第三部分:安装程序
该部分分为:安装刷隐藏程序,安装K-Dcan线驱动,解压程序和补丁包,这部分工作卖线的店家都会提供支持的,如果有疑问可以直接问他们,如果找不到硬件的话有可能是线有问题。
图片里的红色方框为注意的地方或者点击的按钮,蓝色字为说明。
(一)安装刷隐藏程序
有三个安装包:BMW_Standard_Tools_Setup_2.11.0.exe、NCSEXPER.rar、SP_DATEN_E89.rar,并按照以上顺序安装解压。这部分介绍安装BMW_Standard_Tools_Setup_2.11.0.exe,操作比较简单,除了中间有一个选项要勾选,其它几乎都是默认安装,一定要安装到C盘根目录下。
选择“English”:
这步一定要勾选“USB serial adapter”
安装过程中:
安装完后重新启动:
(三)解压程序和补丁包
将NCSEXPER.rar解压到C盘根目录下,覆盖原来的文件。
用同样的方法将SP_DATEN_E89.rar补丁包解压,有ecu、daten、sgdat三个文件夹,将ecu覆盖到“C:\EDIABAS”,把其余两个daten、sgdat文件夹覆盖到“C:\NCSEXPER”。
回到C:盘,可以看到以下三个文件夹:
回到桌面,可以看到以下四个图标:
点击桌面的“INPA”程序进行测试,如果两个都是on(K-Dcan线要插上电脑,另外一端可以不用插进车里,否则没插进电脑两个都会显示OFF),应该是没问题了。
(二)安装K-Dcan线驱动
将K-Dcan线的usb端插入到笔记本电脑,另外一端并没插入车接口。插入后线的灯会闪烁,过一会会自动熄灭,而电脑会自动安装线的驱动,装完后再进行设置(如果无法自动安装驱动的,找卖线的店家要驱动,需要手动安装)。
回到桌面,右键“我的电脑”,选择“属性-硬件-设备管理器”:
点击“端口”项
如果安装成功,会看到“USB Serial Port”项
按照下图配置端口,点击“确定”。
回到桌面,右键“我的电脑”,选择“属性-高级-环境变量”:
看到这些内容后,将打开的属性页逐个“取消”:
环境变量这几步只是查看,不用修改。
支持啊
厚厚道道做人 2013-3-25 22:29:55 发表在 主楼
之前一直想刷隐藏,但由于在外面刷比较贵,就一直没动手。看了潮影和x_tasy的教程后,心里痒痒的,同时下载了英文版教程,并将其打印详读。在此非常感谢潮影、x_tasy大神,同时非常感谢kingrow提供的帮助。我是上周六刚刷了蓝牙电话、语音拨号以及部分隐藏功能,抱着予人玫瑰、手留余香精神,在我成功刷完后,将自己的过程以图文方式记录下来,这样给想动手又怕不懂的给与动力。同时对两位大神帖子中有错误的地方进行了修正。
我的车型是2013款进口X1 18i领先,但实际上该教程适合所有E系列的车型,可能少部分参数有些不一样。
如果各位发现文章中有错误请指正,让我们共同来维护一份正确的、简单清晰的刷隐藏文档。
免责声明:刷...
