藏心不惑 2013-11-2 08:00:42 发表在 36楼
检查一下碳罐清洗阀,以前有听说过某车友该部件由于发动机抖动较大时有共振哒哒异响,我个人没有遇到过。
陈鼎康 2013-11-2 08:42:41 发表在 37楼
是否在2500-3000转以上响?
ab425432394 2013-11-2 11:45:48 发表在 38楼
可能系碳罐电磁阀
浪子的希望 2013/11/02 20:49:32 发表在 42楼
操!正常!求什么关注呀!
浪迪537 2013-11-2 22:29:34 发表在 43楼
应该不是共震。只要多出现系路口等灯时排头位、超车D几种情况会响。
浪迪537 2013-10-31 18:30:48 发表在 12楼
哒哒哒 响,是1.4的车子。
木森森1 2013-11-5 01:37:42 发表在 48楼
如果有加油无力症状,建议还是看下正时链条是否跳齿。
浪迪537 2013-11-5 19:30:47 发表在 49楼
这个怎么检查,要卸发动机吗?
木森森1 2013/11/05 20:28:31 发表在 50楼
更换要卸,检查不用。你可以拧开加机油的盖子,用一字螺丝刀顶下正时链条,如果跳齿一般链条会松动的。
浪迪537 2013-11-5 21:13:54 发表在 51楼
多谢指教,明天试试
浪迪537 2013-10-30 23:07:07 发表在 主楼
如题救高手解答。
木森森1 2013/11/05 21:18:48 发表在 53楼
不用客气,愿你DD早日康健。
建建201201 2013/11/07 20:16:32 发表在 55楼
一档二档会响三档以上我的不会响我的是嗡嗡响不知是不是一样求解
大惊不怪 2013/11/08 16:14:56 发表在 56楼
把油跑干了,加箱97的油试试
浪迪537 2013-11-8 20:01:36 发表在 57楼
试过有松动,正常是绷紧的吗?
