斯巴鲁BRZ/丰田86专用大屏导航安装作业,显示水温油温油压等数据
1.7万 104 发布于 2016-12-08 00:22:52 只看楼主 热门标准
最后的完成图...
买BRZ两年,一直用的是原厂的绿灯CD...要导航的时候一直用手机,各种麻烦,一直想换导航,可都没有中意的,最后...索性自己设计方案找工厂代工生产BRZ/86专用大屏导航,我就命名为GAOX-G1
陪了我两年的CD可以退役了
拆下原车CD两侧的支架
这就是专用导航的主机
主机的背面接口,由于我有强迫症,所以从一开始,就走无损不破坏原厂任何线任何东西的方案,右边的是插原车线的接口,完美保留原车的USB接口和AUX接口,并且留出了方向盘控制的接口,用于2017款的BRZ/86多媒体方向盘,左边的则是接收音机,GPS,WIFI天线和额外的USB接口以及倒车影像的接口
原车接口直插不改线
然后用原来CD的支架锁回中控
由于BRZ/86原车的面板只能装7寸的导航,所以10寸只能用专门的支架无损固定在原车面板上,那两条黑色的就是
里面在支架上锁上螺丝
屏幕就固定完了
接着把液晶排线接上
扣回面板,启动车辆,导航就安装完了
总共有3个USB接口,原车的一个,另外两个藏在手套箱里,用来插U盘或者上网卡,导航本身可以接手机热点和WIFI上网
GPS模块也是从手套箱走,然后藏到A柱里
主页可以显示车辆行驶信息,也可以添加0-100km等加速测试,不过这个是靠GPS来判断,信号不好的时候就不准
原车收音机,用的还是原车的天线
完美保留下来的USB和AUX接口
GPS卫星
高德地图导航
WIFI功能
机身内存16G,可另外插TF内存卡
这个是最重要的东西,BRZ/86专用行驶数据,设计这个我路试了快两个月,每次都是半夜才回家...第一个界面可以显示水温、进气温度、大气压力、节气门、爆震、剩余燃油、排气温度、车外温度、电瓶电压以及2017款仪表才有的剩余燃油可行驶里程,中间的仪表则是按照2017款的仪表设计
第二个界面是显示水温、进气温度、节气门、燃油压力、加速踏板、发动机负荷、排气温度、机油温度、空气流量计、进气压力,带*号的地方可以切换显示瞬时扭力和马力
踩下油门,加速踏板那会显示你踩了多少,我们车节气门开度在80.8%左右,之前试了朋友的车是80.4%
这个是86的,由于BRZ和86有个别协议不同,所以86的界面有些是不显示的,要装在86上才能显示
这个是我还在测试的功能,由于我比较经常参加一些绕桩赛什么的,所以需要个赛车仪表,顶部是转速指示灯
到换挡指示灯的地方整个屏幕会变红提醒
还有其他语音控制、iPhone无线投屏、语音发送微信什么的...
BRZ的仪表盘也让我不满意...所以,接下来要开发BRZ/86的仪表盘了
最后编辑于2016-12-08 01:03:02
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/6页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
