原车火花塞说明书是要求2万公里一换,这个铱金的一般寿命有6~8万公里,那么4万一换杠杠滴。价格也便宜,4颗折后才65元。
       新旧对比
       拧回去
       刹车油颜色比较深了,说明书要求是4万一换,4S一般要求2万5一换,不过到现在都没换也没感觉刹车有啥不同,安全起见还是换了。
       放刹车油
       DOT4标准的就行,牌子随意
       换好后颜色明显清亮多了。
       转向助力油说明书上没写更换周期,4S也是要求2万5一换,虽然没觉得转向有啥问题还是换了吧。转向助力油和变速箱油是通用的。
       换好了。
       冷车启动时机舱右前部有吱吱的异响,一检查发现涨紧轮和皮带有点老化了,一起换掉。
       新旧对比。其实主体没啥大问题,估计就是滚轮什么的有点响,对行车倒是不影响,响声也不大,但是心里老是会觉得有个梗。干脆换了。
       估计托运那边的人在转运过程中有人在车里抽了烟,一股烟味对于不抽烟的人来说烦得很,干脆把空调管路都清洗一遍。
       空调滤说明书是5000一清洁,1万一换,这都4万多了,中间才换过一次。其实对于现在的雾霾天气来说,5000一换都可以,打折下来才10多块钱一个。
       有一边倒车灯不亮,已经很久了,打开检查发现时灯泡坏了,换了一个,6元。
       最后就是检查一下胎纹胎压什么的,4万公里由于基本都是市区道路,轮胎基本没啥磨损。
       有点缺气了,一般打到2.3左右。
       保养后洗白白,虽然四年了,但是成色还不错。顺便把油耗清了个零。
       很多人都觉得国产车这不行那不行,可能用不了多久什么的。其实任何的机械设备,还是看使用的人怎么去用怎么去保养。这次全车检查大保养之后,感觉完全焕若新生,不管是动力还是驾乘体验几乎又回到了新车时的感觉,舍得付出才有回报。
最后编辑于2017-01-08 00:37:26
/3页
