家家商城携手斯琪推出美容清洗护理活动,
具体活动链接: http://jia.autohome.com.cn/store/siqi
致力于推出用户真正关心的汽车用品,做懂车懂你的汽车后市场服务平台。家家商城依托于汽车之家,为广大汽车消费者提供买车后的服务,家家商城有着先天的汽车专业优势,并更加知道汽车消费者需要什么。家家商城会精选优质的商家,邀请版主和体验员对入驻家家商城的商品进行体验,并会写出客观真实的体验帖供车友参考。家家商城售卖的商品均为严格审核的品牌正品,并坚持提供给用户高标准的服务。他们致力于为车友提供放心满意的的商品和服务。
家家商城前期举办了多次活动,得到网友们的大力支持,也取得了一些成绩。但是他们的目标是为汽车之家的用户解决你们的用车问题,希望大家可以多多支持家家商城。
本人有幸做为家家商城第一批上海地区体验的“小白鼠”去参加了此次体验活动。
首先是引擎的清洁与护理 相关链接 http://jia.autohome.com.cn/item/Detail/103593
发动机舱内最大的污染源是来自灰尘,污泥等。发动机舱下方因其通风冷却的要求,并非全封闭式的,这就导致与外界相通,故在行驶中遇路面的积水而溅到发动机或其他舱内部件。清洗发动机舱内,一般由专业人员操作,发动机的保养是一项不能忽略的任务,然而在汽车的日常使用过程中,由于各种道路状况使发动机舱内的卫生情况很糟糕,所以定期的清洁发动机舱必不可少。
MA-FRA曼芙丽汽车专业引擎清洁剂
灰尘等杂物迅速溶解于泡沫中,效果立竿见影。
清水冲洗完成以及烘干,发动机舱内焕然一新,塑料部件恢复光泽不易沾灰,起到保护塑料件的效果
轮胎轮毂的清洁与养护 相关链接 http://jia.autohome.com.cn/item/Detail/103592
众所周知车辆在日常的使用过程中由于使用环境和车辆制动时,会产生大量的灰尘和刹车粉尘,如果不及时清理长期粘附与轮毂上,会影响其使用寿命以及车辆的美观度。
曼芙丽的特效轮毂除锈剂与轮毂轮胎清洁剂,有效提高轮毂光泽以及还原轮胎原色防止老化。
冲洗
吹干
ET-PRIMER DEFENSE轮毂防刮圈http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2562-51944422-1.html
关于轮毂上附加防蹭条的小问题相信许多车友和我一样也纠结过(美观性,实用性,耐用性等)
有部分车友装过了,反映粘合度不好跑着跑着会有脱落的迹象,我个人的感觉这东西一份价钱一分货,某宝的几十,小几百的防蹭条肯定不行,经不起时间的考验。我也纠结了半天到底要不要尝试,秉承着对汽车之家的信任,和商家的信任决定尝试一下。
一般的厂家用的粘贴材料3M,但此款材料(ET-PRIMER DEFENSE轮毂防刮圈)用的3M VHB级别(VHB?是3M采用独特的无溶剂制造技术生产的聚丙烯酸酯双面泡绵胶带,泡绵芯材和表层的胶粘剂全部由聚丙烯酸VHB胶带的结构示意图酯类粘弹体构成,而非在泡棉芯材的两面涂布胶粘剂,这也是VHB?产品与常见泡绵胶带的最大不同,可以形象地称之为“固态胶水”。这种特殊的结构赋予了胶带特殊的整体粘弹性,胶带整体能有效地将粘接接头里面的应力通过胶带的力学松弛耗散掉,从而有效地保护粘接线。VHB?胶带的泡绵芯是100%的全闭孔结构,水和空气均不能通过。)摘自百度
为了使其更牢固,师傅用风枪加热使其更牢固安全??
红色胶条可以重复使用,一面如果受损严重的话可以抽出胶条换一面继续使用,这样的反复利用加大了这款产品的性价比 附上视频链接这样更直观http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ4NzY3MzM1Mg==.html?from=s1.8-1-1.2
玻璃镀膜的好处(本次使用的是曼芙丽玻璃镀膜液)
雨水会在防护层的作用下,迅速的形成一个个小水珠,体积大到一定程度时就会在重力的作用下,顺着玻璃滑落下来,同时也带走了玻璃上的灰尘,玻璃反而进行了一次清洁,使玻璃表面具有了自然界荷叶一般的超强疏水自洁功能。当车速达到50-60公里以上时,在风力的吹拂下,玻璃上的水珠会自动向上方滚动,直至滑落车外,形成一个奇特的雨中奇景。降低玻璃表面张力,使灰尘及污渍难以附着,玻璃表面更易清洁,并长期保持光洁、透亮。含沙尘污渍的雨水不能在玻璃表面附着形成水膜,大大减少了雨刷的磨损,也大大减低了雨刷对玻璃的磨损,大大延长雨刷使用寿命并使玻璃表面不会因细小砂尘产生磨损及划痕。玻璃镀膜后大大减少了雨刷的用量,小雨时仍需开动雨刷,但是明显提高了雨刷的使用效率,且绝对不会在玻璃上形成水膜而影响您的视线和行车安全,并且雨越大效果越明显,克服了汽车高速行驶时雨刷浮起打飘的弊病,无视觉死角。夜间对面来车的灯光不会因水膜在您的玻璃上产生眩光,您可以轻松地看清周围的路况,使夜间行车更安全。超强耐腐蚀性能,保护玻璃不会被酸雨,以及酸性、碱性洗涤剂腐蚀,杜绝玻璃上出现的酸雨斑痕。镀膜后的玻璃有了一层保护层,冬季落在玻璃上的雪水或雾水不能在玻璃上冻实,停放在露天的车辆难以在玻璃表面形成的大面积薄冰,并可轻易去除,省去了麻烦的清除过程和等待的时间。超长寿命,一年施工2次即可,能承受大风、高温、低温、粉尘、酸雨、强紫外线照射而不脱落,且不会因雨刷刮擦、洗车而受损,洗后效果更佳。
第一步:玻璃清洗清洁
玻璃清洗后,用洗车泥去除玻璃表面洗车难以去除的各种杂质、树胶、虫胶、颗粒物等,然后擦干玻璃。
第二步:玻璃表面油膜去除
因为汽车在行驶的过程中会排出大量的尾气,尾气中含有大量的油烟粒子,这些油烟粒子落在玻璃表面经过紫外线的照射,空气的氧化就会在玻璃表面形成一层很厚的氧化层,这层氧化层就是所谓的油膜,所以在玻璃镀膜施工前必须彻底把这次油膜去除干净。
第三步:玻璃表面镀膜
将镀膜巾用衬垫海绵垫好,然后将其压在膜液瓶口倒置膜液瓶使镀膜巾润湿,然后再将膜液瓶正立。用被膜液湿润的镀膜巾在玻璃上从左到右从上到下先横向后纵向用力下压直线渐进依次涂装。全部完成后等待15分钟,用干毛巾把膜液痕迹擦除干净即可。
直观的对比未镀膜的玻璃
在镀膜过程中还有个小插曲由于玻璃没有彻底清除干净,肉眼看不见的小颗粒,施工的师傅把进行了一半的镀膜过程返工重来(这里给师父的这种认真负责的敬业精神给个赞,我是根本没看出来玻璃第一次没有彻底清洁干净师傅教了我个检验师傅有小颗粒的方法,就是用香烟壳上的那层塑料纸,手指套进塑料纸内去摸玻璃表面如果发涩就说明没有清除干净,这方法也同样适用于车漆的表面检验)
由于当天时间有限未能体验到漆面镀晶和机盖的隐形车衣的项目,所以临时决定体验下漆面的效果还原
很明显的细微划痕
还原后的效果 细微划痕不见了 看着舒服多了
上次因为时间原因没来得及做镀晶,这次抽空去把它做了,完成最后一项内容。
体验项目:全车镀晶
项目详情 http://jia.autohome.com.cn/item/Detail/103584
洗车就不拍了,最近的洗车平率比我一年的洗车次数还要多根据漆面的划痕程度选择相应的曼芙丽研磨剂
车顶莫名其妙的划痕
冲洗干净深度清洁,火山泥伺候。
特意拍了一张之前玻璃镀膜后的效果
细致认真不放过每个角落
吹干缝隙里的水
主角上场全套进口套装
专用毛巾
脱完脂开始镀晶原理是一层一层的均匀涂抹,如果施工技术不行,就可能会导致漆面不平整的现象,所以需要非常耐心的涂抹(也很考验师傅水平)
整车镀完等上一个小时开始擦拭
水滴上后的效果
可以当镜子照了
最后我要感谢汽车之家,家家商城,斯琪汽车服务有限公司,和当天为我爱车付出辛勤工作的师傅们给我提供了一次与众不同的极致服务。
