25i改装电动折叠后视镜(硬件+编程)——谨以此贴向厚道兄致敬
1 62 发布于 2013-05-04 23:53:37 只看楼主 热门标准
之前发过帖子说电耳和控制按钮均已到货,现终于全部搞定改装,再次发帖向坛友报告,并鸣谢厚道兄,A总兄等等高手的技术支持。现在对电动后视镜折叠及防眩目做彻底的解析:
一、硬件
之前的X1就3款车,18,25,和28。除了28拥有电动折叠+自动防眩目功能外后视镜外,其他都只配了普通后视镜。现在款型多了,也出了几代了,配置搞不清楚了,而且后视镜都已经改款了。25入手42万,一直很恼火连个电动折叠都没,更别说自动防眩目了,一直想改。但多重原因,这工程拖了近2年。近期看到刷隐藏貌似很热,就开始搜索硬件。
这后视镜粗略说3部分组成,或者说一般出售可分3部分(网上都有单独卖的):后壳(就是后视镜跟车身颜色一样的部分),底座和镜片。外加一个中央控制按钮(就是多一个折叠的按钮点)。当然底座其实包含很多配件,不一一分析了。一般可分三种需求采购硬件,后壳一般不用买(当然网上还有卖原厂银色AC的改装壳,要炫的可以考虑,当然也可以原来的拆下来喷漆):
1、只要停车折叠缩进功能,可以沿用原来的后壳和镜片,只购买底座;
2、要手动会车控制折叠,就要外加购买一个中控了;
3、要折叠+防眩目的,就再加一对防眩目镜片。
我目前是第二种。
底座:
高配底座
低配的
两种镜片(图来自网络P的,不敢侵权,不做广告):
对于高配底座和低配底座的区别,这里再啰嗦讲一下,从外观,我只能看到高配的多了2条线,其他都一样。那么对应第一、二种的改造来说,还有个问题,就是高配这多出来的2条线的问题。这2条线是电子防眩目用的,所以底座上跟镜片的接口是4pin的,而原来的低配镜片只有加热,所以只有2PIN的接头。原来低配的底座也是2PIN的接口。如果用低配镜片,又仍旧要加热的话,就得对4PIN的底座接口进行改造:原来低配底座的2个接头剪下来,高配4根线中剪掉2根线出来,跟刚拿下的2个接头连起来,再插在原来的镜片上,然后再把镜片装到底座上,这就有了加热功能了。
这里,我是没改造,干脆就没接加热,原因有二:1、夏天来了,我这杭州基本不可能开启的了加热;2、等半年存够了银子,直接换防眩目镜片,完全解决问题。这个就由坛友根据实际情况处理了。
关于安装,一般店都会的,先拆门板,再卸后视镜,撬开后壳,拿下镜片,换上新底座,盖上后壳,装上车,再放上镜片,换中控按钮,通电测试电动调节是否正常(折叠功能测试不了),没问题就换另一边施工。整个安装过程,我操作的店就用了大概1个小时,还不错,一切顺利。(之前有JS跟我说安装+编程没3个小时下不来,应该是骗工时的)安装店不会编程,我看了厚道的帖子,决定自己解决。硬件有了,还怕软件实现不了?
拍了几张,随便看看。门板拆下,25i的上面里是有个小喇叭的,这是所谓的高保真音响??
门板放在座椅上,一片凌乱。镜片也拆下了。他们拆镜片真的很简单,看了害怕,这东西一片1K多,4s防眩目的要卖3K,这么容易就能拿下,慌啊~~~~偷这东西比偷轮胎划算多了额
门板内侧,不是什么好料
贴了很多日期标签,很随意~~
编程一开始遇到点小问题,跟几个技术高手交流了一下,用时1个小时。后来激活+刷了几个隐藏功能——2s折叠、BB声和雨刮归位,总共用时再1个小时。
二、编程(这部分厚道等是高手,我是照葫芦画瓢,只想说明一个,就是我是win7 32位刷,肯定没问题)
1、前面8步,请看厚道兄的刷蓝牙电话教程http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-2561-21053051-3.html,跟那个一样。进FA添加V0
第9步,添加V0值。之前跟厚道沟通了一下,可能其他网友都是基于已有电动折叠功能,只是开通一个2s按钮折叠功能,所以并不需要添加V0值。我这个原来不带折叠功能,所以必须先添加V0值,我试过直接刷2s按钮折叠功能,没有用。经过查询,VO的$431是内后视镜防炫目,$430是内外后视镜防炫目控制参数,所以其实只需要用430替代431即可,但是不知道怎么删除431,我就直接添加了430,按A总说会冲突,但是不知道怎么删除,但最终好用了,就不管了。这里添加$430,可以看到,下面列表中应该是有$431的。
第10,这之后跟厚道的刷蓝牙又都一样了
11
12,这里就直接选NFRM模块
13,一样
14
15
16
17,换完JOB,SG_CODIEREN之后,再执行一次EXECUTE。原帖23-24过程,是漏了截图执行EXECUTE呢,还是刷蓝牙那个过程要几个参数一起执行,没有详细研究。这里必须执行这个,否则没用,我第一次就失败。
到此,就搞定了激活后视镜折叠了,按钮可以折叠了。
再按照厚道的方法,对NFRM进行编译,改参数实现按锁车键2s自动折叠。
这样就彻底完成了折叠的所有功能。
最后编辑于2013-05-05 14:24:19
共4页
1 23 4
