一直觉得小五车内裸露的钣金不舒服,冬天凉凉的,碰下有时还有静电。说心里话我是狠下心做的,上次车顶换皮革,本人‘苯’中毒,因为用的胶是杂牌。这次买了瓶‘哥俩好’说是很环保,我还是很小心的在有风的时候做的,都是我一个人做,所以进度很慢。上图,边看边说吧。
补充:本次花费,’哥俩好‘胶水一罐15元+12元运费,半PU皮革10米,160元运费40元,合计:227
说明下,10米够包全车的,包括内饰板、车顶。
先晒下车车,6390A3
这是淘的无毒的环保热熔胶,本打算用这个的,但是热熔胶凝固后很硬,不适合
看下没施工前,这钣金露的
驾驶室位置A柱及上横梁
开始贴隔音棉,有一定保温作用,主要目的是支撑皮革,这样手感好。
上横梁贴完了,我又把遮阳板上回去了,当时胶水还没到货。
拆卸现场
这个角落难处理
B柱,安全带拆了,我从这个螺丝空打进去很多填缝剂
下面
拆下的东东
看到里面了吗?直通车底,我顺便做了下密封隔音
我用的填缝剂,请无视那脚
这是左边B柱,有空调管路
拆下的内饰板,里边我贴了隔音棉
B柱贴完隔音棉
看到B柱这边露钣金了吗?其实两边都漏些最好,不用贴严实,这样好贴PU皮革
继续贴隔音棉
弄那点皮,后来扔了,没用
来张后面没做的样子,车顶都换PU皮革了,有褶皱有点小遗憾,没经验,刷胶不均匀,全面刷,中间开始贴就不会有了。
中门上把手
这里说下A柱隔音棉,我弄的参差不齐了,后面都影响皮革贴上去的效果。
第一次试验贴,不合适又拆下了
开始贴上横梁,没经验,我用了很长时间。
上面要露点钣金,
我开始全是隔音棉,后又剪下的
贴上了
三个大面积的,最后这个角落还是难搞,我留到最后处理
最满意的是B柱,非常平整,这边露出钣金,不要隔音棉
皮革剪裁,一定要用软尺测量好,多一点还能修下,少了就不能用了
把胶条挑开些,贴完PU皮革再按回去
处理的很好吧,都压在饰板里
上边打个小空就行
看下我买的‘哥俩好’
剪刀、软尺必须得
集中裁皮,然后贴
处理了下这个角落
在皮条下也就1MM,太多进不去,大家可以先拿皮去试试
贴完的中门上粱
后面
C柱分了2节
刷胶
还行吧,接缝最后处理
因为一个人搞的,刷胶的图特意拍了2张,其他都没时间拍了
断断续续做了好几天,看下前面做完的成果
空调下面突起哪里,最后还得处理,这个版本不怎么美观。
关键是接缝的处理、和刷胶的均匀到位
看下这个空调下位置,很不河蟹吧,我还得改
后面就做到这个程度了,明天继续
中门这里也没做
看下我的后门隔音
先到这里,以上是做了好几天的成果。
--------------------------------------------未完待续-----------------------------------------------------------
今天天气还好,有风,修改了几处接缝。
继续上作业之前,我要感谢下版主和广大车友的支持、关注!
先来张清晰的中门上把手
中门裸露处
测量
撬起点缝隙
左门直接拆下了
刷了胶贴皮
完成效果图
处理空调下
从新测算几何图形
剪裁、刷胶、贴皮、得到的效果
这样美观很多,最大限度减少接缝了,因为这个地方形状怪异。
基本完成效果
然后处理的这个接缝
这个向内折边要刷胶,网友建议的迷你缝纫机用来锁边很好,可是家里没有,先用胶吧。
这样也不错,个人还算满意
还有一小部分没完成,我会尽快弄完,补齐大图
后面这一点做了一下午,大家看下吧
左边
上边角落
完成后效果
再来看看整体效果,请无视接缝,我还没处理完
怎么样和我的座套很配吧,本来打算用黑皮的,感觉太压抑就没用。
这样后面基本可以了,车顶的褶皱是没刷好胶,先做的车顶,没经验。
明天整理下接缝,就大功告成了。
------------------------------------------5.17号---------------------------------------------------
今天添加几张效果图,然后是前左右门的施工
车顶也是皮革的,施工在我另篇帖子里
前门
细节
拆下
包好装回去
右门也做了,无褶皱。
在这里说明下,起褶皱是刷胶不均匀,大家想做的话,尽量都刷到位。
另付车顶包皮作业:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2456-15021474-1.html
