卡宴过后lx570 2017/04/30 02:32:23 发表在 板凳
哈哈哈笑死我了,开森
zhangqiyang 2017/04/30 12:03:24 发表在 4楼
变速箱损坏的可能性较大……
joeliusd 2017/08/14 12:15:19 发表在 8楼
M274可能是平衡轴问题,严重了能打坏缸体。
建议楼主一定要重视这个问题。很多E级C级和GLC级200/260/300车主反映,发动机抖动噪音突然增大,而后平衡轴就出现了问题。有一些没有及时处理的,异常部件撞击缸体,导致缸体破裂。
目前看各个论坛上面的一些经验帖子,M274发动机的这个问题是娘胎带出来的,很难彻底解决好。这也是4S店售后维修部业务员相对来说遇到较多的一个事情。
去4s变速箱升级!
去4s店检测变速箱会发现没有报错信息,建议你开车稳当点,尽量不要急加速,如果需要急加速请采用S模式。
