习惯假装10086 2017/08/08 11:32:44 发表在 沙发
同样问题
子猫物语 2017/08/08 11:48:43 发表在 地板
建议去4S读一下故障码,可能ESP传感器有问题了!
重点考虑发动机线束问题。
我在两年多也出现ESP时常亮起问题,还有个故障表现和你不一样——怠速、行驶中换挡间隙或空挡时转速无故升高很多。比如到了2500转想换挡,刚把挡位摘了还没挂进高一个挡位,转速呼呼呼就上3000多甚至4000。有时挂进档后转速恢复正常,有时不会。
后来查故障码解读是发动机性能受限制,SSSS直接换发动机线束,没再出现过。
发动机线束连接很多传感器,如果其中一个有问题或解除不良,都会导致发动机运转不正常,不同传感器出现问题所表现的症状也不一样。
xinren102 2017/08/08 15:12:36 发表在 5楼
重点考虑发动机线束问题。我在两年多也出现ESP时常亮起问题,还有个故障表现和你不一样——怠速、行驶中换挡间隙或空挡时转速无故升高很多。比如到了2500转想换挡,刚把挡位摘了还没挂进高一个挡位,转速呼呼呼就上3000多甚至4000。有时挂进档后转速恢复正常,有时不会。后来查故障码解读是发动机性能受限制,SSSS直接换发动机线束,没再出现过。发动机线束连接很多传感器,如果其中一个有问题或解除不良,都会导致发动机运转不正常,不同传感器出现问题所表现的症状也不一样。
乱求ji儿整 2017/08/08 15:14:57 发表在 6楼
意思是你换了线束就没有出现过了对吧?你说的问题我一样的。 转速突然不稳定。 然后灯亮。 有时候转速自动转到3。4000。 感谢分享。 我现在在4s。 看怎么搞。
乱求ji儿整 2017/08/08 15:18:56 发表在 8楼
你换成多少钱?
李裸裸 2017/08/17 01:36:04 发表在 10楼
我有同样的问题,花了一千换了线束,只管用了七天,问题又出现了
乱求ji儿整 2017/08/08 00:59:15 发表在 主楼
正常情况esp灯常亮,动力就弱了,感觉动力被限制。 爬坡完全无力。转速上去动力不来。 貌似有很多人出现这样情况。 有时候重新启动又好。 不久又亮。 有木有大神解决的。
精彩小强 2017/10/03 10:27:14 发表在 15楼
垃圾车 穷逼 不会去4儿子店看
乱求ji儿整 2017/10/03 14:37:00 发表在 16楼
精彩小强 2017/10/03 17:57:08 发表在 17楼
哈哈哈 爷爷A4是给你奶奶买的
乱求ji儿整 2017/10/03 23:47:54 发表在 19楼
