时间:2013-02-27
25日晚上,长春市民卢女士想把面包车开到院里,刚一打火,面包车就发生了爆炸,将其烧伤。
一辆“油改气”面包车发生爆炸
26日中午,记者在四通路上看到一辆几乎被烧成空架子的面包车。这辆面包车是“油改气”的,车里放着一个气罐,罐里的天然气作为燃料,当时天然气泄漏后,导致爆炸。
据周围市民说,当时车上有一名女子,发生爆炸后捂着脸下了车。当晚18时7分,长春市公安消防支队二道大队东郊中队接到出动命令,两台水罐消防车和12名消防员到场,消防员10分钟左右将火彻底扑灭。
女子面部被烧伤
在长春烧伤医院,记者见到被烧伤的女子。这名女子姓卢,38岁,家住在起火地点旁边。卢女士的脸上和左手被烧伤。
大约5个月前,卢女士的丈夫尹先生对面包车进行“油改气”改装。年前,尹先生觉得虽然面包车加满气,但也没有以前跑得远,就怀疑有泄漏点,但到加气站进行检测后,没检测出漏点。25日13时左右尹先生干完活后将车停到路边,卢女士怕车不安全就准备把车开进单位院里,刚一打火,车就发生了爆炸。
据医生介绍,卢女士左上臂、面颈部6%深Ⅱ度烧伤,但伤势主要集中在表皮,伤势并不严重,没达到毁容程度。
车辆颠簸易致胶管松动
因为使用天然气比较经济实惠,长春市很多出租车都使用天然气,一位从业10多年的的哥提醒,使用“油改气”,启车前一定要检查各个接口是否有漏点,车辆在行驶中,颠簸可能会导致天然气罐胶管松动而产生泄漏。
另外,交管部门不允许未经许可的车辆私自“油改气”,“油改气”使用的燃气瓶重量对汽车的行驶也有影响,因此不建议两厢车、无后备厢或后备厢狭小的车辆进行“油改气”。
6510有个疑问:
本案例中,是丈夫尹先生对面包车实施“油改气”改装的,而受害者是他的妻子卢女士,
此番改装,改变了原车的出厂设计蓝图、技术指标,无国家标准、无行业强制安全检测,携带不定时炸弹上路,混迹于合法的认证的机动车车群中。
请问:丈夫尹先生要对此“偶然中的必然”意外伤害案件承担什么法律责任?
妻子及其娘家人能得到经济赔偿吗?----请别说 “这是家里人的事.”
"油改气"专用尾帖:
转帖:
私家车油改气合法吗?汽车油改气之答疑解惑
时间:2012-04-16 14:54:44 编辑:lily 来源:世界工厂汽车网 点击数:16605
伴随着93号汽油的破8及97号汽油的近9,私家车油改气的队伍越来越大。近日许多车主询问世界工厂汽车网小编:私家车油改气合法吗?私家车油改气后还可获赔吗?私家车油改气后还可过年检吗?针对私家车油改气的若干疑问,世界工厂汽车网小编将其汇总如下,用以为“汽车油改气”的朋友们答疑解惑。
针对当下网络热议的“私家车油改气”所存在的疑问,世界工厂汽车网小编汇总如下:
许多将要加入“私家车油改气”队伍的车主们都会有这样的担忧,私家车油改气到底合法吗?世界工厂汽车网小编带着这个疑问,询问了佛山市质监和交通部门,结果只得到了一个模棱两可的答案。质监局说:只要到有资质的机构改装是允许的;而佛山市交警车管所工作人员说:一般只是允许交通管理相关的车辆油改气。
不过据世界工厂汽车网小编得知,我国《道路交通安全法》有这样的规定:任何单位或者个人不得擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。不过,在私家车具备资质的机构加装气瓶,法律也没有明确禁止。
所以,有关“私家车油改气的合法性”,世界工厂汽车网小编只能说,目前汽车油改气尚处于灰色地带,只要您有资质,并到正规机构改装,是没什么大问题的。
2、私家车油改气后还可过年检吗?
许多已经或者准备“私家车油改气”的车主朋友有这样的疑问,我的车子“油改气”后,到年检的时候要怎么办?能通过年检吗?
世界工厂汽车网小编就这个疑问咨询了市公安局交警支队车辆管理的工作人员,工作人员告诉世界工厂汽车网小编:有意向汽车油改气的车主,在车辆改装前,需到车管所办理相关改装申请手续;在车辆改装后,车主持质检部门出具的合格证明再到车管所办理改装登记手续,手续办理完毕后,就能通过年检。
其中,提醒大家注意的是,有意向汽车油改气的车主,需要通过正规途径,到指定的改车地点进行改装。如果盲目改装,将视为非法改装车辆,这样的车辆是不能通过年检的。
3、私家车油改气后还可获赔吗?
私家车油改气,许多车主还有这样的疑问:如果私家车油改气了,那么遇到保险理赔方面的事情,保险公司还会理赔吗?带着这个问题,世界工厂汽车网小编询问了市某保险公司,保险公司负责人告诉汽车网小编:私家车油改气,只要是在有资质的正规企业进行的汽车改装或加装,不仅可以正常理赔,保险费用也与普通车一样。不过如果是因为油改气不当,造成汽车零部件损坏而引发的事故,则另当别论了。
虽然在指定地点进行正规的汽车油改气的车辆,保险不受影响,但如果您的爱车还在保修期的话,在改装之前要三思而后行了。因为在质保期内,如果您的汽车出现了什么问题,厂家一定会提供赔付。但您如果改装后,再去找厂家,尽管在质保期内,厂家也不一定会赔偿。
4、私家车油改气后真的省钱吗?
私家车油改气后省钱吗?世界工厂汽车网小编只能说,因车而异。因为如果按照现在的油价和燃气价来计算的话,私家车油改气后确实是省钱的。但是世界工厂汽车网小编提醒您的是,那样计算是在私家车油改气之后,前期是有一个成本在的。据汽车网小编所知,私家车要改装成油、气双用,大约的花费在7000到9000元,而且加装气瓶后,日后对供气系统的维护也有一定的费用。
照这样看来,私家车油改气,对于使用汽车频率较高的中低档车型来说,省钱是一定的;如果车主用车频率较少,世界工厂汽车网小编还是不建议您油改气。
5、私家车油改气后弊端有哪些?
世界万事万物都是利弊共存,私家车油改气也不例外。私家车油改气后,虽可以省油费,也节能环保,但也存在一些弊端。
世界工厂汽车网小编从一些有经验的出租车司机处获悉,汽车在使用天然气时,车辆的动力会略显不足。而且由于天然气加气站数量有限,可能要等上很久才能加上气。
私家车油改气,目前来说是利弊共存,我们看重它的节约成本,生态环保;但也要从实际情况出发来考虑“私家车油改气”这个问题,切不可为了一时冲动和跟风说改就改。另外,世界工厂汽车网小编也提醒广大车主,私家车油改气并不是适合所有的汽车,在汽车改装之前,一定要寻求下专业人士的意见。
1111111
陕西论坛 > 油改气合法了,不懂这个的都来看看,收益匪浅啊首先声明,这个帖子是转载的,哥也是白痴一个,问啥都不懂,各位车主只管看就行,有了问题问老曹,哪个家伙是个百事通,也希望老曹不吝赐教,同时也给老曹拉点生意,至于分不分红,老曹自己掌握就行了
传统的化油器车改气都是采用油气切换开关,切断在烧气时油泵线路,停止油泵继续泵油,防止油气混烧。
十四、关于油改气后高速下烧气时,空档熄火或踏下离合器熄火的解决方法:
熄火的原因是高速状态下空气的进气量增多,导致气缸内混合气过稀而造成,如果改的是直喷式,可用PC调燃气电脑数据,加大CNG的喷射量或更换喷射孔稍大一点的喷气轨,如是自吸式,可调节减压阀上怠速阀,同样是加大CNG的供气量,最简单的方法,用一封口胶带将空气进气管口封一部分或更换湘火炬3极燃气专用火花塞或清洗节气门上的怠速马达,你试试,先易后难,保证问题解决,提醒:用封口胶带将空气进气管口封一部分是解决高速下烧气时,空档熄火或踏下离合器熄火最简单的方法,其目的是减少空气的进气量,间接地提高烧气时气缸内混合气的浓度,烧气时没什么影响,但烧油时,由于进气口面积减少,空气进气量减少,烧油时会出现混合气浓、油耗增大的问题,所以,对很少烧油的同学可采用此种方法,而对于经常在油气之间换用(如常用油跑长途)的同学,尽可能采用以上介绍的其他方法
十五:关于功率阀的调整方法:(功率阀就是与原进气支管相连的气管上的一个阀),待发动机运行10分针,水温表升到中间,将发动机提速使转速表升到3000,此时先将功率调节螺母顺时针旋转直至发动机转速下降的现象,然后再将螺母逆时针方向旋转,直至发动机转速上升,找出发动机转速上升和下降时调节螺母的位置,然后将螺母逆时针转到90-180度即可。
十六:关于怠速阀的调整方法:(怠速阀螺钉就是减压阀上的一个螺钉),想法使发动机转速保持在1000转左右,调节怠速螺钉,先顺时针转动,再逆时针转动,随着螺钉调整,发动机转速跟着变动,将调节螺钉调到发动机转速最高时的位置即可。
十七 :关于点火提前器的安装与调试
以天然气为燃料时,该装置改变汽车原有的点火提前角,并对原点火提前时间进行储存,用于以汽油为燃料时使用。改变燃料为天然气时的点火提前角,由于天然气辛烷值和燃料性能均优于汽油,提前点火时间可以改善发动机的性能。
● 加速时具有较好的动力性。
● 降低能耗,节约燃料。
● 避免回火。
● 当发动机转换到汽油时,不需做任何调整。
(一).安装注意事项:
1. 确认点火提前器的线束设置与需要改装的车型一致。
2. 安装时应远离雨水潮湿处及高温处
3. 应远离点火高压线,并保持良好的绝缘。
(二).接线
1. 带有一个接头的短线束,通常不使用,对于具有相应传感器的车型,可以连接。
2. 带有一对接插头的线束,连接上正点传感器(曲轴位置传感器)。
3. 不带接插件的线束中:
(1)红色线:12V电源;接点火开关。
(2)黑色线:电源地线,搭铁。
(3)蓝色线:开关控制,接转换开关气态输出。
(4)黄色线:节气门控制,接节气门位置传感器。
备注:不同厂家,线束颜色不一,但接线原理一致.
