此帖已被收录至论坛精选日报-行车点评。更多精彩内容戳这里。
由于X1已到生命周期的尾声,临近换代,原本不打算交作业的,但看到X1论坛近来详细的提车作业越来越少,所以本着活跃气氛的目的,以上首页为目标交一份作业,为最后考虑X1的准车主提供参考。同时为了丰富内容,帖子里也加入加装配置及外挂的使用感受,供玩车的朋友参考。最近之家论坛大作层出不穷,我也在此献丑了,全文1.2万字,没有过多的宣传式说明,全部源自我几个月来的使用感受和理解,如有不同看法欢迎一起探讨。照片就用黑卡简单拍了拍(部分为手机),本人虽喜欢欣赏美图,但却不敢尝试摄影爱好,不然宝宝的奶粉钱就该败没了。
一、选车过程
6月份提的Xdrive 20i,由于宝宝的降生,当时想为宝宝妈添置一辆空间够用,个头尽可能小,动力充足,驾驶灵便的车型以便带孩子出门,SUV、轿车不限,备选车型3系、ATS、新C级、Q50,以及X1、GLK、Countryman。轿车最纠结的是新C,家里13年底提的E400L,对当下奔驰的调教风格比较喜欢,舒适稳重又不失运动,北京车展看过新C后非常满意,新车型几年内又不会过时,但奔驰一贯的大降价让我不敢吃第一批“螃蟹”,就没有继续等。
随后便把所有轿车排除掉,因为SUV平直的车顶更便于后排的进出及装卸儿童安全座椅。接下来GLK第一个排除,虽然外观最显档次,很小资,但车身结构设计有一个问题,很多人都说GLK后排空间小,经过反复对比我觉得X1和GLK后排空间基本差不多,而从底盘来讲一个是E90 3系,一个是W204 C级,也应该基本处于同一水平,但GLK总让人觉得后排小,小到上下车感觉很费劲,后来我发现问题源自门框结构。通过下面汽车之家的照片可以看出,GLK的后轮拱处门框较为倾斜,座垫的一半都被档住,所以乘客在上下车时臀部的移动受到影响,身体重心无法下放,再加上奔驰较厚的门板,导致门槛和轮拱处较宽,同样不便于乘客的进出,感觉进出后排很吃力,产生后排空间小的错觉。最让人讨厌的是那副漂亮的脚踏板,永远蹭裤腿让人上下车很尴尬。而时尚型中控的大面积的铝饰家人也不是很喜欢。此外还有最重要一点就是宝宝妈嫌GLK个头大,所以更大的X3、Q5根本就没考虑,她的宗旨是在保证安全的前提下,尽可能的小,否则日后送孩子去幼儿园停车会很麻烦。
Countryman由于宝宝妈非常喜欢就试驾了一次,试驾前我担心的悬挂硬和噪音大,宝宝妈和老妈居然都能接受,小车转向快速精准,小巧的方向盘让人爱不释手,车身刚性非常好,整体感很强,连宝宝妈都夸口称赞。随着增压的普及,Cooper S的1.6T性能上已无法带给人任何的惊喜。而让我们最接受不了的是那鸡肋的导航,居然搜中关村海龙大厦都搜不到,这让二位路盲女士情何以堪,最终考虑到宝宝的乘坐舒适性,MINI也被排除。
最终X1以不错的综合实力胜出,而车型选择纠结在X20i标准版和探索版,两者价格只差6000块,后者除标配的18寸树杈轮毂外还多送一套19寸轮毂加轮胎,等于给两套车轮,还有车顶行李箱,简直是超值,但探索版只有米内和黑内,黑内是家人绝对排斥的,夏天太热,而且X1内饰本就质感不足,纯黑显得单调。米内由于家中米内车较多,也与运动风格不太搭,最终还是因为内饰颜色放弃了探索版提了棕内的普通版。
同一天还提了辆Z4,为了颜色跑遍京城啊
二、用车感受
目前车已经跑了7000多公里,对新车的认识也比较全面了,有很多感受想跟大家分享并探讨,也有很多要吐槽的地方。感觉X1的作业比上次E400要好写的多,因为越是不完美的东西,可评价的就越多。而我更愿意把偏科的车看作为有性格的车,因为优缺点都非常明显,需要慢慢的适应,就像一个很有个性的人一样。相比Q3的容易上手,轻巧灵便,挑不出什么缺点也找不出什么过人之处,X1具有典型的宝马调教风格,方向重、悬挂硬、踏板硬等等,这是F系列底盘被逐渐弱化的特性,有人喜欢有人排斥,但销量证明了宝马“隐藏”自己性格是正确的,因为E系列底盘经典的宝马调教风格是无法满足所有人、所有驾驶状况需求的。X1提回来有很长一段时间我都在质疑这次的选择是否正确,因为以后主要是宝宝妈和宝宝奶奶开,这种调教实在是不适合在行驶缓慢的京城里煎熬,而较大的转弯半径更是给女司机增加了调头和倒库的难度。但在开阔的路况下,这种性格才是宝马真正要表达的一辆驾驶者之车应有的表现。下面我以主观感受及功能评价两方面进行描述,文中提到的3系指的是上代车型,因为两车有很多相同或相似的地方。
1、主观感受
[操控性]
作为宝马,首先提到的就是操控,3系的基础奠定了X1的运动能力,身为SUV或宝马所谓的SAV,娇小的身型比飞度仅仅高了5cm,尽可能的降低重心。理想的前后重量分配,再加上4驱系统的加入,在高速过弯时车头和车尾的运动步调保持一致,带来中性的转向,平时沉重的方向,此时也显得轻柔而细腻,对车辆的控制游刃有余。这种感觉的营造,有别于其他通过改变悬挂结构、调整防倾杆防倾力、调整前后轮附着力等手段获得中性转向的方法,显得更加自然,车辆的动态表现更加均衡。而日常驾驶时,宝马和奔驰的差别在于,奔驰是时时刻刻都能让乘客感受到车辆的沉重和稳定;宝马是正常状态下车辆轻巧灵活,车身随动性好,遇到坑洼不平或激烈动作时,才能感受到悬挂良好的支撑和快速的回弹力,保证车辆的稳定性。悬挂行程较3系长,也更软一些,不像3系是自始至终硬到底的感觉,所以支撑力和回弹速度也相对减弱,方向的响应速度也有所降低。车身的钢性还不错,配合较硬的悬挂并未显露疲态,但也没有固若磐石的感觉。总体而言X1保留了3系85%的功力,作为一辆SUV实属难得,难逢敌手。还一点要说的就是路感,现在F系列底盘已经找不到这种感觉了,路面的反馈通过车轮、悬挂、车身和转向系统传递到驾驶员,感觉很真实、清晰,经过悬挂球头、减震器、各胶垫的缓震过滤后,震动被减弱,但又适当保留,让驾驶者时刻与车辆保持沟通,削弱了开车的乏味感。有时路面上出现一些小凸起,我还刻意的轧过去,感受震动的过滤和传递过程,乐在其中。
然而凡事都有两面性,沉重的转向在停车移位时就不再那么招人爱了,单手磨轮很痛苦,几把揉库过后,胳膊会感觉酸胀,堵车时掰头并线也不是很灵便。配合沉重的踏板,长时间驾驶容易疲劳。
[舒适性]
这个价位的车都无法做到面面俱到,在舒适和运动之间寻找自己的定位,而宝马肯定会更多的偏向运动。
X1的乘坐舒适性可以说把3系15%的操控“牺牲”到了舒适性,对于一辆SUV我认为是值得的。悬挂的初段已不再坚硬,路面上小的坑洼可以轻松应付,但稍大的沟坎还是要减速,毕竟是辆宝马,冲减速带还是甭想了。整个减震过程快速且没有一点余震,这种调教有人喜欢有人厌,看个人喜好了。整车的隔音水平一般,噪音的主要来源是发动机,尤其是低速给油时,嗡鸣声还是很明显的,胎噪和风噪不是很严重。对于降噪,宝马一贯是差也差不到哪去,好也好不到哪去,基本能满足大多数人的需求。
总体而言,X1的舒适性虽有提升,但对舒适性要求高的买主,建议还是考虑其他车型。
[动力性]
13款的18i当时还是2.0 NA,因为家人对动力要求比较高,没有考虑,而28i相对于20i性价比没那么突出,所以我建议选择20i,但车提回来后竟然遭到了全家的嫌弃,不但孩子爷爷嫌提速肉,开着着急,连奶奶都嫌起步肉,跟车费劲,后悔听我的没上28i,让我非常无奈。因为没有找到主减速比和变速箱各齿比的具体参数,无法从传动比上找原因。但40km/h以前提速确实很慢,日韩系车通常依靠高主减速比换来轻快的低速加速响应,X1想跟住他们必须得深踩油门,只有过了60km/h以后,加速才开始有些轻快的感觉,油门响应也才稍有改善。而说到油门响应,是我要吐槽的重点,油门响应调教的竟然如此之慢,油门变化和发动机总是不合拍,急加速超车时,油门踏板踩下近1秒后,变速箱才开始降档执行。即便挂入DS档,转速拉高,动力响应是快了,油门响应虽有提升,但仍谈不上很积极,跑起车来很是不爽。如果这是一辆丰田我肯定什么都不说,但这是一辆标榜运动的宝马就有点说不过去了。再一点就是涡轮迟滞,感觉N20B20的涡轮惯性比较大,虽然峰值扭矩很早就能达到,但在扭矩平台的转速范围内,能感觉到油门突然加大时,动力的输出需要一个短暂的缓冲,不像大众的EA888涡轮响应很快,基本能和油门深度同步,而EA888的涡轮迟滞则来自稍晚的峰值扭矩转速。其实动力性很难说绝对的好与坏,只有根据驾驶习惯产生相对的适应与不适应。人们对动力的渴望和依赖只能越来越高,且无法逆转。如果开惯了2.0、2.4的车,换到20i的X1或许会觉得动力还不错,日常驾驶绝对没有问题(除了起步那一会),但我家的驾驶习惯不好,且已经习惯了轻点油门便能轻松超车的驾驶感觉,显得更加从容、有底气,所以为了不让家人嫌弃,上外挂是必须的,外挂的使用详情下面会有单独的介绍。
[可靠性]
X1的制造品质及可靠性,如果放在德系车里,算是很不错的,如果放在日系车里,那还是有差距的。“差距”体现在产品一致性上,而“不错”体现在没有什么明显的早期质量问题。
我对车的要求比较高,再加上略懂皮毛,所以自己的车稍有异常我会及时发现并处理。X1提车第二天我就又开着车回4S店了,原因是觉得减速至15km/h以下时,车辆的速度下降不正常,车身会轻微的抖一下,刹车踏板有些发硬感觉踩不住,4S技师开一圈说没什么感觉,新车让再跑一跑试试。又开了一周后我坚持车有问题,不是节气门开度有问题就是变速箱换档有问题,因为单纯的换档顿挫是不会对制动有影响的,4S换一个技师试车过后帮我重置了变速箱电脑,问题解决。给我的解释是降档切换时,切的不是很顺畅,发动机喷油量异常(过大),相当于踩刹车的同时发动机自己还在轻微的补油,所以会感觉踩不住。我基本认同他的说法。
刚提车时还存在的一个问题是方向盘和踏板异常沉重,因为当时试驾时试驾车的方向虽沉,但是我还能接受,踏板的硬度我也觉得没问题,而我提的这辆车刚开始的1、2000公里,方向和踏板特别沉,如果开1小时以上,膝盖都会疼,好在随着公里数的增加能感觉到沉重感在逐渐减弱,不知其他车主是否有类似现象。而当时试驾车的行驶里程是1700公里,所以可以看出,不同批次的车,出厂状态还是有所不同的,算是产品一致性问题。
有一次晚上在行驶过程中左前减震器有轻微的异响,异响声音竟然和家里奔驰E级“著名”的减震器异响一样,声音不大,心想等严重了再去索赔,但后来也没再响过。其他的像内饰异响,偶尔的仪表响两声,中控响几下,车门震几声,也还算不太严重。
2、整车使用详情
[外观设计]
外形设计见仁见智,喜欢的人赞不绝口,不喜欢的人嗤之以鼻,我无疑属于前者。近年宝马车身丰富的线条个人很喜欢,尤其是机舱盖很有立体感,显得很运动,车身侧面的腰线也使得车身显得厚重结实。X-line灰色的下裙也使得腰身显得修长,配上18寸的树杈轮毂整体感觉很协调,但还是不够犀利,感觉很憨厚。
[车门]
车门是外观中我想着重说的地方,前门的厚重感和关门声音虽不及奔驰、沃尔沃,但也还算说的过去,而后门的厚重感就不太理想了,关门声也很轻脆,同时锁芯还比较紧,必须多使些力气,力气小了会关不严。
我上文提及的产品一致性问题,在我的左后门也有体现。车门关好后,会和后翼子板有差不多1mm的高度差,应该是锁芯距离调整的问题,虽然不影响使用,但作为宝马,这样的低级错误实属不该,现在一些自主品牌钣金监控做的都很到位,虽然没有宝马的技术标准,但这么明显的问题应该是不正常的。
最后是尾门,请允许我在全文中使用唯一一次“垃圾”作为形容词。首先是开启尾门的微动开关,手感很僵硬,宝妈好几次都没打开,还以为车门在锁止状态。而沉重的后门关闭起来更是负担,液压杆的阻尼力非常大,前2/3行程都必须使劲压住,尾门才不会再弹起来。在最后关闭的时候,如果力量不足,表面看起来门已关严,没有任何晃动,但开起车来就提示尾门没关好,必须下车再用力关一次。对于女性车主而言实在是太不方便了,为何不配备一套自动闭合的装置呢?哪怕选配也行啊。原车只设计了一个车内的开启按钮,仅仅是实现开锁功能,再无它用。
缝隙前后高度差异明显
轮眉上的线条,从斜上方看是对不上的
[车灯]
宝马的车灯在外观上没有太多亮点,不过经典的鹰眼还是很漂亮的,内侧的两个灯碗虽然无用,但为了美观都配上了透镜,还是比较厚道的。晚上的照射亮度很不错,远近光切换的速度也很快,比E级的LED大灯快多了。总体感觉不错,未配备氙灯的车友个人认为可以考虑后期加装,毕竟鹰眼灯像双肾型格栅一样是宝马的象征。
[发动机+变速箱]
发动机、变速箱我想放一起说,因为两个部件都是业内标杆产品,但也并非无懈可击。
首先发动机的震动和噪音比较大,低速时尤为明显。不同于其他发动机的是,N20B20是转速越高,平顺性越好,5、6000转时发动机运转的非常从容,不像四缸机的表现。
1250转达到峰值扭矩的调教,完全是为了配合8AT变速箱的换档转速落差,除几个低速档外,每次升档后发动机转速正好会回落到1250,保证动力的输出及持续性。但几个低速档在转速较低时扭矩确实显得不足,再加上较重的油门,显得加速很吃力,必须深踩踏板,延迟变速箱升档,才能满足动力需求。
一直困扰我的一个问题是无论前进还是倒车每当转速达到1000-1200转这个区间时,就能感觉车有轻微的震动,方向盘和地板都可以感觉到,空档原地哄油时很轻微,但仍然有一点。类似于手档车,低速档高速车加油时,车辆扭矩不够发抖时的那种感觉。类似的震动有时在挂上倒档,松开刹车不给油,靠怠速倒车时也会出现。同样的动力总成,Z4只有冷车时在该转速区域有非常轻微的震动,不知各位车主是否有类似的问题。
再一点要说的就是油耗,买车前根本没考虑过此问题,心想一个德系的2.0T机器油耗也高不到哪去,但事实并非如此,1/3高速+1/3市区+1/3拥堵,油耗一直10个多近11个,如果不跑高速,百公里市区油耗将近12个,让我很是惊讶,3.0T的E400也不过如此,反而Z4正常开能轻轻松松10L以下。原本以为是我的驾驶风格有问题,但我开家里其他车油耗都很低,论坛里跑8、9个油的大神基本都是后驱车型,不知道是否是四驱系统增加的油耗。
个人对隔热棉不是很看重,但机舱盖不是铝的让我很意外。不过双锁扣设计还是彰显了运动基因。
那么多“高科技”油耗竟还那么高
此为Z4的油耗,平均时速比X1低不少,加完外挂开的也狠一些,油耗还能低X1很多。其实这俩车的耗油量应该换一下,就都正常了。
怠速600转,对于一个四缸2.0T来讲还不错,低怠速对发动机的运转阻力、冷却系统、润滑系统、平衡性、低扭都是考验。但怠速时车微微有一点抖动,基本可以忽略不计。
再也不用担心烧机油了。
[制动系统]
刹车首先要表扬刹车姿态,紧急制动时前倾抑制的很好,点头幅度不大,制动效果理想。但是,原配的这套制动系统还是稍显不够,制动的后段有些发软,不是特别的线性,有一定的提升空间,应付日常使用倒是问题不大。另外又要说回制动踏板,新车时沉重、生涩的脚感虽然没有了,但有时还是会存在踏板顶脚的感觉,尤其是低速制动时较为明显,在刹车的同时会感觉踏板有一股力量在反弹,必须得多用力踩踏板,刹车力度也不容易控制的很精确。此时如果再深踩刹车起动自动起停装置,那还是挺考验脚尖力量的。只不过这个问题时有时无,我不确定是真空助力泵的问题,还是依然是变速箱的问题。
[内饰]
内饰做工我觉得还可以,装配也很扎实,整体的氛围虽比不了时下新车型各种灯各种镀铬那么绚丽,但看着也还顺眼。不少车友说内饰惨不忍睹,可能关注点不一样吧,作为宝马,我肯定不会把注意力集中在内饰上,纠结那几条拼接缝、唐塑的软硬程度,不然就选奔驰和奥迪了。到生命末期的车型都会被厂家包装的更加个性,增添亮点。X-line套装增加的带装饰线的椅背,带X印花的头枕也为内饰增色不少。14款更是添加了带缝线的仪表帽,内饰板也增加装饰条,精致感有所提升。
[方向盘+仪表]
方向盘大小合适,握感比较充实,唯按键手感稍有些硬。让我比较欣慰的是20i终于更换了原来那类似于塑料质感的方向盘蒙皮,手感大幅提升(18i好像没有更换),虽然和奔驰、奥迪的仍有差距,但已可以让人接受,不过这也让我更加纠结是否还要换M方向盘。
四驱车型的转向助力为液压助力,后驱车型才是电动助力,我也才后来查官网的配置表才发现的。方向盘调节的范围有些小,尤其是外伸的长度总觉得稍稍短了1、2cm,跟身材和驾驶习惯有很大关系。
巡航控制器的设计很让人讨厌,前后控制是调节速度,上下是取消,与奔驰、奥迪、大众、丰田等等是反着的,用起来很别扭,经常控制错。这有点类似于奔驰,将转向灯和巡航控制器上下反置一样,非要特立独行,以为自己很个性吗?现在奔驰都调回来了,宝马还自己玩高雅?
仪表还是那老旧的仪表,没什么可说的了,现在只有X1和Z4还在用。只是没有水温表,且没有标识提示,很不方便,无法判断发动机是否达到了正常工作温度,每次都从仪表调取CAN总线的水温数值很麻烦且不太现实,不知大家有什么好的办法。
[电子档把+iDrive]
电子档把便利性还好,电控潮流的产物,加上iDrive旋钮,算是车友眼中的两大法宝。但使用起来,个人觉得质感不足,都有些许松旷的感觉,Z4也是如此。尤其是iDrive旋钮,质感比带手写的NBT iDrive旋钮差很多,这算是鸡蛋里挑骨头吗?还有就是电子档把的P键不好按,必须按到底,变速箱才会切换到P档。有几次按键没有按到底,变速箱还停留在D档我就松开刹车了,车一动吓一跳,此后就养成了停车看一眼仪表档位,确定挂P档了再松刹车的习惯。
说到这个位置,X1应该是目前宝马唯一一个没有驾驶模式选择的车型了。除了DS档外,这车真的需要再多加一个sport模式,对油门的响应进行调整,要不真是浪费了这么好的身手。
iDrive系统菜单结构比奔驰的Command合理的多,Command稍显混乱,需慢慢摸索。3D地图的比例尺有些过大,单位只到50m,再小就没有3D建模了,显示范围有些小,而NBT主机能够到100m,奔驰也同样是到100m。导航功能也实在不敢恭维,首先就是兴趣点太少,即便升级到2015版,北京很多存在多年的饭馆、娱乐场所都搜不到,而且推荐的路线也很烂,经常舍近求远不说,还怎么堵怎么走,比丰田的原厂导航差太多了。原以为14款X1会升级为NBT,结果得知仍然是CIC,否则当时肯定会等14款,对于不认路的女司机,车联网功能还是很实用的。(PS.这里再次鄙视宝马新车不预装最新版导航!14年的车装的还是12年地图,想升级就交钱,真心想骂人!好在论坛里有各路大神帮忙解决)
Z4的驾驶模式选择,目前就X1没有此功能了
较大的比例尺,即便全屏显示范围仍有些小。
[中控台]
吐槽继续,先从空调开始。制冷效果不好就不说了,大不了温度调低一些;不能单独开内循环也不说了,德系空调都这样,可问题是身为一个自动空调,我真没看出它哪自动了。自动空调应该是调节好温度后,空调根据车内温度自动调节风量大小,保持恒温,而X1的自动空调,虽然是自动模式,但风量还是需要自己调节。说明书的解释大致意思是,车主选择一个风量档位,然后空调可在一个小的范围内自动调整风量。反正我是没感觉出风量的调整变化,每次都得人为的调整风量档位,跟手动的一样。是我对说明书理解的有误?还是使用不正确?
空调下面是音响系统,也是大家经常吐槽的地方,我在此也就不多说了,如果对音质有要求,还是自己折腾吧。不过机头上的8个触摸快捷键还是很人性化的,值得表扬。
最下面是几个功能键。经济模式刚买车时用过,转速控制的更低,动力迟滞更严重,换来的就是更经济的油耗,同时能够感觉到发动机运转的更顺滑。仪表上显示节省下的燃油能够多行驶的距离,比平均油耗更能鼓励驾驶者经济行驶;陡坡缓降功能也试过几次,目前还未找到真正的用武之地;自动启停,从奔驰养成的停车熄火习惯,只不过宝马的设计不如奔驰人性化,而且启动抖动也有些大。踏板重的问题这时又会凸显,必须得深踩踏板发动机才会保持熄火状态,稍有松懈,发动机就会启动,对腿部力量是个考验。此时的解决办法就是变速箱挂到P档上,就可以松开刹车了,可问题又来了,如果被追尾,是否会损坏内部的锁止机构?就此问题在新车主课堂上我问过4S的培训师,给我东扯西扯的扯什么软链接,连变速箱结构都没搞清楚呢,就敢站在前面误导各位新车主,再次证明,其实4S里鸟人也是很多的,不能盲目轻信。一直想找这款变速箱锁止机构的结构图,一探究竟,但也一直没找到,还请坛子里的大神指点。
[座椅]
X-line没有配备前排运动座椅,所以几乎没什么包裹性可言,身体各部位的支撑马马虎虎。前排座椅软硬适中,后排稍有些硬,后座的椅型简直就像公园里的大长椅子,无包裹无支撑,好在靠背角度比较理想,且可调整,再加上不错的头部空间,总体舒适性尚可,谈不上多舒适但也不会容易劳累。而后排靠背4/2/4折叠还是很厚道的。
[空间]
X1外表看起来很小,其实内部空间利用率还是不错的。乘坐空间虽谈不上多宽敞,但受益于充足的头部空间及理想的坐姿,腿部空间稍有富余,我身高183,调整好前排座椅,以舒适的坐姿坐在后排,还有3指的腿部空间,对付日常市内出行不成问题,宝宝妈接送个孩子更不成问题。受限于整车长度,后备箱空间就只能做出一点牺牲,纵向深度有些短,放个大型的童车刚刚好,但您要是放自行车那还是车顶见吧。这里要表扬一下后备箱的置物网挂钩,是在后备箱的侧壁上,这样铺上后备箱垫后仍然可以挂置物网,不像有些车型的挂钩是在底板上。
[内部小细节]
1. 首先是驾驶席头顶的拉手,实在没什么用,应该换成眼镜盒,车内没有放眼镜的地方,还得自己配。当年家里A5那代速腾也有,A6就取消了。
2. 宝马安全带的特点,都不能调节高度,对于我的身高感觉稍稍有一点低。安全带的伸缩非常自如,力度也很轻,这点德系比日系品牌强的多,尤其是国产日系车,安全带使用几年后就会发涩,伸缩不顺畅。
3. 车内的阅读灯全部没有灯罩,也是宝马特色,配4个灯罩能赔死吗?
4. 后排的空调出风口在前排座椅下面,而中央扶手箱背面没有。虽说车内空间不大,但就X1的空调制冷效果,后面多一个空调出风口还是有必要的。只能自我安慰,没有出风口免得空调吹到后排的孩子。
5. 此处为座椅轨道的固定螺纹孔,可以看到底盘的隔音棉仍是发泡材质,国产后并没有缩水,厚度在1.5cm左右(不同部位厚度会有差异),不像有些品牌改用了黑芯毛毡。
6. 最后是脑残的启动按钮,又得插钥匙又得按按钮,多此一举。索性就应该和迈腾一样直接插钥匙点火,要不就无钥匙启动。
婆婆妈妈一大堆,估计各位看管都得看烦了。车无完车,越是有特点的车,优缺点就越是鲜明。总体而言X1的综合实力还是不错的,优良的操控,不错的动力,尚可的舒适性,实用的配置,够用的空间,稳定的质量,同时还带有初级的越野能力,而且论品牌也不掉价。上得厅堂下得厨房是甭想了,毕竟级别在这,但日常家用,享受一下驾驶乐趣还是足够的,所以我称之为“全能买菜车”。(btw:其实我一直觉得我没去做汽车销售是4S店的一个损失)
三、加装
新车提回来后加装了一些东西,以下分享一下加装感受,顺便提升一下推销水平
1、TMC二阶外挂
上文说到动力不足问题,相信不少车友都等着我向大家汇报外挂的使用感受。原本计划等车出保后再折腾外挂,但介于家人对20i动力如此的不满,加外挂就提前提上了日程。
[耐用度]
大家一直担心外挂会对发动机有损伤,这个问题我是这么看的。首先德系发动机的调教比较保守,出厂状态再多出个几十匹马力,几十牛米扭矩应对起来应该不成问题;此外X1用的是N20B20c,属于高功率发动机低功率调教,所以单从缸体结构上来讲和28i没有什么区别,理论上,换成28i的ECU,这就是28i。但这两点不代表就能肆无忌惮的加外挂,因为整车的冷却系统、润滑系统、TCU等和28i是否存在区别我不确定。但就冷却系统坛子里就有兄弟说28i比20i多一组散热器,此点我没有查配件号验证。因为根据我家的用车需求,即便加了外挂,在大多数情况下也不会将发动机开到极限,仅仅是为了改善低速提速迟缓的问题,顶多我偶尔深踩两脚将转速拉到红线,也不会长时间高负荷运转,发动机的负担不会很重。而如果长时间高负荷运转的话,建议还是对发动机进行强化,在增强可靠性的同时还能进一步强化性能,毕竟外挂升级并未对所有车型进行过可靠性验证,虽然车不会开一辈子,但谁也不希望自己的车动力过早出现衰减或三天两头找麻烦。
出于质保考虑,我选择了TMC,安装简便且不破坏原线路,即插即用。原车8秒左右的0-100提速,加装新固件外挂后,弹射成绩能进7秒,有测得6.9的,有6.6的。其实我并非玩车的发烧友,也不会去尝试弹射成绩,所以零点几秒的加速差异我也不是那么在意,或者说家人也不会在意,毕竟这车主要是接送孩子用,我只要使车辆状态达到大家满意就ok。
[动力表现]
安装后首先能够感受到原车收油后的拖拽感没有了,收油后能够顺畅的滑行,不像原来有明显降速的感觉,很不舒服。此外就是发动机的动力曲线变了,3000转是一个分水岭,3000转以前动力稍有提升,轻点油门能感觉到动力储备比原来足了一些,低速提速有一定改善,红绿灯起步跟车、超车没那么费劲了,但仍有提升空间。3000转以后才真正显露出6秒多的加速水准,配合四驱良好的抓地力,动力瞬间就能爆发出来,且高转速衰减也不是很严重,松油后能明显听到泄压阀的声音,可见外挂对高转速区域的增压值有明显提升,所以漂亮的01成绩得靠弹射才能获得。但是不知为何,外挂的提升效果并不十分稳定,偶尔甚至会和没加装时差不多,有时是有所改善,有时动力提升明显,并不是每脚都能提供稳定一致的加速感。动力提升不明显时,松开油门再重新踩下,动力就可以爆发出来了。就好像加速前外挂得有所准备似的,如果没准备好,那就使不出劲。可能这就是外挂和刷ECU的区别吧,一个是根据发动机的工况对加速指令对进排气、混合气浓度、点火等等进行优化升级,一个是给发动机固化一个工作程式,前者更简便后者更稳定。一直想加一个增压表观察一下增压值的变化情况,顺便再加个水温表,但没找好合适的位置。
[动力水平]
装完后和朋友的原厂GTI比了个起步加速,两车都是地板油,DSG的延迟正好填补了X1起步慢的弱点,3000转前GTI稍快半个车头,而到了3000转,外挂+四驱的优势就体现了,1档从3000到6000转,瞬间拉开近一个车身,二档后差距缓慢拉大,跑到120就收油了。这里没有贬低GTI的意思,毕竟一个是原厂一个有轻度改装,做这个对比仅仅是想让大家对加装效果有个概念,我平时也不会这么去跑,但自己的车改完动力肯定会好奇究竟到什么水平了。相信GTI加装外挂后进6秒不成问题。
[变速箱匹配度]
装完外挂后变速箱的匹配度也会稍有降低,动力加强了,但变速箱的换档逻辑并没有变,伴随着扭矩的增长,偶尔变速箱会犹豫换到哪个档位。比如急加速结束后稍松油门,变速箱本可以直接升两档降低输出功率及转速,但它可能根据原厂的动力水平值通过计算只上升一档位,而发现实际的发动机输出功率超出了变速箱预估的功率,车辆的加速度并没有明显降低,此时会立刻再升一个档位。而在低速行驶时,由于扭矩的增长,有时换档的平顺性也会轻微降低。但以上两种情况都是偶发的,对驾驶影响不是很大。然而超过3000转后换档的冲击明显加大不是偶发的,其实也能理解,扭矩一下增加了80Nm,在不改变变速箱软硬件基础的前提下,大跨度降低档位肯定会带来更大的冲击感。
[油耗水平]
看到论坛里不少同学在争论外挂是否会节省燃油的问题,没办法TMC非要在宣传时加上up to 20% fuel saving(最多节省20%燃油),既然他都说了是up to,那也就别当真了。实际使用下来个人感觉如果正常驾驶的话对油耗影响不大,而要是深踩几脚的话,油耗超过原厂状态是必然的。功率的提升就是意味着油耗的增加,因为内燃机车本身就是将燃料转化成动能的过程(热能、机械能等一系列过程省略),在热效率不变的前提下,235匹马力工况肯定会比原厂184匹消耗更多的燃油,这是原厂状态不会达到的。所以既然选择了加外挂,既然选择了动力的提升,油耗增加点就增加点吧,宣传只是文字游戏罢了。
[档位选择]
外挂一共10个档位,一直不知道这10个档位到底都有什么区别,我只试过7、8。感觉8在3000转前动力提升不是很明显,但3000以后爆发力很强。而7比8的均衡性稍好一点,3000转前能感觉到动力的提升,但3000以后爆发力就没8档那么好了。所以X1我选的7,Z4选的8,因为Z4低速提速相对好一些,8档的爆发力更适合跑车的定位。Z4同样是20i,01原厂是6.9s,加外挂后网友测是5.8,也算是小小弥补了没有买到28i的遗憾,据说现在28i已经停止进口了。
加完外挂虽然动力储备够了,但是原厂迟顿的油门还是感觉不太舒服,动力有,但是得深踩才有,动力的输出显得不够饱满,没有动动脚尖超车的那种轻松感,所以想询问坛子里改车的兄弟,加装电子油门加速器是否能够解决这个问题?加速器除了能够放大踏板信号外,实际使用起来是否可以加快油门的响应?就像调整为运动模式一样。请大家给点建议。
媳妇,我保证弄完这个再也不动车的动力系统了!
2、腰部支撑
由于长期坐姿开车、工作,早早就腰肌劳损了,很容易疲劳,对座椅的腰靠需求度很高。X1座椅的腰部撑托力很弱,无奈20i的腰部支撑只能选装,订车又各种麻烦各种等各种无优惠,还不如提现车再去外面加装,虽然后期加装比选装价格高,但定制车优惠幅度比现车小,背着抱着一边沉。可这玩意在某宝上也搜不到,最后在我原来给车做保养的养护中心直接从德国定的配件。经配件查询,国产宝马的腰部支撑国内有专门的配套商供货,但配件价格和德国原装的基本一样,那必须要原装的,可缺点就是得等3周从德国发件
全部从德国发货,看到东西后感觉没白等
空空如野的靠背
塞入腰靠气囊,红框内是3系配备的主动头枕的控制单元,X1已经不配备主动头枕了,所以那个位置什么都没有。
富余一个插头是插护翼控制单元的,可惜不是运动座椅X1的腰部支撑是气动的比较厚道,且安装不需要揭座椅的蒙皮我也算松了口气,一直担心皮面拆下再装回去会不帖服。腰部支撑的核心部件就是图中灰色的气泵,占了总价的一多半,腰部支撑和护翼都是由它充气的,只可惜X-line不是运动座椅,不然可以再一同加装护翼,多不了多少钱,性价比会比现在高很多。
安装不复杂,就是耗费时间,也是即插即用,折腾了小半天。腰靠的调节范围很大,能满足不同身材的驾驶者,撑托力非常足。气动支撑最大的优点就是支撑力不生硬,靠上去舒适度高,而缺点就是结构复杂价格贵。终极版就是奔驰的动态仿生座椅,既能气动按摩,又能根据侧向力随时充气调整座椅包裹性,可惜国产E级没有配备。
下一步折腾是前雷达、后摄像头和原厂行车记录仪,女司机驾车必备,上完给大家上作业。
3、儿童安全座椅
看到坛子里有家长询问儿童安全座椅的选购,带孩子儿童安全座椅是必备的,家长一定不能图省事。有些宝宝不愿意坐,会经常哭闹,不习惯被束帛的感觉,但为了宝宝的安全只能让他慢慢适应,同时车内的零散物品越少越好,防止飞落。
起初一直喜欢Recaro的安全座椅,喜欢车的相信都会对这个品牌很有好感,其中的大黄蜂系列人气很高,运动范十足,性价比很好,但是得9个月以上儿童才能用。新生儿“空军一号”系列很好,但价格有些坑。但Recaro最大的弊端是没有Isofix借口,只能用安全带固定。随即又开始考虑其他品牌,最终孩子奶奶看中Britax的双面骑士,价格和空军一号差不多,但功能和设计高大上很多,360旋转,靠背角度调节,Isofix接口全齐。开始我认为花这么多钱没必要,因为这个只适合0-4岁儿童,而且从9个月起就能用大的安全座椅了(只怪童车配的提篮太差,孩子坐里面看着就不舒服,否则用提篮坚持到9个月大就可以直接上大安全座椅了),但奶奶疼孙女就看中这个了,得,听奶奶的。
9个月前婴儿的颈椎还没发育好,要背对前方。因为即便非碰撞状态,急刹车时向前的加速度会有1G左右,容易对宝宝的颈椎造成损伤。而一般民用车急加速能有0.5G就很不错了,以奥迪目前的尾标标注方法转换,0.5G已经相当于A6L 50TFSI了,而且拉着宝宝谁也不会这么开车。
座椅放倒后宝宝能成半躺状态,会感觉舒适些,乖时还能睡会觉。我家宝宝是不能等红灯,一停车等红灯就使劲哭,一走起来就没事了,在北京开车真是难啊……。不过座椅放倒状态对前座空间会有很大挤压,不过就这几个月的事。
360度旋转是买这个座椅的根本原因,确实很方便,宝宝落座时可以把座椅转向车门,在车里哭闹时还能给她转向大人。
宝宝当车模,坐姿堪比新S级有没有~
这个双面骑士最大的缺点是太重!虽然安装后很稳当,但由于北京尾号限行制度,经常得换车出行,在换安全座椅时确实是个体力活,座椅净重14.7kg!
The End!Thank you for reading!
