史上最全面的风行菱智密封条安装攻略!
1 357 发布于 2012-10-09 14:56:22 只看楼主 热门标准
想安装密封条的注意了,经过安装后测试
大D密封条长度:12米  (实际应该买15米最好,我买少了)
小D密封条长度: 4 米
P型密封条长度: 3 米 (实际应该买6米最好,我买少了)
建议工具:
  卷尺:用来测量所需安装密封条的长度,方便裁剪
  剪刀:裁剪密封条必须用品,最好是锋利点的,不然会绞坏密封条
  酒精:药店里去买一瓶,5块左右
  纸巾:建议用好一点的纸巾,不然很容易让车子粘的到处都是
  加热机:用家用吹风可以代替
  摄像仪器:有相机就相机,没有就手机,记录下自己DIY的过程,很不错的!
操作员:这个必须有,男人也可,女人也不错,建议男人,因为车子不矮,建议海拔高于170CM最好!
安装工序:
  本人买的这家密封条3M胶效果很好,粘上去非常难拿下来,价格也不贵,有需要的可以留言
  所有待安装部分,都用一段小的密封条进行验证,确认施工方式后,再粘贴
  粘贴步骤:用纸巾沾水把待施工位置洗涤2-3次,以纸巾不会变脏为标准,然后用干纸巾将水引干,稍后用纸巾粘酒精将施工位置全部擦干净,密封条用吹风机加热后,从一端粘贴到另外末尾,剪刀裁剪密封条到所需位置,粘贴的时候,一边粘,一边用手按压,尤其是转弯等地方!
好了,话不多说,上图!
之前因为时间匆忙,没有按顺序下来就发表了,在此表示抱歉!!花了半个小时重新把顺序整理了下
=======================分隔条====================================
这是用到的工具
首先亮下相,这是车屁股!感谢 bsc1977 送给我的汽车之家标志,我在外面贴了一层犀牛皮,这样不会褪色
车屁股里面,座椅套上那个就不会弄脏了
后面铺的脚垫,装货很方便,不伤车,无气味
这是论坛的朋友介绍买的行车电脑,感觉不错!安装也方便
=======================分割线==============================
 ** 备注:引擎舱的两边用 P条,其他地方用大D
下面开始安装
右边的那个就是安装上去的P条,大小刚好合适,这地方是主要的噪音散播位置,空隙大,不密封心里不舒服!、
换一个视角,看的清楚吧!
这是两侧密封条关闭后的效果,用的P条
看看雨槽的缝隙,这么大,就在挡风玻璃前面,声音不大都难啊!
准备在引擎盖的根部安装密封条
这图反了,想看的童鞋把电脑屏幕掉个方向
实验用密封条,看看位置
看到了吗?这位置加个大D依然不够,要想法子
这样放下关上看看
长度裁剪完成
开始安装,很不错的3M胶
马上安装完成,这是下面的一条,只能挡住一半,是不够的!
安装好了,看看像不像原装的
上面依然空了一节,效果有限!
拿密封条小节的测试下,这个位置刚好!
开始安装,在引擎盖的底部安装,这里海拔高的童鞋要注意了,我在这里被引擎盖那个锁敲了好几下,疼!!
快安装好了
完工
剪裁密封条后,长度长了点,- -!
关上引擎盖,效果杠杠的!
======================分割线===============================
** 备注: 左右门的下方用P条,其他地方用大D
看看左门关闭后的缝隙,够大,够狠!!
门下边的P条安装好了,
准备安装左门密封条
清理完毕,准备安装了,门灯建议安装上,效果很不错,而且晚上开门也安全!
测试用密封条,看看安装位置,在这里提醒下想安装的童鞋,最好预留1-1.5CM的距离,这样不会漏出来
效果还不错,开始安装
左门安装完成,转弯和凹陷处要用手多按压一会
OK,搞定了左边!
关门看看,不错!
这是没安装密封条的右门,明显看的出很大的缝隙!
右门
测试后安装
OK了
关门看看,还有点出来,微调下可以了
看看前门的还不错
=======================分割线===============================
 ** 备注: 中门的靠近尾部那个地方用大D,车体这边中间锁柱用一段大D 下方用P条,车子槽用小D
伤心的中门,哎!!
中门关闭以后的车尾方向,这门关了还能进苍蝇!
这缝隙,能进苍蝇不
仔细看看,67的钣金应该能评最差工艺奖了
开始测试安装位置
不行,这样安装只能先开关前门,才能开后门,关也是这样,不然会掉出来
看看
安装里面看看
效果也不是很好,因为此处关门后,是被右前门的密封条压住的,最后此处没有安装密封条!
中门的后面,靠近尾部的这边,准备在这里安装密封条
首先进行测试,看看密封后的效果
还过的去,但是只密封门的这边不行,里面也要安装,这样欧诺个双层的才能刚好密封住
清理后,开始安装密封条
OK,搞定了一边
还不错吧
这是中门里面,方向是脑袋往右,准备在那个锁住的外面那里安装一段大D,好彻底密封中门
准备用大D安装了
对比好距离,准备安装
可以了,安装好了,裁剪
门未完全关闭,看了下效果,不错!
===================================分隔条=======================
 ** 备注: 尾门用大D,如果P条够用,建议左右用P条和大D配合使用最好!即:后门用P条,车体那边用大D
这是尾部的缝隙,非常大,伤心,经常漏灰进来
这是后门的缝隙,好技术,好工艺啊67!5毛党也给反应反应给67
钣金工艺真不如小面包车
清理后开始安装尾门的,这里有几个地方要注意,看下图
转弯处,需要从里面一点过去,这样不会很生硬
胶条粘在里面那边,这样不会很折密封条
继续安装,手都按酸了
这些拐角处,一定要多按一会
这是出水口,有2个法子可以安装,一个是间断,一个是从他下面绕过去,我选择了后面这种
绕过去了
粘粘复粘粘,继续粘
左边这出水口也是如此
放心,不会有影响的,不放心也可以间断
多按压一会,这胶条很不错,沾上不会掉,当然施工方式也要注意
要完成了,一气呵成
尾门密封条安装成功了!还长这么多,等下后面可以用到
看看效果,里面还是有点缝隙,看来要在里面加上P条才可以
下面为买了P条后重新拍摄完工的!
这缝隙已经属于传说中的了,加了大D依然能插进手指头
仔细看看
清理后,准备上P条,看到实验P条的方向,不要贴反了
开工,上面和下面截断,这样容易贴很多
完工了,效果不错
关上门后,效果GOOD!
===============================分隔条========================
** 备注: 中门窗户这里用小D
准备用小D了,看对比
这是左门后面的那块大玻璃,打开玻璃窗,在这里添加一条小D,这样可以减少异响!
看到中间的小D密封条了吗?其他 的窗户也可以安装的!
安装后的效果
关闭窗户,一点也不会有影响!
小D准备安装在最下面那条槽里
将这条槽清理干净
从右边前门开始,一直开始贴过去,记得靠里面一点,这样不会漏出来
前门贴好了,关门后看看,小D和P条合的非常好!
事实证明,太靠外边了,这个后面要返工,小D从这里一直穿插过去,一直上升到中门的那个锁柱下面
准备穿过滑道下方了
密封条从下面一路上沿,到中间位置
从滑轮下面穿过去,记得避开锁柱
效果杠杠的
下面合上了,很好
OK了,关中门看看,基本看不到下面的密封条,非常好
还剩下这么点小D
中门下面贴P条,记得要反过来贴,不然效果大打折扣
中门完美完工!!效果GOOD!
=========================分隔条==========================
这是左边前面,准备安装小D
对比下
安装完成,记得不要太靠外边,不然门关上了,密封条漏外面的
剩下点,安装到这里好了,嘿嘿
密封条不够,凑
可以了
===============================分隔条================================
秘密杀手出现,密封条安装后,需要用这个喷上,可以防止密封条老化,而且看起来非常舒服
没喷之前
喷了以后,这开了闪关灯,看起来有点灰,其实很黑,黑的发亮的
喷上表板蜡
上面喷一半,下面没喷,看的出效果吗?闪光灯忘记关了
轮胎业喷上,看着舒服,像新的
最后来个全图
==========================分割线==========================
合计金额:76.2元 RMB
花费工时:4 小时
安装效果:密封效果良好,小价钱,大回报
后记:晚上特意跑到外面去测试,跑了50多公里,效果不错,发动机的声音从以前的四处溢出,到目前只从前面和车子底部溢出,感觉很好,80码发动机声音非常的轻!想折腾的童鞋们,尽情的放手去做吧!
最后编辑于2012-10-14 13:35:38
/18页
