逸动车型的点烟器位置较低,行车时,查看点烟器胎压监测显示屏的实时数据,需偏头下看,有危及行车安全的隐患!
行车时偏头下看点烟器胎压监测实时数据不安全
如果将点烟器胎压监测显示屏摆放到行车时平视的时钟位置,就近共用时钟电源即可解决这个问题。
由于胎压监测显示屏的取电方式为点烟器接口,改到时钟位置就需要一个获取时钟电源的母座,而市售的点烟器母座只有圆形,摆放平面位置难以固定易滚动,所以只有自己动手制作一个方形的取电母座,摆放固定才能稳定。
说干就干,走你。
现有材料:
市售1.5mm厚单面或双面敷铜板的边角余料一块
所用工具:
用来划线、锯开、打磨、切割、钻孔、焊接
制作过程:
游标尺划线,钢锯条锯开,砂纸磨成形,敷铜面抛光
小刀切割后、剥离敷铜面(双面敷铜板另一面全部剥离)
宽23 mm一块焊接蓝、黑线,宽21 mm一块钻孔3mm
先拼装四周板块、焊接成形,再焊接后尾板
磨圆四周焊接成形的凸出角,锉圆前端口的内角
表面喷涂几遍黑色油漆,静置自然干透
插入胎压监测显示屏检验,效果不错
拆卸时钟:
大拇指向上稍用力,扳起时钟总成顶盖的左右前边缘
注意顶盖里面有4个橙色卡扣
取出时钟总成顶盖后的内部情况
食指伸进去,顶出时钟总成背面的左右2个白色卡扣
拇指捏住时钟总成背面白色电源插件的卡扣摇晃拔出
分离后的时钟总成背面白色电源接插件
一字小螺丝批插入时钟总成,拨开上下4个卡扣
分离后的时钟总成内部结构
拆下时钟总成的电路板
取电装配:
实测电瓶电压12.1V时,胎压监测显示屏的工作电流较小,约27mA,可直接取电点烟器或时钟电源,中间不需要再另外串接保险了。
按图中尺寸钻孔2.5mm
按图示位置焊接一条2芯接插件的母座
装配时钟总成,扣紧上下4个卡扣
为做好的方形母座,焊上一个2芯接插件的公头
根据2芯接插件公头的尺寸,在时钟总成顶盖上开孔
在方形母座引出线的一面,贴上两条3M双面胶
显示屏插入方形母座,母座引出线穿入时钟总成顶盖孔
揭开两条3M双面胶防粘模,粘贴到时钟总成顶盖上
装车调整:
车内白色电源插头卡入时钟总成背面的母座
连接方形母座2芯接插件,为胎压监测显示屏取电
盖上时钟总成顶盖,压紧里面的4个橙色卡扣
通电检查,效果萌萌哒,只待最后完成时钟的调整
分别按时钟右侧的H和M键,调整时钟到当前时间
大功告成!
