【菱智全能商务车作业帖】 纯正DIY后雾灯和日行灯,提高行车安全
1 232 发布于 2012-12-15 16:49:10 只看楼主 热门标准
    一直想改善一下后雾灯,只有一个,而且后车门上倒车灯下那红色又空起来的,利用起来好了,现在看到大雾天追尾事件不少,多两个灯,对后车的警示性应该会有所增强的,11月就开始打算了,一直拖拖拉拉的,抽空弄的,先上材料图
0.5w一个的高亮LED灯珠和电阻,那开关没有用上,当然还有热熔胶棒,下面是焊接在万能线路板上的
背后就没有这么整齐了哦
焊接完毕的后面看起来没有那么凌乱了哈
通电试一下
打开后车门,拆掉塑料板
上点机油润滑一下,就没有那么卡涩了
拆灯好容易的
就两个螺丝而已,拆下来比一下位置开孔
倒车灯的灯泡要拆下来的哦
要把线路板都用热熔胶封闭,一是防水,一是防短路
用手砂轮开孔,我做得没有那么仔细,很大概的比了一下就动手了,正所谓大刀阔斧,地上垫报纸防止磨到灯壳
切割小心,我就一不注意,切深了一刀,就这样了,还好,没有切穿
这是开好的,后来知道最下边那边要留着,我吧这个也切了,后来安装时候有缝隙
刚好和倒车灯先固定桩擦身而过,切一小点,没有影响到上螺丝
这黑塑料板里面还有一层铝膜,不是太厚,起反光作用的吧,不方正,切得真的是好难看
扫干净里面的塑料屑
这样看得出来开孔的和孔周边的差异了哈
用热熔胶封装,要仔细点
这个孔被我开太大了,补一下
封装好的就是这样的,要怕浪费热熔胶
通电看一下效果怎么样,好像还可以哦
这个倒车灯找时间也要改了,一个是太高,倒车时候看不到地,另外灯泡只有一点点露出来,效率不高,还有救是发热太大,看,倒车灯的使用频率也烧成这样了
下面是走线部分
 打开这个盖子
拆掉螺丝,拆螺丝好简单
里面的线束看到了,就是这条黑绿线,雾灯的
试一下是不是这条哦
灯亮了,就是这条线没错
要从这里走线呢,怎么穿啊??
把尾灯拆掉,这个还是比较简单的,线很好下来
穿后门板才是麻烦,怎么都不好穿,这样?不行,那塑料盖子没有卡子的位置了
嘿嘿,有问题就有解决问题的方法,铁丝引导
这样好办很多,之前一直在那穿不过来心里急啊,这样一下子就穿好了
安装两个灯,反正是单线走的,负极就近搭铁就好
开一下试试看 ,这个还没有打开雾灯的哦
这才是打开雾灯时候的样子
相机开闪光的样子,看起来不那么明显了
后雾灯部分到此完美结束,其实我拍的照片还更多,废寝忘食的抽空搞,好辛苦滴,下面我发日行灯的过程,日行灯用的是M10的,不打算用线路板,就这样软连接
量好距离小钻花定位
m10钻花直接打开
把灯泡放外面看一下,线路好凌乱
通电看看,杯具了,两个灯泡不亮,而且灯泡的亮度不如我意,之前试的时候都亮的,看来这灯珠稳定性差,和雾灯用灯珠不是一个质量级别的
去市场也买不到和雾灯一样亮度的m10,还是用雾灯一样的灯泡好了,m8的,这孔开好就开好了吧,想法解决,还是用回线路板吧
割成小条,接成长的
背后的线路
通电试试看,亮度很好,而且稳定,不至于一下子坏掉
热熔胶封装,这次要搞好了
安装,看这没有装的时候那孔看起不舒服哈
拆掉中网,本来想拆掉大灯的,大灯不好拆
装灯泡,热熔胶固定,对了我两边各有一条细铜丝拉,因为在里面我没法上螺丝或者其他,那细铜丝一边进到三个灯珠孔,应该是很牢固了
左边不好上,空调冷凝管挡住伸不进去手,看右边的就没有东西档挡,可以伸手进去自由活动
我说过,有问题出现就有解决的办法,千斤顶何在?赶紧来车下顶住
躺着装,同样慢慢来,热熔枪少不了的,对了,要加一个继电器,用近光灯控制继电器,日行灯的点接常闭,看到没,就是87a是常闭的,近光灯打开就断开了日行灯的电了
取电我想半天找不到哪里好,想来想去用水温传感器,但是找不到,唉,我找不到,我还是走线到驾驶舱吧,铁丝又发挥了很大的作用
在胶套上打个小孔穿进去,本来打算在玻璃升降开关取电,才拆过门板塑料,这次不想拆了, 在点烟器取电好了
主要我太饿了,这时间已经下午3点了我还是早上吃的早餐,可怜的娃
试一下,是不是和我想象中一样
对了,就是这样的,接好线,进车库试一下,这是只开钥匙时候
这是打开 小灯时候
大灯打开,嘿嘿,真正做到日行灯了,晚上开灯就不亮的哦
到此,后雾灯和日行灯DIY完毕,请车友网友多多支持我,你们的肯定是我不断改装的动力源泉,我后续还将改装自动大灯、自动雨刮、倒车灯、360度全景行车记录等,敬请期待,谢谢欣赏,如果有车友想这样改又有不明白的地方敬请问我,我会知无不言,我在有两个比较活跃的菱智群,凡人和365都是我,也可以在群里面交流。最后,祝大家圣诞快乐!元旦快乐!
今天,12月17号,我终于还是吧驾驶舱保险盒这拆开,用万用表量了一条线,钥匙二档(即ON位置)才通电,不会像之前在点烟器位置开一档就通电了,下面位置图
就是这条红蓝线,因为不知道究竟是哪个电器的线,就用一根细铜丝接,权且当做是一保险丝,万一日行灯发生短路情况,这铜丝就会自行烧断,包扎完毕,一切ok,对了,继电器我是防在中网和左大灯那位置,找不到合适的塑料盒子,就用万能的热熔胶封闭了裸露的端子,防水处理,至此,日行灯和后雾灯总算是DIY完美结束。另外,自动大灯等的DIY我估计在春节前可以推出,敬请期待,再次祝愿大家平安快乐开心每一天!!!
最后编辑于2013-01-02 22:06:30
/12页
