我的是15款逸动,手豪,于2015年5月1日购买,现在已经为我遮风挡雨一年半多时间,安全行驶只有19300公里,因为出了一场小事故,逸动受损严重,索性没有人员受伤!为长安安全系统点赞!
目前总体感觉良好。最大缺点,噪音大,噪音大,噪音大!重要事说三遍!考虑到价格,国产车中比上不足比下有余吧,现在来说说以下大家关注的三个重点!
1、油耗:我在成都郊区,三环外,主要上下班用不算很堵。夏天表显油耗在6.8左右,冬天7.3左右,实际油耗有出入,以现在6元左右的油价,应该在0.45~0.5元之间,考虑车身重,这个油耗还算是能接受!
2、动力、:1.6L的发动机,家用城市代步足矣,表现还算可以,夏天开空调遇到拥堵略显不足,这款发动机是高转速发动机,起步一二档是较慢,上三档后同级车我相信应该是随便超,车速120,转速就已达到3500转以上,不知不觉就会超速,而且坐车能很明显感受到发动机的怒吼(声噪)!不得不说我自己车有个毛病就是,起步时一档有时挂不进必须重新踩离合,还有就是三档换四档时有顿挫感而且很强,起码得踩到2500转以上,不知道其他车友是否也有这问题?
3、空间、长4620mm、宽1820mm、高1490mm、轴距2660mm这个尺寸在紧凑型车里,还是一个相当不错的,轴距还有优化空间要能加到2700mm就更好了!五口之家还是很不错的选择,后排乘坐不会拥挤,我的记录是全车10人,当然包括有小孩,后备箱特别大,510L容量,四五个箱子没问题。不装货的话有点浪费,感觉XT是不错的选择!
说了这么多,来说说保养吧。平时基本都是上下班几公里代步,偶尔回老家。所以一年多了里程很少,按照说明书5000公里一次保养,我已行驶20000万公里等于四保了,以前一直做的基础保养(300元以内),这次做多了些,
1.机油,机滤,汽油格
2.四轮刹车保养
3.节气门清洗
废话不多说,上图!
目前油耗以及公里数。个人比较喜欢15款的炮筒式。16款没那么好看
到店,师傅进行灯光检测!
雨刮喷嘴调试
猜猜这是什么。。我也不懂。师傅说室内杀菌的,插上电一会就全身冒烟。挺吓人的
发动机舱有点脏
线路,以及各种液体检查。
两年了,空滤好挺干净。再用用
准备起飞啦
好脏,生锈了
底盘检查,放机油
跑了6000公里就就这么黑了
给小逸吃点好的
加入新鲜血液。
汽油格更换
屁股不错,太丰满了
偶遇35
拆下轮子,准备保养!
好多石子,玛吉斯确实挺耐磨,就是噪音太大了。
刹车盘,卡钳特写
刹车盘,卡钳特写
清洗,
除锈
师傅很认真,点赞
刹车皮还很厚
看不懂英文
涂上,耐高温的,有点像猪油
这项保养最大的好处,就是不会生锈,以后取轮毂也比较容易
完成保养,装上轮子,检测胎压
全部搞定,准备降落。还有项气节门清洗,师傅说很臭,要在外面去清洗,所以没跟着去
正面特写
还是喜欢侧面,帅帅的,大气!
感谢欣赏!
支持之家!
版主射精!
