459303101 2016/11/19 09:38:34 发表在 主楼
如题,广东行驶7年70000公里,想换全合成5w.10w-40的机油,但品牌不同,它的100℃运动粘度也有12℃.…13℃.…14℃.…15℃等粘度的差别,求教用那种粘度好
补充一下机油型号的说明
象SAE15W-40、SAE 5W-40这样两组数值都有(SAE) 适用的最低环境温度(°C)
5w -30°C
10w -25°C
15w -20°C
20w -15°C
机油型号W后面的数字30、40,则代表的是机油在100摄氏度下的运动粘度。
3348 2016/11/19 11:36:12 发表在 地板
B系列发动机设计使用粘度为30的润滑油,W前面的数字代表的是最低启动环境温度。这两个参数与机油的等级并无直接关系。 你提到的不同温度下粘度的问题,很多人不知道还有这个问题。一般来说机油等级越高,在相应允许的工作温度下,粘度变化越小。B系列发动机允许使用的最低等级机油为SL级,也就是矿物机油里的最高等级。但现在4S店使用的专用机油为SM级(相当于半合成级别,但不一定就是半合成,矿物机油也可以做到SM级的理化指标)。SM、SN(全合成级别)机油的在不同温度下的粘度变化是很小的。 所以也就有人认为,常温下便宜的10W30机油比稠,而“所谓”的好机油却比较稀。不适合低档车的发动机,这个...
459303101 2016/11/19 16:08:26 发表在 7楼
非常感谢,有用。请问下现在已经7年70000公里,那可以更换接近这5w,10w-30粘度值的40机油吗
