我的2.5t发动机,缸垫次了,更换后没有调气门,动静怪怪的,问一下气门需要调节吗,不调会怎么样,影响什么,具体怎么调,气门间隙多大,还有上止点怎么调,怎么转动发动机,主要是发动机我不知道怎么转到上止点,没有地方柭,求指教
lei218 2014-1-14 21:31:03 发表在 43楼
我05年的2.5T才修的,也不知道算不算大修了,换了活塞环,大小瓦,气门油封。主要是解决冒蓝烟的问题。修过了确实没有蓝烟了。没修前换增压器的,还是冒蓝烟,才修发动机的。有师傅说不一定是增压器漏油,还是发动机下排气大了导致增压器漏油。看来我原来的增压器还没坏呢。
13年年末在广州学习几个月,没折腾2.5T ,也没勤上坛子来,错过现场直播了,可惜!
6月生日那天收到的2.5T,价格不菲,但一眼就看上了,要定了的,试车的时候就知道力度不够,也不管了,回来就加了小油站的油,直接把大泵滤网堵了,黑烟滚滚,病急乱投医,找了个号称SSSS店出来的修理店,彻底洗油箱,更换原装柴滤,不顶事,后来他提出调大泵,也就调了,郁闷,后来才知道调泵时把大泵滤网给我去掉了,没给我,也没告诉一声..
年检拿标时功率不足,无法通过,从此开始了漫长的折腾...先后更换了水泵总成,法雷奥离合片,波箱主轴承,大泵滤网,柴油滤总成,喷油嘴,马达齿,就差大修发动机了,还好,师傅是哥们,建议我别修...
后来发现两问题,
1,大脸版的2.5发动机进气有些憋屈,后来在右雾灯旁自行加装了了个2寸的进气管,直通入空滤壳,感觉发动机直接爽了不少。
2,仔细观察中发现第一次调油泵消黑烟时,油门行程被调浅了不少,(油门限位螺丝上有一截螺纹颜色很新...)自然没有地板油的黑烟了,在加进气管后,调回了油门行程,换上新空滤,加满加德士的柴油,加入德国柴油添加剂,直接测到70KW,通过检测线...
现在车很争气,跑了几次千余公里的长途,65升的一箱油能跑个八百多公里...急速我开到了140多些...
一口气汇报完毕!2.5T,虽然很费神,但很贴心!!
楼主,我是今天给你打电话的那个15617020406感谢你的细心指导
wangchenpeng 2014-8-13 22:49:14 发表在 49楼
请问它的冷车气门间隙是多少谢谢啊
斯文狂飙 2014-1-18 20:34:39 发表在 47楼
后...
戎马一生2009 2013-12-4 21:59:16 发表在 22楼
恭喜楼主的车的心脏又成心的了,
1、你没有看看你的缸体和缸盖的平面吗?不能超过6道的平整度,让镗缸的上床子打一下表。
2、你量一下曲轴和大瓦的间隙是多少,曲轴有没有椭圆,先不上曲轴,按照公斤数安装上大瓦后打表。
3、都没有问题后,安装好曲轴后,看看前后的矿量是几道?也就是止推瓦合适不合适
4、小瓦一样在下面用台钳按照公斤数安装小瓦后,打表看看和轴的间隙是不是合理。
5、清洗一定用超声波煮一下,高压水枪洗,气体吹干净各个水道,油道,仔细再仔细
6、安装时按照螺丝公斤数拧紧,分3次,按照顺序拧,
总是安装这样修过的发动机我使用过都在5年以上,(挖机用的6缸柴油增压中冷机)当然必须是好机油,...
