其实现在很多像我这样外行的人,都已经知道汽车节气门这个物件了,也知道这个物件应该定期清洗下,作用就是除去节气门内的积炭,提高燃油经济性,提升动力响应速度……哎呀,其他的我也不多说了,都是套路,可以自己百度。
下面上步骤:
一、准备工具:
1.手套,普通的线手套就可以了,没有必要用防腐蚀手套,这个清洗剂还是很温和的。
2.一字螺丝刀,打开发动机后盖要用到,大小随意。
3.E型套筒,尺寸E11,3/8接口。相应的3/8中飞扳手,以及3/8接口的杆子。
4.节气门清洗剂,大家最好不要买“化油器清洗剂”,听说那个东西的腐蚀性太大,对一些传感器不好。
5.普通棉布也用一块吧,擦一擦脏东西。
二、开始拆!!!!
另外注意的是,节气门的最下端也是有线束的,因为环境问题我没有去拍照。那个线束是可以从节气门取下来的,很简单,就是插在上面的,用手捏住两边就可以取下来了。
接下来就是用清洗剂去喷了。注意离眼睛一定要远些,喷出来的力道还是比较大的,会溅到身上,所以自己喷的时候注意下角度就可以了。油泥与积炭,都是可以直接喷下去的,等把所有脏东西都喷过了,再去棉布擦拭一下,就没问题了。还有就是接线的插口那里,最好不要喷进去,免得最后还要把它都擦干,避免短路。
好了,剩下的就是把各部件装回去了。
首先是把节气门的线插好,然后那个金属垫片是可以挂到机子上的,对准了位置,先把上边的螺丝拧进去一点,然后就可以把4个螺丝都固定好了。
接下来把喷油的管子轻轻插进去。
然后就是弯弯的那个,也是直接卡进去。
然后是再网子的,先把后边放进去,再把前边的两个卡扣卡好。
最后就是把发动机后盖放回去,找对位置后,直接就拳头把它砸下去。然后把后边那个金属卡扣用手固定好。
然后把3个管子都插回去。
然后放上前盖,也是用手按下去就行。
最后的最后,就是把发动机舱的盖子放回来了,也是按住那个红色的按钮。
然后顺便再带个简单的,换空气滤芯,虽然这次我没有换
好了,剩下的就是自己去动手操作了,如果有任何问题的朋友,可以回帖,谢谢
