我为你代言s 2017/09/25 01:16:40 发表在 沙发
应该是磨合的好了吧,磨合期油耗都是比较高的,磨合期过后油耗就会往下降的,现在你的转速是正常了,60码不到2千转
zy4182002 2017/09/25 06:26:46 发表在 板凳
转速跟码表,变速箱设定好的,开到报废都不会变,真有变化的话,一定是其中一个表不准
404739815 2017/09/25 07:32:42 发表在 4楼
改款M3舒适型的转速
孤星伴泪 2017/09/25 08:47:55 发表在 6楼
是的,原来60码2千,现在1800左右
felixgl 2017/09/25 10:44:00 发表在 10楼
转速和车速没有绝对的对应关系的,同样的车速,上坡和下坡转速肯定不一样,就算是平路,脚抬个半毫米一毫米,转速降个一两百很正常的,平路上转速降个两百,车速不一定会降,就算降也不会马上降。200的转速只能算误差,人又不是机器,脚没这么精准的,只要总体油耗降了,就是好事。
孤星伴泪 2017/09/25 00:54:52 发表在 主楼
不到一万公里前油耗一直7毛上下10700公里左右,油耗在5-6毛上下,高速空调,120码现在跑120码才3900转左右,原来要4200转!为啥降了这么多?10700公里后,油耗明显跟原来不一样了,转速也降了,不知道什么原因,我改了原车搭铁线,加了两个粗的,把功放关了,没使用现在4200转能接近130码了原来油耗是200块300公里天热时开空调不到300公里就没油了,现在300块跑了500公里,全程高速加空调拉4个人,跑120-130码原来60码要2千转,现在不到2千了是4G18发动机,各位车友看看这转速有没有多大区别
木鱼敲啊敲 2017/09/25 13:43:29 发表在 14楼
你的多少排量?几个档位?倒档不算
zy4182002 2017/09/25 11:56:45 发表在 12楼
变速箱齿比不变,车速跟转速绝对是对应的,除非离合器有问题
felixgl 2017/09/25 16:58:13 发表在 17楼
怎么可能,上坡时速100,你要保持不变,就必须给油,转速可能要两三千,下坡时速100,五档的话,你可以给少许油,甚至不给油都可保持100。楼主两次测试,除非路况一模一样,没上下坡,没弯道,要不然这一两百的转速只能算误差
我为你代言s 2017/09/25 09:06:16 发表在 9楼
现在的转速正常了,不用担心。你现在的油耗应该在6毛钱徘徊吧
