16款 优劲改装9寸安卓一体机
1 6 发布于 2018-09-17 20:53:06 只看楼主 热门标准
看图就知道是通用机,改起来比较容易!闲鱼淘的安卓一体机,卖家说配件齐全,到手发现只有一根没用的方控线,没有任何配件,尾线 Gps天线 倒车转接线等必备配件缺失与卖家协商退30!毕竟便宜无所谓了
检查尾线发现与奇瑞尾线一样!,当然不能直接对插。线序是肯定不一样的
其它尾线只能去卖导航的贩子试试运气,当然要么不单卖,要么一套100多(?
拆开风云2的一体机,插头确实一样
线序很明显需要改
只要肯花功夫,找齐了全套配件还是不难的 全套包括摄像头70搞定
奇瑞车与通用机尾插完全一样,但我不想破坏原车尾线顺序,所以买了奇瑞车收音机尾线公母头来改,当然由于我的风云2也是改的通用机,里面尾线通用,拆下来照着改顺序!
尾线改装完毕,这样不需要破坏原车尾线,凡事留个退路!
先在风云2上测试尾线是否正确
开始大刀阔斧,各种切割比划
放上去比一下,切到与原车面板正合适服贴为止
这是原来别克威朗的中控面板,其实可以直接把通用机装我们优劲的面板上,但考略到通用机屏幕是软屏且非常薄,容易翘边必须要有套框保护边缘,也方便拆卸
打上一圈结构胶,用来合成一个面板
贴合在一起后,用电烙铁固定防止走位,毕竟结构胶需要12小时以上才能固定住
不用焊接太多,不动就行,主要靠结构胶干了固定
本来周围一圈计划用结构胶打一圈就美观了,奈何我这人性子太急,结构胶打了得等明天才能动,只好用热熔胶,不过可能以后会掉,不过里面压的有结构胶没什么问题
由于一个人弄,本身又事多,东跑一下西跑一下,后面摄像头走线都没拍,
成品图
这里记录仪直接接一体机usb取电,不用单独占用点烟器接口
竖着其实挺不爽,还是倾斜着好
鉴于使用中屏幕几乎是垂直状态,而且一体机高出面板不少,有些难看,驾驶位又高,查看一体机非常别扭,拆下来再改!
确定思路为
  导航上面改到与面板完全平,下面依旧突出
查看效果,这是能改出来最好的效果了
上面全平
开始固定套框,我始终觉得必须要有框,不能直接把屏幕固定在上面
非常满意
哈哈哈,爽多了,即不在突出又类似轿车的倾斜,当然不可能做到那么倾斜,不然下部份突出得离谱
  • 汽车维修
  • 保养项目
最后编辑于2018-10-21 18:53:31
