X1 18i豪华1万公里及刷隐藏功能经验(新增隐藏项目)
快速导航:一、刷隐藏功能(均亲身验证!)
二、一万公里行车感受
三、一些改装的内容
一、刷隐藏功能(均亲身验证!)
2012年3月华晨X1刚上市时定的车,4月提车。原价买车近1年,行车万余公里,受诸多隐藏功能诱惑,遂淘宝数据线,遍寻1系、3系、5系、7系及X3、X5等论坛相关帖子后,自己逐一进行试验,应该是比较全的了。现在整理出来,共大家参考。当然,刷机有风险,车友需慎重,责任要自负!
相关数据线、驱动安装及刷隐藏功能等教程请参见一下三贴,不再赘述。
潮影的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-19009501-1.html
x_tasy 的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-66-14172124-1.html
厚厚道道做人 的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-21053051-1.html
以上3人的帖子也给了我很大帮助,在此一并感谢!
(一)已验证可以刷的项目
说明:未注明修改值的项目,修改方法均为讲nicht_aktiv 改为 aktiv
1.上锁解锁声音确认(防止无线干扰,转向灯确认不方便时增加声音确认锁车) ,修改后需在idrive中选中新出现的选项,否则只有解锁时会滴滴。
DWAI 模块: QUIT_AKUST_ENTSCH
QUIT_AKUST_SCHAERF
2.玻璃自动升起到顶的过程不被开车门终止(方便下车关窗,无需再等待)
NFRM模块 FH_TUERAUF_STOP_MAUT_3R
3.取消idrive启动后的安全申明
CIC LEGAL_DISCLAIMER_TIME ld_mit_timeout改为kein_ld (注意,这是小些的l,不是大写的L,也不是数字1)
4.熄火后钥匙从锁孔里弹出来(熄火后,再按住启动按钮大约两秒,钥匙自动弹出)
CAS模块 KOMFORT_EJECT
5.在BC里设置自动头灯敏感度(很多人没有刷出来这个功能,是因为你有idrive,需要再改后面2项,共需修改5项!!!然后会多出很多其他可调节功能,有惊喜奥! 没有idrive的不用刷后2项)
KOMBI模块: LICHT_AUT_WERT_1
LICHT_AUT_WERT_2
LICHT_AUT_WERT_3
MMI_ENA_PIA
MMI_ENA_RPA_RDC
6.个性双跳灯,具体效果请看视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNDM1ODMyOTUy.html
NFRM模块 DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
7.仪表板灯常亮,便于天气稍暗时查看仪表盘,开着灯的效果也不错。
KOMBI模块 M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
8.在仪表中央显示数字速度
KOMBI模块 BC_DIGITAL_V
9.轻拨转向灯杆,转向灯闪烁次数在1次至7次内随意更改。方法详见:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=17137967
我的车1次是24,3次是2C,4次是30,5次是34,6次是38,7次是3C。不同车可能不一样,计算一下即可。我把1至7次闪灯均存为不同文件,便于随时更改。该教程中第11步,需要在出现的空白对话框中填入NETTODAT.MAN,确定后不需要点击F3就会直接写入。
视频效果请参考史莱克车友的:http://v.youku.com/v_show/id_XNTMxODg0OTk2.html
10.查看水温表等相关后台工程菜单,每次查看均需重新解锁。
操作过程比较多,具体请参考:
http://wenku.baidu.com/view/cb621a1752d380eb62946d08.html
11.熄火后雨刮自动归位,比较适合健忘人士,省得熄火后再次打开电门让雨刮归位了
2JBBF模块:ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS
(二)无效项目
1.大屏幕显示发动机输出功率和扭矩表(效果:可以显示2个数值表,但数值不会变动)
CIC模块: EFF_DYN_SPORT_CID
效果请参考:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-153-17629396-1.html
2.大屏幕打开ECo模式,M档模式下提示换挡时机,显示油耗柱状图(效果:可以打开并显示,但没有数值变化)
CIC模块: ECO_MODE
(三)正在研究的项目
以下是在别的论坛看到的比较实用可用的功能,正在研究是否能在X1上使用,如果错过编辑时效,结果会在后面进行回帖公布。也希望其他车友一起试验,失败也好,成功也好,毕竟探索研究了。
1. 按一下锁车键,在锁车的同时关闭所有车窗。避免锁车后再绕车一圈检查车窗,超级实用!!!
此功能目前还没有发现有人研究出来。
2. 运动档位不再显示DS,而是显示具体实际档位,如S1、S2、S3等,对使用M档时提供很好的参考。
3. 寻车警报。按遥控器后,车子闪灯并发出警报声,便于车库寻车。
此效果已经有人试验成功,视频效果请参考史莱克车友的:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ2Mzg3MTMy.html
4.发动机熄火中控自动解锁。这个功能聊胜于无,毕竟弹出钥匙也会解锁。
CAS 模块:ER_KEYOUT_AUTOVR
5.缩短遥控升窗关锁时间成功(3秒完成)
Cas模块:KMFRT _OEFF_HINTEN Werte=05
KMFRT_OEFF_SHD Werte=23
KMFRT_OEFFNEN Werte=19
(四)X1各模块含义,最后1个不太确定(感谢潮影车友对后2个模块的解答)
制动系统模块XDSC
变速箱电子控制系统模块-EGS
恒温空调模块-IHK
接线盒控制单元模块-2JBBF
气囊模块-ABG
舒适登车及起动系统模块-CAS
脚部空间模块模块-NFRM
驻车暖风模块-SHD
组合仪表模块-KOMBI
车辆通信计算机模块-CIC
车顶功能中心模块-FZD
雨量和光线传感器模块-RLS
驻车距离监控系统模块-PDC
驾驶员座椅模块-FAS
防盗模块-DWAI
声音警报蜂鸣水平模块-DWAS
模块-42BMO
二、一万公里行车感受
选车过程不再详述,和多数车友一样,20万至30万的SUV都看过,最后在华晨X1刚上市时下了订单,还好没有加价,原价提车,当时还颇为庆幸。本人开过的车不过,感受可能比较片面,不当之处请批评。
提车后,就贴了威固的膜,V70加X15,效果不错,但金属膜屏蔽性太强,手机信号在车内会明显减弱,电子狗搜星很慢,一般要5至10分钟,我现在都是启动车子后开窗,等对星后再关窗。
1500公里机油下降一格后,每1000公里下降一格,7000公里机油报警,到4S店加机油1升。8000多公里首保。到现在1.2万公里,机油没有变化。看来首保后不烧机油是对的,也请其他车友放心。
性能。操控性能不用说了,本来没啥感觉,可是偶尔开了别的车后,才发现原来宝马是好开。加速感受,绿灯起步,给点油门肯定是第一个,S档中段加速也很快,120码以后加速就慢了下来。拉高速时最高跑到160码,平时控制130以内,安全第一啊。高速行车很稳,经常不小心就超速,我把超速提醒设置在130码。总体感觉动力够用,提速较快,刹车非常线性。当然,开过好车的人感受和我会不一样,就像我保养时试驾了328Li后,才知道什么叫推背感。
用车成本:目前行驶1.2万公里,平均油耗10.3,市郊和高速约占50%。高速上路况好时,也会用用手动档,把转速拉到4000转左右,据说对清除积碳有帮助。 刚买了一瓶巴斯夫3191原液,还没开始使用,使用后会报告具体情况。 宝马的保养相对还是便宜的,首保大概花了1000元。
三、一些改装的内容
提车后,看了不少帖子,购置配件进行改装。目前完成的项目主要有:驾驶席眼镜盒、原厂高音头、副厂挡泥板、***、后备箱垫、亚麻坐垫、尾喉、先知电子狗、行车记录仪P1X、贝尔金USB充电器、太阳能烟灰缸,数字式充气泵,吸尘器等。
具体改装流程请参考博美蝴蝶犬 的汇总贴:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-16803702-1.html
最后发几张自己拍的照片,顺便求认证!!! 版主能设精不??
