【3月初打卡计划】0元修复福瑞达暖风水箱
1 9 发布于 2022-03-14 06:41:46 只看楼主 热门标准
说一说事情的经过:这辆1.0的10款福瑞达已经跟了我12年了,也是我创业初期的第一辆车,虽然现在已经是伤痕累累,感情还是有的。去年冬天突如其来的寒冷让人措手不及,还没来得及更换防冻液就被冻的一地狼藉,加水后发现底盘下方的软管桥接冻裂了,刚好车上有中央空调风道上使用的铝箔胶带,给破损的地方粘了一下,加上水,开到汽修店进行维修,出于对朋友的信任,车子放在了店里我便离开了。第二天取车时发现更换了主水箱、水泵、连接管、桥接分支管等等,花费五百多元,当时就严重怀疑被套路了,出于面子也没好说什么,付款走人,到家发现居然没有暖风,打开前盖发现暖风水箱已经被弃之不用了。于是打电话问他,回答是:水箱也被冻坏了,由于要拆仪表台,工程量太大,不划算,就给我取消了。我去,这大冷天的出去干活,没有暖风怎么行?求人不如求己,还是自己动手吧,搞得就像谁不会修车似的···
驾驶室一览
开拆,首先拆掉方向盘及灯光组件、拆除仪表、再拆除中控边框、空调出风口、多媒体、手套箱。拆掉固定中控台的几颗螺丝,向外抬起仪表台,拔除连接插头及风道拉线,即可轻松撤下仪表台。
拆下后的仪表台
从大梁后拆下风机水箱组件
拆下保护盖板的螺丝
取下盖板
哦豁,这就是他口中说的也被冻坏了?这分明是人为掰坏的嘛!其实不难想到,连接这个水箱的软管冬天比较硬,在拆除的时候掰坏了管子的根部,为了逃避责任,就说是冻坏了。瞬间替主水箱也感到冤枉,真是人心叵测啊。
拿出我82年的焊炬,准备焊接
将裂口处打磨干净,对好位置,使管子和裂口严丝合缝
使用专用的铝制焊条,控制好焊炬的火候,一气呵成。
圆润饱满,焊接部位比原装的还结实。顺便清洗一下
准备装车
装回水箱,组装好风机
固定好
回装好水管
前后花费2个小时的时间完美解决,倘若此次维修不计时间成本,基本上0元修复(仅消耗半根铝焊条~2元)。
  • 汽车维修
