做好有一段时间了,一直没有交作业,今天得空.
看我"汽车之家变形金刚-博派"变身登场
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------装灯------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
麦兜还是很不错的,原车就带了透镜,只是改下灯头加装安定,灯就改完了,很快
看好先插上试下,可以就开始了
唯一的破坏:在后胶盖上开一个小孔让线过去
接线分清公母,插上就行了
红武士快启安定和雪莱特灯头
扎带绑好就OK了
室内拍近光
室外拍近光
室内拍远光
室外拍远光
送了对LED阅读灯
几天开下来感觉比原来亮的多,但总觉得没有朋友们的亮呀,和两三千的名牌有很大差距
-----------------------------------------------记录仪---------------------------------------------------
不废话了,看图
拆过包验货了
清单和赠品
开箱
主机盒子
全家福
前近照
后近照
试用一下先
换个位置试下
确定位置后再布线,尽量藏好它,线长了太乱,这个简单自己搞定
开始走线
一托三
一托三贴在这了
这挂下来的是手机充的线,可收缩挺好用,走线都留缝里,尽量不走光
打算把多的线全藏到这了,
后镜头
线一路走边,用点力推一下都能进去
用点力顶进去
用螺丝刀顶
拆A柱饰板放进去
里面有三路线了(导航天线.记录主机还副镜头线),以后应该不会再增加了
多的线都扎带固定,板盖上就好了
不是高清有点失望,只能怪自己没有问清楚
贴纸拉花
最后才是亮点,终极变身,汽车之家变形金刚-博派走起~~~
开拆,把球蒙皮用四个螺丝
这个也是四个螺丝(两明的两个暗的)
都直接暴力拆开
螺丝一
螺丝二
两个螺丝(前门三个螺丝二个插线),一个插线
不是黑心棉
一个插线,拔了就分开了
两把螺丝刀全搞定
前门多的那个螺丝
拆起来很快,不过粗心了点断了二个内饰板扣,全扛家里去慢慢贴
贴纸时没有人帮我拍,这是贴好后的
变形金刚的TF标,自己剪的
这个也花了不少时间(先画好再剪出来)二张真真的DIY贴纸和买的了腰贴一起贴上
开始贴车
第一次的作品,都没有剪直,撕了,不要.....撕下后只是边边有点点胶,还是比较好清理的,没有大片残留
比对,看下效果
照旧:量好比过再开贴
工具都还是老几样:毛巾,4000W吹风机,喷水壳,刮板不能少,还尺子和美工刀
贴起来很快
被你发现了,本来是贴了三条,感觉像小猫的胡子,所以撕了一个
买来的
POLICE
1865,.......那时还没我呢,穿越过来的呀~~~~~~~~~~~
正好贴在有点花了的地方
嘿嘿,,不是我在拍了...
把手贴上
小捣蛋登场
贴这个变形金刚最大的原因就是他喜欢
蚂蚁也能玩`~~~~~
什么表情哦~~~~~
PP继续,,,,,911报警电话(不敢贴要动动,你懂的~)
拉花还是比较快的,内饰用了更多的时间,没有帮我拍,少了很多图,贴来贴去就这样,拍多了也没意思
还是请大家看效果吧
内饰板贴纸效果,几天用了,贴了下面脚容易踢脏的地方是要好擦点(光面的效果会更好,破了下次换光面的)
后门的~~~
前面和中间的
拉花整体效果(感觉小了点,可以买大号的贴纸,看来麦兜不算小了),轮子以前贴的,有点破了
细节,哈哈,真不错
再来一张,分开来太多了,有点乱,做成拼图,希望各位看官们看了觉得比较清爽
车头还是有点霸气的~~~OH.HO.HO~~~~~
圆圆的PP小性感...
这张贴的最低调,外面看不大清(黑的窗膜贴),变形金刚配汽车之家很协调
作业结束,感谢朋友们看贴....
