这个里面全是锈水,怎么拆,怎么清洗,大神支下招
我爱我家5858 2014-3-18 11:34:33 发表在 板凳
这个水箱是恰上去的!往上一拔就掉了!
dqy168168 2014-3-18 11:54:25 发表在 4楼
5元换一个
Fly622 2014-3-18 12:08:26 发表在 6楼
这只个是水罐,负水箱装在驾驶室内,专门给鼓风机送风,就是所称的暖气
东路南风 2014-3-18 19:46:05 发表在 10楼
夏天温度容易高,看你的副水箱全是水锈,最好把主水箱拆下来打开清洗下,换一个新的节温器,再换防冻液,夏天跑车放心点,别把缸给拉了。
桂B待够 2014-3-18 19:50:09 发表在 11楼
节温器起什么作用的,换水箱宝吗?
1144756285 2014-3-18 19:56:24 发表在 12楼
一看就知道你这车是加水的,你的水箱堵的已经差不多了吧,当心发动机水眼堵死导致车高温
东路南风 2014-3-18 20:03:20 发表在 13楼
控制冷却液在发动机和水箱的循环通路来选择最适合发动机工作的温度,水箱宝和防冻液差不多
桂B待够 2014/03/18 20:10:08 发表在 14楼
我才接手的车,原来都加的水,改天不下雨了拆水箱看下,今天没事看到这个全是锈迹就拆下来洗了一下
1144756285 2014-3-18 20:24:33 发表在 16楼
难怪,最好是通水箱后加防冻液,防锈
大众迷2 2014-3-18 22:18:56 发表在 18楼
卸下来洗洗就好了,用清水洗洗水箱,然后换防冻液
