建于有些朋友说看不懂,我再啰嗦下:
这个帖子内容主要是用于加装胎压监测硬件中刷隐藏功能用,因为我的是尊享版X1,轮胎是防爆胎,我已经扎过几次胎了,但是竟然不漏气,过1个多星期才发现,就是怕跑长途危险,所以才想加装监测。文中涉及到2个软件,第一个专业宝马程序修改软件sys-3.27.1,这个是刷模块用。另一个是傻瓜式刷隐藏软件,这个是打开监测功能用的。两个软件缺一不可,当然也可以用第一个全部操作(毕竟这是专业的,但是操作会多很多)。下文里介绍的很清楚了,有需要的可以复制打印出来,对照一步步来就没问题了。
另有X1实用刷隐藏功能附后,给大家提供参考。
本文是结合软件安装教程以及X5论坛的刷胎压教程,并通过本人实践所作,需要原文的可以自行查看,只适用宝马2016款X1,其他型号车类似,需要自行揣摩。
软件安装:http://www.itbu.com.cn/content/2666878.html
X5轮胎监测:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-53158403-1.html#pvareaid=104012
前期准备工作
购买胎压监测配件,我在改装店问了下大概要3000左右,在X宝上价格也有很大差距,最后选择的一家价格是1350元,由英国直邮的,不过需要1个月左右,我选择的是先邮寄到老板那再顺丰快递给我(邮费自付18元),这样大概1个星期。
1、需要宝马F系列刷车ENET专用线,某宝有售.大概60元左右,包送傻瓜式中文刷隐藏软件,其他很多功能可以通过这个软件刷,但是这里说到的胎压需要专业版软件;宝马X1的底盘结构是F49。
2、下载软件和最新版本的数据库(最新版本的可以达到最好的体验)
我使用的是sys-3.27.1,数据库版本为60.0。
3、一台可靠的笔记本电脑,建议系统为WIN7。
软件安装与设置
E-Sys_Setup-3.27.1_RC_b44813 (刷隐藏必备软件,此软件是来自德国BMW工厂)
psdzdata_lite_60.0数据库(准备好硬盘空间,需要80G才够)
安装步骤如下:
运行E-Sys_Setup-3.27.1
这里我们点下拉菜单,选择English,然后点击OK。
这里点击Next。
这里我们选择 I accept the agreement , 点击Next。
这里是软件安装的位置,我们可以自定义自己想要安装的盘符。这里我是安装到C:EC-APPSESGE-SYS这个地址 点击Next。(注意软件还是默认安装比较好,如果安装到其他盘要保证路径无中文)
可以自定义自己的盘符,这里是数据库的安装位置,只是安装位置,而不是安装数据库 只是设置一个安装路径,具体安装数据库方法请往下看,这里继续点击Next。
点击Next。
继续Next
点击Install
此时看到ESYS的安装进度条,等待几十秒后,自动跳转以下界面。
看到这个界面就表示我们ESYS软件已经安装完成 点击FINSH。
桌面上就会出现ESYS的图标了。
下面是数据库的安装方法
把我们下载好的数据库解压后,可以看到里面的文件夹与文件。
然后我们找到安装ESYS时我们选择的数据库安装路径下,可以发现里面有个一模一样名字的文件夹,直接把我们解压好的PSDZDATA文件夹完全覆盖它。(这里也可以直接把解压路径指向psdzdata文件夹,但是要注意不要点快了,只解压其中部分文件,搞不清楚的还是解压后复制稳妥,不过就要准备160G的硬盘空间了)
数据库也就安装完成了。切记:一定是要覆盖!如果没有出现覆盖界面,则表示数据库安装路径或者文件夹是存在问题的!覆盖完成后,数据库也就安装好了。
接下来我们开始调试ESYS软件
双击ESYS图标,等待进入软件
我们把打钩的地方去掉 然后点击OK。
点击左上角有2个小电脑和小箭头的图标 :
这里可能会稍等5-10秒面后出现一下界面
如果出现以上界面,就表示数据库也安装正确 。
如果不正确会出现以下界面,那么你就要重新检查数据库的安装文件夹和步骤是否正确。
到这里数据库的安装与调试就全部完成了。
以上是软件安装步骤,接下来就是刷隐藏的步骤了。
开始正式刷胎压操作:
流程为:
1、添加VO码(2VB)
2、对4个模块顺序编程(BDC_BODY[40]、BKOMBI[60]、DSC2[29]、HU_entrynav[63])
3、进入HU_NBT模块修改值或用BMWAiCoder修改(推荐后者)
4、重置胎压,跑完监测流程
提醒事项:
1.添加VO码日后在4S进行全车编程可能需要刷回原车状态。
2.对模块进行编程会让已经开启的隐藏功能消失,需要重刷。
3.编程过程中车辆会提示错误信息(重新启动会自动消除)、时间、油耗及保养提示会重置,时间重设就可以,保养提示(机油、刹车)会变成提车时的状态,对以上问题在意的人请不要继续往下操作。(因为我的是新车,所以没有这个顾虑,自己根据要求确定是否需要刷)
这里我们点ESYS的图标,启动ESYS软件。
选择左面的CODING选项卡,然后点击两个小电脑和两个小箭头的按键
上面是选择车辆类型 我们是X1, 选择F025那项 不要选后面带DIRECT的
(5系选择F010,新3系选F020,新1系选F020,7系选F001新X5选F025,新X1也是F025)
如果我们正常连接好车辆 CONNECTION VIA VIN:后面是会显示本车的车架号,点一下此项后面的refresh按钮,然后点击最下方的connect。如果没有显示车架码那么表示车辆与电脑没有连接成功。
接着弹出下面的对话框:
打钩取消 点击OK。
第一步:添加VO码,按顺序操作。
开启E-Sys连接车辆, 1.点"Read"读取FA;2.点"Save"储存FA(范例用F15命名,我是随便取个名,自己知道就行了);
3.点"Edit"在FA上点右键选"calculate FP"
展开FA列表选取最下方"SALAPA-Element", 下方框框会出现全车的VO码清单, 点选清单最后空白处, 1.输入",2VB",记得将标点符号","加上;2.点按钮添加;3.点按钮储存
"2VB"添加完成后出现在清单内(以上是X5的示例图,下面的是X1,确认以前数据)
1.点"Export mode";2.点"VCM";3.选择刚刚储存的FA档案;4.在FA上点右键选"calculate FP"
1.点"Master";2.点"Write FA FP"
到此添加VO码结束。
第二步:对4个模块进行编程
模块名称不保证每个车型都一样,以下模块仅针对2016款宝马X1尊享版,其他车型请自行研究对照,编程过程仪表及中控会有错误提示,全部流程走完再重新启动车子提示就会消失。需要编程的模块为:
1. BDC_BODY[40]
2、BKOMBI[60]
3、DSC2[29]
4、HU_entrynav[63])
"Export mode", 1.点"Coding";2.在FA上点右键选"Activate FA";3.点"Read (ECU)"
1. 分别点选4个模块;2.点"Code", 每次编程一个模块, 车辆会有故障提示及仪表重启动现象, 正常编程结束后重新启动就会消失
这里等进度条走完,点击CeNcel。又会弹出个对话框,提示保存记录,可以保存也可以取消。(下图)
第三步:使用BMWAiCoder(一键刷隐藏),推荐大家直接用这个软件来改,只要修改一个选项其他就不用改了,另外好处是可以方便、快捷把因为编程不见的隐藏刷回来。
打开BMWAiCoder, 连接车辆后, 进入HU_NBT模块, 将"数字胎压监测系统"的值改为"开启", 之后可以进入其他模块把消失的隐藏刷回来
第四步:重置胎压,跑完监测流程
用iDrive进入"车辆状态"把胎压监测系统重置
半液晶仪表会提示信息,原装仪表也会有提示的。
重置之后开出去跑一下, 等进度表变成100%就完成, 第一次因为要跟传感器进行连接所以比较慢, 约10分钟左右,之后每次开约2公里就有数据。如果胎出现问题会自动切换到每两秒刷新一次数据。
最终显示状态, 有轮胎压力跟轮胎温度
最后补充下:
1、我的是换了大屏,非原厂,因为想用视频播放和导航的话需要换主机和屏幕,4S店原装要2万多,其他改装店大概6000左右,考虑下没必要所以上了副厂的,效果也还行。
费用:1、胎压监测硬件 1350元
2、邮寄费用 18元
3、安装费用100元
4、修改程序 0元。(自己弄的)
共计:1468元。
X1实用隐藏功能(尊享版为例):
1、 锁车声音(防止忘记锁车)
2、 自动折叠后视镜(很实用,B格又高,必刷)
3、 按住锁车3秒自动升窗。(下雨天忘记关窗不用去车里了,必刷)
4、 开门不影响升窗。(升降玻璃开门时不会停止,节约时间)
5、 尾箱按钮及钥匙控制尾箱开关(不刷前只能开,刷后可开关)
尊享有这几个功能就行了,其他自己看需要吧。X1全版本通用,S20应该可以刷视频播放、地图什么的吧,高配买不起所以测试不了,哈哈。
